Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: "estrarre" il punto decimale da un float, come fare?  (Read 1242 times)
Offline Offline
God Member
View Profile
Scusa gingardu però è difficile capire cosa vuoi fare, nel primo post chiedi di sapere in che posizione numerica si trova la virgola, quindi di conoscere i valori prima della virgola e dopo non ti interessa come scrivi qui:
Quote
cifra1=0  //  non ha il punto decimale
cifra2=0 //  non ha il punto decimale
cifra3=1 //  HA il punto decimale
cifra4=0  //  non ha il punto decimale
cifra5=0  //  non ha il punto decimale
cifra6=0  //  non ha il punto decimale
quindi qualcuno non approva a convertire il valore in string, però se ti serve sapere la posizione perchè non farlo?
Se poi tu dicessi in sintesi perchè vuoi questo valore, da dove arriva questo numero float,  questa insolita domanda sulla posizione della virgola.... te lo faccio io lo sketch dimmi cosa vuoi fare smiley
ciao
ovviamente le cose le chiedo perche ho intenzione poi di "usarle"  voglio sapere dove si trova la virgola perche il tutto va "inviato" a 6 display 7 segmenti quindi teoricamente dovvrebbe esserre tutto semplice,
ma vedo che all'atto pratico non è cosi,
ora se la variabile assume un valore intero tra zero e 999999  il tutto viene visualizzato correttamente,
(il contenuto della variabile arriva da una lettura di un sensore,  ma questo non vedo che importanza puo avere)
(metto xx per ricordare che il display ha 6 cifre)
se la variabile ha i decimali esempio xx99.99   deve succedere questo
mi deve portare a uno la cifra che ha il punto decimale  e a zero quelle che non c'è l'hanno
attenzione queste variabili che sono che sono chiamate cifra1 cifra2 ...cifra 6   servono solo come "segnali,
potevo benissimo chiamarli mela1 mela2 mela3
è in  piu   mi deve trasformare il numero con decimale in numero intero
in questo caso 99.99 va trasformato in 9999
altro esempio   x123.66
cifra3= 0 //  non ha il punto decimale
cifra4=1  //  HA il punto decimale
in questo caso  123.66    va trasformato in 12366
da notare che
1.1    1.11   1.111  hanno il punto decimale su cifra diversa   precisamente quinta quarta e terza,
invece 1.1    11.1     111.1     1111.1    11111.1    hanno il decimale tutti sulla stessa cifra guardando il display  e precisamente la penultima contando da sinista  (la quinta)
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Offline Offline
God Member
View Profile
se è solo la posizione che ti serve
Code:
String stringa = "6546456456457.56720";
byte x; byte c; byte par;
char charBuf[30];
  stringa.toCharArray(charBuf, 40);
  char *p = charBuf;
  while (*p != '\0')
    c++;
    if (*p == '.') { par=c; ++p; continue;}
    ++p;
 //----------------------------------debug-----------------------------------------------
   Serial.println("stringa esaminata " + stringa);
   Serial.println("il punto si trova alla posizione " + (String)(par) + " da sinistra");
   Serial.println("il punto si trova alla posizione " + (String)(c-par+1) + " da destra");
   Serial.println("totale dei caratteri  " + (String)c);
void loop(){}
ho provato questo codice ma se lo sposto nel loop inizia a "dare i numeri"
potrebbe essere valido  a patto che  puo stare nel loop, e dia sempre lo stesso risultato  se il numero e lo stesso
bisognerebbe anche associare string al numero  (variabile)  da analizzare
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
infatti è tutto più semplice se dici che devi inviarli a dei display a 7 seg, ecco perchè volevi il numero prima della virgola!! per accendere il punto!! ...
come sono collegati ad arduino questi display? tutti in parallelo, usi un MAX o un 595?
quanti sono i display? bisognerebbe saperlo per dare una grandezza massima alle variabili.
i pin usati dovrebbero essere 8 + n° ENABLE di ogni display dico bene?
ora penso che sia molto più semplice  smiley-lol dato che c'è una vastità di esempi compresi gli sketch
http://www.sqlskills.com/blogs/paulselec/post/Arduino-cascading-shift-registers-to-drive-7-segment-displays.aspx
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,36600.15.html
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,95817.0.html
http://tronixstuff.wordpress.com/tag/7-segment/
http://tronixstuff.wordpress.com/2011/07/21/tutorial-arduino-and-the-nxp-saa1064-4-digit-led-display-driver/
http://arduino.cc/playground/Main/DirectDrive88884Digit7SegmentDisplay
« Last Edit: October 11, 2012, 11:45:46 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
God Member
View Profile
i display  sono 6  collegatì in parallelo nessun integrato aggiuntivo solo trasistor su i segmenti e sul comune
piu che i display   il problema e il numero
basterebbe che una variabile (tipo byte)   prende il valore della posizione della cifra con la virgola   partendo da destra,
cosi non ci sono frantendimenti.
e una variabile (tipo long)  che prende il valore del numero senza virgola,
es: numero   1.99999
byte a=6;
long b=199999;
es: numero   345.654
byte a=4;
long b=345654;
« Last Edit: October 11, 2012, 05:22:56 pm by gingardu » Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
e una variabile (tipo long)  che prende il valore del numero senza virgola   senza arrotondare però   smiley-twist,
es: numero   1.99999
byte a=6;
long b=199999;
es: numero   345.654
byte a=4;
long b=345654;
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
ho capito, ma non ti conviene stabilire 2 decimali  dopo la virgola lasciando il punto sempre acceso al massimo avrai xxxx.00, se stabilisci delle regole si semplifica lo sketch.
