Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Conectar 16 potenciometros  (Read 644 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola gente, tengo arduino mega, y necesito conectar 16 potenciometros lineales, se los conecto 5+V a una pata del pot, la del mio a A0 conector analogico y la restante a tierra, uno solo lo pude hacer funcionar, pero que tengo que hacer para que me funcionen los 16, arduino, los banca ? saludos
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Hay varias maneras, una de ellas podría ser usar varios ADC externos y otra seria usar un multiplexor. Hechale un vistazo a este enlace.
http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
El miedo que tengo es quemar la salida de 5 V de arduino. por eso pienso en sacar los 5 volts, externamente. me dijeron utilizar una fuente de pc, que tiene 5v pero no son mucho los 20 amperes de la fuente de la pc
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ley de ohm, si utilizas un pot de 10k estarás consumiendo 0,5 mA
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Vamos  por partes, para conectar 16 potenciometros se necesitan en principio 16 entradas analogicas, si no se qiuere  usar  multiplexores  logicos que discriminen   las entradas, en cada ciclo de lectura del  Atmega,  pero esto crea un problema logico puesto que se ha de implementar un reloj externo que sincronice las lecturas que hace el  Microcrotrolador, esto es, por programacion debemos de  sincronizar los multiplexores para efectuar cada una de las lecturas analogicas en tiempo real.  Se puede hacer  pero  resulta  algo complicado de  sincronizar.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Es que ya tengo el Arduino MEga que tiene 16 entradas analogicas. Lo que tengo miedo es de quemarlo al alimentar a los 16 potenciometros con una fuente de pc vieja de 200W 15Amperes de 5V, no pasa nada ?
Logged
Malaga
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Si son potenciomentros de 1K o más, yo la alimentación la sacaría del mismo Arduino ... más compacto y menos ruido!
Es muy difícil quemar el regulador lineal del arduino por sobrecorriente!
Logged
Vinciduino rocks!
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Pues entonces usa  una  pila  hombre, no te compliques la vida.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
es que probe los 16 juntos y no funcionaba, utilizaba processing y el firmata .
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Entonces debes de utilizar un Multiplexor de  16 entradas  es la unica  solucion
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
