Topic: Sonda temperatura impianto birra (Read 19957 times) previous topic - next topic
MrLofraz
Troppo tardi! Vorrà dire che la userò solo per i test, quando sarà il momento di mettere il sensore nella birra, prenderò quella inox. Ma tanto per capire, a parte il discorso inox, in cosa si differenziano le due sonde?
Ti sembreranno domande stupide ma credimi, mi sono buttato in questo progetto proprio da zero, per quanto riguarda l'automatizzazione del mashing. Per fare la birra però, posso dire la mia! :) :)
niki77
Ecco bravo alllora vorra dire che dopo mi passerai na bella ricetta di una belgian red ale. ]:D
La sonda intesa come dispositivo per rilevare la temperatura è lo stesso, cambia solo l'involucro, quindi sia elettronicamente che a livello software una volta fatto il codice per una va bene anche per l'altra.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
MrLofraz
Senz'altro! In cambio mi passerai il codice per far funzionare il tutto! :) :) :).
Hai anche in progetto di automatizzare la caldaia di sparge? In caso affermativo, Arduino è in grado di gestire le due cose contemporaneamente?
niki77
No lo sparge lo faccio a mano! (vecchia scuola!  :D)
Io per me non volevo fare una cosa troppo complicata,  ma se tuo vuoi gestire anche la temperatura della caldaia di sparge e l'eventuale elettrovalvola che apre al momento giusto puoi farlo.
Io sono dell'opinione che se devi fare un impianto tradizionale molto complesso allora alla fine è meglio orientarsi verso il RIMS.
stefa24
#19
Oct 11, 2012, 05:41 pm Last Edit: Oct 11, 2012, 07:10 pm by stefa24 Reason: 1
ciao
ho fatto qualche piccola esperienza producendo qualche litro di birra da kit, ma sono interessato ad approfondire l'hobby, cosa e' RIMS?
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
MrLofraz
Beh,per lo sparge ci penserò in seguito, per adesso volevo occuparmi solo del mash.
Più avanti, volevo motorizzare un agitatore ed anche, perchè no, una pompa di trasferimento. Se mi metto a fare una cosa, cerco di farla alla grande!
Ma cosa è il rims???????
niki77
RIMS è l'acronimo di Recirculating Infusion Mash System
Un sistema dove il mosto praticamente viene pescato dal fondo del mash e ripompato sopra creando appunto il ricircolo dello stesso sopra i grani.
Ma qui siamo ampiamente OFF TOPIC e su internet se mettete HOMEBREW RIMS trovate il mondo!
P.S. NON QUOTATE I MESSAGGI SUBITO PRECEDENTI A QUELLO CHE SCRIVETE !! (plurale majestatis,il colpevole alzi le mani e faccia ammenda)
MrLofraz
Ho capito ho capito, il Brewmeister , una sorta di Brew in a bag.
No non mi piace!
Volevo realizzare pian piano un impianto vero e proprio con tanto di caldaia di mash ed una per lo sparge. La bollitura è tutta un'altra storia.
Ma tu cosa pensi di usare, corrente o gas?
iz2rpn
mi sa che qui esce un bel progetto anche io vorrei avere sotto controllo la temperatura ma per ora della fermentazione dato che faccio il tutto in un piccolo kit, mi scuso per l'ot che libri mi consiglio per approfondire argomento birra?
Madwriter
non è che potete consigliarmi un kit?
MrLofraz
Più che libri, ti consiglierei di documentatrice sul web, trovi veramente tutto quello che ti serve
iz2rpn
dopo questa basta che se no ci censurano: http://www.mr-malt.it/ io ho questo... esce davvero bene. mi scuso ancora colpa mia.
grazie MrLofraz  ci tieni informati spero sul tuo progetto?
stefa24
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
MrLofraz
Spero di darvi buone notizie nel più breve tempo possibile! :)
niki77
Quando deciderai di passare dai barattoli a estratto più grani (passaggio da me ignorato ma tutt'altro che da disprezzare) o addirittura all grain (come faccio io adesso) ti accorgerai che è tutta un altra musica!!!
Altro che kit nel barattolo!!!!
