Topic: [ITG3200] analisi approfondita (Read 2036 times) previous topic - next topic
lesto
Un altro post che non so se mettere in HW o in SW... scusate  :smiley-roll-blue:
Vediamo se ho fatto le cose per bene.
partiamo dal datasheet: http://invensense.com/mems/gyro/itg3200.html
apprendiamo che è un giroscopio 3 assi I2C, al massimo campiona a 8kHz e con filtro passa basso a 256Hz.
Un ADC interno a 16 bit è molto, ma il range della velocità angolare non è regolabile.
Partiamo subito con il codice, che ci permetti di campionare a 188Hz o a 255Hz, inviando i dati via seriale in modo BINARIO (per risparmiare banda sulla seriale e stare nei baudrate più bassi)
notare che è anche implementato un low pass filter digitale
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library
#define address 0x68 //0011110b, I2C 7bit address of ITG3200
#define FAST true // true = 8kHz sample rate for 256Hz output, else 1kHz for 188Hz putput
void setup(){
  //Initialize Serial and I2C communications
  Serial.begin(19200);
  Wire.begin();
  Serial.print("START ");
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(0x3E);
  Wire.write(0x80);  //send a reset to the device
  Wire.endTransmission(); //end transmission
    //SETTING SAMPLE RATE DIVER
  Wire.write( 0x15 );
  Wire.write( byte(0x00) );   //sample rate divider to 0
    //SETTING FULL SCALE RANGE AND LOW PASS FILTER
  Wire.write(0x16);
  if (FAST){
    Wire.write(0x18); // ±2000 degrees/s 8kHz sample rate for 256Hz output(default value)
  else{
    Wire.write(0x19); // ±2000 degrees/s 1kHz sample rate for 188Hz output(default value)
  while(Serial.available()<10){
    continue;
int x,y,z, count=0, countX=0, countY=0, countZ=0; //triple axis data
int Filtered_ValueX=0, Filtered_ValueY=0, Filtered_ValueZ=0;
unsigned long SumX =0, SumY=0, SumZ=0;
int filtro = 3;
void loop(){
  Wire.write(0x1D); //select register 3, X MSB register
  Wire.requestFrom(address, 6);
  while(Wire.available()<6){
    continue;//wait for data
  Serial.flush();
  x = Wire.read()<<8; //X msb
  x |= Wire.read(); //X lsb
  z = Wire.read()<<8; //Z msb
  z |= Wire.read(); //Z lsb
  y = Wire.read()<<8; //Y msb
  y |= Wire.read(); //Y lsb
  SumX = SumX - Filtered_ValueX + x;
  Filtered_ValueX = (SumX+(1<<(filtro - 1)))>>filtro;
  SumY= SumY - Filtered_ValueY + y;
  Filtered_ValueY = (SumY+(1<<(filtro - 1)))>>filtro;
  SumZ = SumZ - Filtered_ValueZ + z;
  Filtered_ValueZ = (SumZ+(1<<(filtro - 1)))>>filtro;
  Serial.write(Filtered_ValueX>>8);
  Serial.write(Filtered_ValueX);
  Serial.write(Filtered_ValueY>>8);
  Serial.write(Filtered_ValueY);
  Serial.write(Filtered_ValueZ>>8);
  Serial.write(Filtered_ValueZ);
  if (FAST){
    delayMicroseconds(3910);//~250Hz
  else{
    delayMicroseconds(5320);//~188Hz
passiamo all'analisi dei dati raccolti. prima di tutto il grafico (gnuplot) di x, y, e z da sensore fermo mostra come dallo 0 reale si scenda subito ad un -23 +- 1 circa, dove però rimane stabile (merito del filtro SW, prima leggevo variazioni di +-15)
poi un'alalisi delle frequenze (baudline) del sensore in movimento; mostra un solo asse, sulla destra il suo andamento, e sulla sinista l'analisi delle frequenze.
PaoloP
Qual'è la domanda?  :smiley-roll-blue:
x iscrizione
lesto
non c'è domanda ma la pubblicazione dei risultati di un test. se avete qualche test da fare chiedete pure.
Il prossimo è il ADXL345, poi l'HCMqualcosa.
TheGabbo
Grandissimo,pur non sapendo nulla di I2C mi hai cmq fatto capire abbastanza. È molto più difficile lavorare con la IMU che integra anche l'ADXL345?
lesto
no, magari cambiano un pò i registri o l'address (ogni sensore ha il suo address, ma non so se la imu di cuoi parli usa i due sensori semparati o sono su un unico chip e condividono risorse)
ps. ma poi le altre analisi le avrò fatte/pubblicate? bha
