Topic: [Arduino as ISP]Programmare ATMEGA168 SMD (Read 6008 times) previous topic - next topic
DarkIaspis
Bah... suppongo alla frequenza di tutti gli atmega168 smd. Cerco nei datasheet se serve!
Michele Menniti
Non ci siamo, le domande erano due e la prima è fondamentale, io sono disposto ad aiutarti a patto che non dobbiamo fare una lotta contro i mulini a vento.
I data-sheet li sappiamo leggere tutti, i micro ATMEL AVR escono di fabbrica con clock 1MHz, possono lavorare senza oscillatore esterno fino a 8MHz, con oscillatore esterno fino a 16-20MHz.
Se non sai con certezza che il circuito sia programmabile così com'è, perdiamo solo tempo, e io più lo guardo e più lo vedo un qualcosa fatto per essere usato così com'è.
Se non sai con certezza qual'è il clock di impostazione ce lo dobbiamo ricavare, ma a questo punto diventa fondamentale avere risposta al primo quesito.
Altra domanda: hai possibilità di eliminare la "protezione ESD" temporaneamente, in modo da collegarci direttamente ai pin del micro?
Articoli ElettronicaIN
DarkIaspis
Mi dispiace se ho sagomato la risposta con un tono che non ti è piaciuto, ma la mia intenzione è solo ricevere aiuto. Alla domanda della frequenza non so rispondere, perché questo aggeggio non ha oscillatori esterni e se lo accendo più del led rosso del power non mi da niente. Dunque immediatamente mi vien da rispondere in quel modo.
Dovrebbe essere programmabile, riporto alcune diciture dal foglietto uscito all'interno:
The device has one in-system programming connector, J1. A common SPI cable can be used. When connecting the programming cables, ensure that the VCC and GND pin labels on the cable match the VCC and GND pins on the board. Programming can be accomplished using the AVRDUDE programmer in the WinAVR release for in-system programming. Connector J1 is used both for in-system programming and for user access to the SPI controller. The jumper block JP10 is used to select between the two functions. The shorting block is placed in the RST position for in-system programming, and in the SS position for user access to the SPI port.
Michele Menniti
No, figurati, che c'entra il tono? mica sei stato sgarbato :) il problema è che le informazioni servono, tutto qui, ora le hai fornite, quindi il costruttore garantisce che si può programmare il micro anche in queste condizioni circuitali, resta il problema del clock ma quello si supera. Solo che non disponiamo di una board e non vale la pena costruirla a tentativo, quindi resta come unica strada quella che stavi percorrendo, la riga di comando.
Che versione di IDE stai usando?
DarkIaspis
La 0022, ma le ho praticamente tutte xDDD.
Se può servire ho visto che questa scheda che ho è il pezzotto cinese di questa scheda della digilent (chissà perché la cosa non mi stupisce). Ho visto che il datasheet è praticamente lo stesso (http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,396,565&Prod=MINICON)
Michele Menniti
Per ora non serve, allora pazienta che provo a buttar giù la riga di comando per la 0022, a dopo
DarkIaspis
Leggendo dal rm di digilent, più completo, ho visto che sulla resistenza R29 è possibile fornire un clock esterno. Fornendogli quello della arduino l'errore è diverso: "Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06 Double check chip, or use -F to override this chec"
PaoloP
Non è che nelle varie prove che hai fatto hai modificato i fuse ed adesso si aspetta un oscillatore esterno?
Leggi a pag. 5 nella sezione "AVR Clock Fuse Settings" --> http://www.digilentinc.com/Data/Products/MINICON/Minicon_rm.pdf
If the clock source fuses are set to select a clock source that doesn't exist on the board, the SPI controller won't work and it will no longer be possible to program the microcontroller via the insystem programming protocol. The Minicon can only use of the internal RC oscillator as the clock source.
DarkIaspis
Giuro che non l'ho mai usata e mai ho modificato i fuse. Ma se gli voglio far usare quello interno?
Michele Menniti
#24
Oct 10, 2012, 09:01 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 09:13 pm by Michele Menniti Reason: 1
avrdude.exe -C "percorso\avrdude.conf" -p m168 -c stk500v1 -b 19200 -P COM4 -v -e -U flash:w:prova.hex:i
Il percorso dell'avrdude.conf dovresti aggiungerlo, al limite prova comunque ad eliminare -C "percorso\avrdude.conf"
Do per scontato che il file prova.hex si trovi nella stessa cartella dell'avrdude.exe, altrimenti devi aggiungere il percorso.
Questa riga dovrebbe funzionare usando Arduino UNO come programmatore ISP (caricagli dentro ArduinoISP originale della 0022), con i seguenti collegamenti:
Arduino         168
10                RST
11                MOSI
12                MISO
13                SCK
5V                VCC
GND             GND
NON devi usare resistenze/condensatori sul pin reset di Arduino, a meno che non esca un messaggio specifico. Prova e fammi sapere come va. NON fare prove "tanto per", se non sai cosa stai facendo, altrimenti rischi di sputtanare tutto e poi sono zz
EDIT: attenzione alla posizione dei jumper del reset e dell'alimentazione!
DarkIaspis
Ok... adesso però non gli sto più fornendo il clock esterno, mi sa che sta usando il suo perché almeno adesso si programma.
Mi viene fuori questo, va bene?
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATMEGA168
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
      Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  Max
W   ReadBack
           eeprom        65     5     4    0 no        512    4      0  3600  36
00 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  45
00 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  45
00 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  45
00 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  45
00 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  45
00 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0
0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0
0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
Reading | ################################################## | 100% 0.13s
avrdude: Device signature = 0x1e9406
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "GccApplication1.hex"
avrdude: input file GccApplication1.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (178 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude: 178 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against GccApplication1.hex:
avrdude: load data flash data from input file GccApplication1.hex:
avrdude: input file GccApplication1.hex contains 178 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.26s
avrdude: verifying ...
avrdude: 178 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Michele Menniti
Yes, la riga di comando funziona; ora sei pronto per programmare il tuo circuito, metti il giusto file hex e sei a posto, non era questo che volevi? :)
DarkIaspis
#27
Oct 10, 2012, 09:45 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 10:00 pm by DarkIaspis Reason: 1
Si... voglio provare ad accendere un led, ma al momento non ci riesco. A fasi alterne vuole il clock e non lo vuole :S
EDIT: come faccio a modificare il fuse per mettergli il clock interno?
Michele Menniti
che vuol dire vuole il clock e non lo vuole? e dove lo staresti prendendo tu questo clock da dare al 168?
il tuo circuito è GIA' settato per lavorare col clock interno, altrimenti non lo avresti programmato e sul circuito stesso sarebbe montato un quarzo o un risuonatore ceramico con due condensatori, sui due pin di clock
DarkIaspis
#29
Oct 10, 2012, 10:23 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 10:50 pm by DarkIaspis Reason: 1
Al momento devo fornirgli io il clock dall'esterno (lo sto prelevando direttamente dal pin sull'atmega328 dell'arduino uno). Come faccio ad impostare che deve usare il clock dall'interno?
Edit: usando il calcolatore dei fuse ho ottenuto questa stringa sa settare (-U lfuse:w:0x62:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0xf8:m)
Grazie a tutti veramente ^^
