Topic: "estrarre" il punto decimale da un float, come fare? (Read 9089 times) previous topic - next topic
gingardu
volevo  qualche spunto   per estrarre la virgola da un numero float,
faccio un esempio pratico come servirebbe
parto già da una variabile  (numero)   che potrebbe essere  8274,51
devo trovare un sistema che mi segnali  il punto decimale sulla cifra
esempio   8274,51
partendo dalla cifra meno significativa  1
cifra1=0  //  non ha il punto decimale
cifra2=0 //  non ha il punto decimale
cifra3=1 //  HA il punto decimale
cifra4=0  //  non ha il punto decimale
cifra5=0  //  non ha il punto decimale
cifra6=0  //  non ha il punto decimale
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
astrobeed
Non riesco a comprendere la tua domanda, un float non ha il punto decimale, è una rappresentazione in formato mantissa e esponente del valore.
Quando utilizzi un float il software sa già come trattare tale valore, quindi non è un problema dove si trova la virgola, se invece lo devi trasformare in formato stringa ci sono apposite funzioni per farlo, idem se devi spezzarlo nella parte intera e decimale, in formato numerico, in due diverse variabili.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
gingardu
Provo a riformulare
Ho un valore numerico (potrebbe essere qualsiasi valore)  da 0 a 10 cifre
In caso questo valore non sia un numero intero  ma ha anche i decimali,
mi deve "mandare qualcosa" a 1   "qualcosa"   deve specificare l'esatta cifra  in cui si trova la virgola o il punto decimale,
esempio  1234567,89
mi deve restituire
cifra 3 =1  //  contando le cifre   da destra   il 7 è la terza cifra  ed e quella che ha il punto decimale,
perche poi devo riprenderla con un   if
if (cifra 3= =1)  digitalWrite (6, HIGH);  // che va ad accendere   il punto decimale su display  led
se il numero e   12,3456789
mi deve restituire
cifra 8 =1  //  contando le cifre   da destra   il 2 è l'ottava  cifra  ed e quella che ha il punto decimale,
se serve le cifre le dichiariamo prima tutte a zero  e solo quella che vicino il punto decimale va a 1
cifra 1
cifra 3
cifra 9
pablos
ma scusa tu vuoi usare questa cifra dove ogni numero corrisponde ad una porta? la virgola non sarebbe altro che un separatore? vuoi raccogliere in un unica cifra i comando high e low?
Spiega meglio cosa vuoi fare.
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
PaoloP
Trasformi il numero in una stringa e con la funzione apposita cerchi la posizione del carattere virgola.
gingardu
e precisamente come si fa ?
uwefed
Un float su Arduino non ha cosí tante cifre come Tu presupponi.
http://arduino.cc/en/Reference/Float
Ciao Uwe
astrobeed
Provo a riformulare
Come prima cosa scordati le 10 cifre con i float, al massimo ottieni 7-8 cifre complessive, tra parte intera e decimale, a seconda del segno e del valore, inoltre scordati i valori esatti perché per via della natura dei float i calcoli risultano sempre con il massimo numero possibile di cifre decimali anche se devono dare un valore intero.
PaoloP
#8
Oct 10, 2012, 05:43 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 05:49 pm by PaoloP Reason: 1
ripensandoci potresti fare così
Code: [Select]
 delay(2000);
 float Example = 56543.67;
 int index = PositionComma(Example);
 Serial.print (index);
int PositionComma(float number){
 int indexnum=1;
 while(number > 10)
   number = number / 10.0;
   indexnum++;
 return indexnum;
Non l'ho provato. Ma compila  :D
EDIT: Il titolo del Topic potrebbe essere "Calcolare la posizione della virgola in un numero decimale"  ;)
P.S.
Senza offesa, ma Gingardu, nel modo di porre le domande mi ricorda un mio vecchio collega di Università che mi ha permesso di Laurearmi con una buona votazione.
Studiando assieme, poneva domante talmente intricate che, per capirle e potergli rispondere, dovetti studiare benissimo tutte le materie.  :smiley-roll-sweat:
Bei tempi. Libero e felice senza moglie e figli.  :smiley-zipper:
gingardu
@ PaoloP   tanks   8)  è qualcosa del genere  che intendevo anche se devo ancora provare tutto l'ambaradan,
mi aspettavo che il numero veniva contato dalla destra  che nel tuo sketc doveva dare 3 invece che 5
comunque adesso provo
brunialti
credo che gingardu abbia la necessità si sapere anche *se* nel numero c'è la virgola, per usare un display.
Nella tua funzione avresti lo stesso risultato per i  numeri 53 e 53.1 e 53.01 che credo per una funzione di display non vada bene.
una alternativa potrebbe essere qualcosa del genere:
Code: [Select]
char buf[9];
float num=53.01;
byte len; // lunghezza della stringa che rappresenta il numero
byte dotpos; // posizione del punto. se 0=nessun punto
dtostrf(num,0,2,buf);
len=strlen(buf);
dtpos=buf-strtok(buf,"."); // se torna 0 non c'è il punto
non ho compilato e ho fatto a memoria ma serve a illustrare quali funzioni e la logica. spero :-)
lesto
se gli serve sapere dov'è la la virgola basta fare (senta tirare in ballo le stringhe, per favore!)
Code: [Select]
copiaFloat = numeroFloat;
int a = copiaFloat;
int numeroDecimali=0;
while (a < copiaFloat){
    copiaFloat %= 10;
    numeroDecimali++;
int numeroInteri=0;
while (a > 0){
    a %= 10;
    numeroInteri++;
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
gingardu
@ lesto
@ brunialti
ho provato ad usare lo sketc    ma non compila  =(
lesto
beh il mio non è uno sketch, ma un pezzo di codice.
Fino a quando uwe non manda la ricetta per la UWEbox© mi sa che devi postare il codice finale che hai usato e gli errori di compilazione.
astrobeed
Se vuoi ti vendo una AstroBox(tm) per solo 9999 Euro, un vero affare  :smiley-mr-green:
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