Ora non so che valori devi rappresentare, ma se prendi le ultime 2 cifre a destra sai che sono i decimali sempre senza cercare il punto, tutte le cifre che vengono prima del punto possono variare da 1 a 4 cifre
es
1234.56
  989.23
   25.12
     4.00
più o meno uno schema tipo questo
« Last Edit: October 11, 2012, 06:24:55 pm by pablos » Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
non so come hai sviluppato il programma fino ad ora e ne che arduino hai.
Per semplificare il processo sarebbe bello prendere ad esempio il gruppo D di pin che sono 8 (D0-D7)
e fare una cosa simile:
Segmento A - Pin 0
Segmento B - Pin 1
Segmento C - Pin 2
Segmento D - Pin 3
Segmento E - Pin 4
Segmento F - Pin 5
Segmento G - Pin 6
Segmento H - Pin 7
Enable displ 1 - pin ...
Enable displ 2 - pin ...
Enable displ 3 - pin ...
i valori corrispondenti decodifica BCD
0 => B00111111
1 => B00000110
2 => B01011011
3 => B01001111
4 => B01100110
5 => B01101101
6 => B01111101
7 => B00000111
8 => B01111111
9 => B01101111
Code:
int val[]={B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01101111};
byte num[6];
void setup(){
  DDRD = B11111111; //imposto i pin in OUTPUT
void loop(){
//-----scomposizione delle cifre in byte da caricare nell'array "num[]"
   for(int i=0; i<7;i++)
    //il numero che possiede la virgola accenderà anche il pin 0  val[numero da rappresentare]+1
    PORTD = val[numero da rappresentare contenuto nell' array es. num[i] ]; //0-9
ora resta ricavare le cifre singolarmente (le metterei in un array di byte a 6 celle), e pilotare i singoli display, domani ci do un occhio
ciao
« Last Edit: October 12, 2012, 04:05:23 am by pablos » Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
il lavoro per visualizzare le cifre c'è gia      qualsiasi valore  che assume una certa variabile (x)
viene visualizzata,
quello che sto cercando di fare e di far visualizzare anche numeri con la virgola,
e per far accendere il punto decimale ci vuole un riferimento di qualche tipo
piu che altro bisogna  trovare un sistema   tipo  prendere il numero  es 123.456
se necessario trasformarlo in stringa e contare da destra verso sinistra   fino a trovare la virgola associare il conteggio a una variabile,  questo è gia metà del lavoro
l'altra metà consiste di prendere sempre lo stesso numero  trasfotmarlo in stringa (suppongo)  eliminare   la virgola e ritrasformare   il numero stringa   in numero normale senza virgola tipo lon  123456
un sistema l'avevo trovato ma arduino ha una tendenza ad arrotondare in maniera assurda se metto1.99998  lo ttasforma in 2.00   in automatico  e vanifica tutto
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
sembrache ho risolto   smiley-cool
il float  xx viene trasformato in stringa dalla prima parte del codice
la seconda parte del codice che il codice postato da   pablos    aggiustato  (o massacrato)  da me
trova la posizione della virgola partendo da destra
questa parte
    if (posizione == 1 ) ff=xx*1;
     if (posizione == 2 ) ff=xx*10;
     if (posizione == 3 ) ff=xx*100;
     if (posizione == 4 ) ff=xx*1000;
     if (posizione == 5 ) ff=xx*10000;
     if (posizione == 6 ) ff=xx*100000;
con l'aiuto   della posizione virgola ff  (long)  prende il valore   di xx  moltiplicato  che significa
avere xx numero   senza virgola  e senza quei maledetti arrotondamenti  che di solito fa il float  smiley-twist
ho aggiunto   un "segnale "  se il float è minore si uno (se è minore gli viene sommato uno e poi gli viene sottratto in "sede opportuna"
l'ho testato un po e sembra reggere anche con float 3,99999  scrive giusto  smiley-cool  è ancora da testare a fondo però
Code:
String stringa ;
char charBuf[9];
byte   posizione ;
float xx;
long ff;
byte segnalazero = 0;
void loop(){
        xx =3.7;   //float da trattare
  if (xx<1) xx=xx+1, segnalazero = 1;
   char buffer[9];
char *result;
float number=xx;  //xx e il numero float che viene convertito instring con il nome result
result = dtostrf(number, 0, 5, buffer);
//Serial.println(result);
//result = dtostrf(number, 4, 5, buffer);
delay (1000);
  stringa = result;
  stringa.toCharArray(charBuf, 9);
  char *p = charBuf;
  while (*p != '\0')
    c++;
    ++p;
 posizione=(c-par+1);
       Serial.print("posizione virgola    " );
          Serial.println(posizione);
         //Serial.println(millis());
    // c=0;
      Serial.print("NUMERO INTRERO    "  );
       Serial.println(ff);
       Serial.print("segnalazero   "  );
       Serial.println(segnalazero );
        Serial.println("     "  );
« Last Edit: October 12, 2012, 06:57:14 am by gingardu » Logged
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
anzichè fare
etc..
non puoi usare una formula?
ff=xx*Math.pow(10, posizione-1);  //pow è l'elevazione a potenza (base, esponente). un numero alla 0 è = ad 1
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
