Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Ayuda - Alarma basica con video vigilancia  (Read 1569 times)
Hola a todos.
Estoy intentando hacer una pequeña alarma para un chalet en el que no hay conexión a internet por cable. La idea es utilizar algun sensor volumetrico o magnetico (entradas digitales) y lo que es muy importante una o dos camaras de seguridad.
Todo esto poder verlo desde una pagina web, con los consiguientes avisos de intrusión.
De entre todas las preguntas que tengo, la primera es saber si es posible hacerlo.
De poderse hacer, que Arduino es mas conveniente utilizar, la combinación del esquema (Arduino Uno rev 3 + Arduino Internet Shield) o simplemente un Arduino Ethernet.
Saludos y gracias de antemano
COM22
De poder se puede, a tener en cuenta: por la parte del micro donde quieres alojar la pagina web? si es en la placa arduino necesitaras mejor un mega que tiene más SRAM, ya que si la desbordas se te colgara la placa.
El único problema que veo es que el Internet móvil en españa es muy lento (sobretodo la subida), y para las cámaras IP necesitaras una subida bastante agradecida para poder ver vídeo fluido, sino te tendrás que contentar con ver una foto que se refresque cada x tiempo.
Un saludo!
Gracias por responder.
Supongo que el lunes recibire las placas de Arduino y comenzare las pruebas.
En cuanto a las camaras de vigilancia, las puedo conectar al Arduino, (¿de ser asi, como seria el esquema del cableado?), o por el contrario instalarías unas IP conectadas directamante al router.
Por otro lado, se aumentaria la velocidad de refresco de video, disminuyenda la calidad de la imagen?
Saludos.
Como bien dice @JRodrigo las redes móviles en España son como son y a eso unes que los contratos de datos tienen un limite de Mb a maxima velocidad hace que no se sea lo que buscas.
De hacerlo yo, usaría una cámara IP con entradas-salidas y conectada a un router 3G. Las entradas-salidas las conectaría a un arduino donde también tendria conectado los sensores PIR.
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Claro, es un poco la idea que llevaba, por un lado conectar las camaras IP directamante al router y con alguna entrada de control de dichas camaras, activar o desactivarlas ya sea automaticamente al detectar algun sensor PIR o manualmente desde la web mediante un boton.
De esta manera ahorramos energia (ya que casi siempre tendremos las camaras apagadas) y Mb de subida del contrato de datos.
Otra duda que me surge (ya que he visto ejemplo de las dos opciones), es controlar el Arduino directamente desde una web colgada en internet, o alogar la web en el Arduino y desde un navegador o un enlace en otra pagina web acceder a las entradas y salidas.
Me gustaria saber pros y contras de los dos tipos de configuración teniendo en cuenta que el acceso a internet en el lugar de la instalación es movil.
Saludos.
Alicante
Personalmente opino que Arduino se queda "corto" para tratamiento de video. De todas maneras quedo atento y dispuestos colaborar en la medida que pueda.
Un saludo.
Alicante
Por cierto jomogar, bonito icono.
Una manera de realizar este proyecto es el uso de hypertext protocolo de transferencia. http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol Aquí está muy bien explicado.
No creo que se pueda hacer streaming de video, pero si de fotos. Si detecta,que haga una foto, la almacene en una sd y mediante este protocolo la suba a tu server.
Espero que te sirva, un saludo.
La idea que tienes es buena, por lo que veo las cámaras son ip...
Como te han comentado mas arriba, arduino se queda corto para el tratamiento de video, asi que podrías usar unos detectores de alarma volumétricos conectados a arduino para gestionar el acceso, junto con un teclado y un temporizador para la desconexion.
Esto tiene un problema, las camaras ip son muy caras, y por el precio de dos cámaras, podrias comprar un videograbador con entradas de alarma y varias camaras con cable... normalmente los videograbadores economicos tienen una o dos entradas de alarma, con lo que podrias usar arduino para gestionarlas...
Alicante
Lo veo. Mi post era para cámaras que no son ip.
Lo del grabador lo veo muy bien. Otra opción es usar un raspberryPi +Arduino...
Gracias por los aportes, cuarquier idea o consejo es bien recibida.
Tanto los videograbadores que ya hay en el mercado, como la tarjeta raspberryPi que muy bien propone PascuaL, supongo que son sistemas capaces de recoger las imagenes de las videocamaras y guardarlas en una memoria local (tarjeta SD, disco duro,...). Sobre este tema yo siempre he visto el mismo inconveniente:
"si yo fuese un ladrón y me encontrara con camaras de video, lo siguiente que haria seria buscar el disco duro o la tarjeta de memoria para salvarme las espaldas, con lo que un ladrón de verdad seguro que tiene ideas peores"
De ahi, que mi intención sea guardar las images en el PC que tengo en casa.
Por esta razón la idea es encontrar unas camaras IP, que no sean excesivamente caras (he visto unas FOSCAM en torno a 60 €, wifi y vision noche), conectadas al router 3G, y la función del Arduino que se limite a conectar y desconectarlas.
La segunda parte de la pelicula es hacer que todo esto funcione.
Llegados a este punto, parece que hemos dejado al Arduino un poco descargado de trabajo, pero se me ocurren infinidad de trabajos que posteriormente podemos ir incorporando como, hacer una simulación de presencia encendiendo y apagando luces, controlar el riego del jardin, encendido alumbrado exterior, depuradora pisciana,...
Un saludo.
Por cierto PascuaL, tu icono tampoco esta mal, je.
Alicante
Respecto a lo del disco duro, tu ordenador también tiene y es más, es más grande y más difícil de esconder...
En cuanto a las cámaras wifi (ya que te gusta la seguridad tanto como a mi) en eBay hay inhibidores de frecuencia que son capaces de chafar la frecuencia del wifi(muy baratos).
Para imágenes lo más barato es un raspberryPi y un Arduino. Fácil, sencillo y barato.
PD:el icono te lo cambias tú o yo?
Veo justo que sea yo el que cambie el icono.
Lo de las camaras IP wifi, ya lo habia pensado, y tienes razon, son mejor las conectadas por cable en este caso UTP.
Por otro lado, el PC al que hago referencia, no esta en el mismo lugar que la instalación de la alarma, de ahi lo de meter las imagenes en la red.
Saludos.
Alicante
Muy bien, según avances vas comentando.
Un saludo smiley-wink
Encontre esta camara serial que te puede servir aunque no creo que se pueda enviar una imagen desde arduino.
http://www.bricogeek.com/shop/292-camara-jpeg-ttl.html
https://github.com/adafruit/Adafruit-VC0706-Serial-Camera-Library
« Last Edit: October 15, 2012, 06:21:46 pm by flico » Logged
Trabajando en ...
...aunque no creo que se pueda enviar una imagen desde arduino.
Pues si se puede, la almacenas en usa SD y lo envias.
Trabajando en ...
Pages: [1] 2   Go Up
