Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Gras Erkennung  (Read 1823 times)
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo Uwe,
so wie ich das sehe, gibt es wohl mehrere Varianten. Die 1- oder 2-Drahtlösung. Beide werden natürlich im Ring durchflossen, wobei hier hier eine "Wechselspannungen" mit bestimmter Fasenlage verwendet wird.
Hier mal ein Beispiel wo 2 Drähte verwendet werden http://www.ambrogiorobot.de/downloads/Bedinungsanleitung_L200_neu.pdf
Interessant und zugleich einfach ist die Verlegung. Man kann sich eine Verlegemaschine leihen oder sich einfach einen Rasenkantenschneider kauft http://www.robi2mow.at/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=81
Gruß Gerd
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich weiß
zwar net, wie es inEuren Kram passt, aber das Gras ist (mehr oder weniger) feucht. Wenn ich den Wagen mit 'Bumpern' aus metall austatte, diese aber isloiert gegen 'Erde' befestige, dann kann ich gegen ein Metallrad, welches auf der Erde aufliegt, evtl genug messen, um ein Signal 'Hier ist Gras' zu erzeugen.
Auf der anderen Seite gibt es Sicherheitslichtschranken, welche 'eingeteached' werden können. Damit verlässt man aber gaaanz schnell den 'mal eben' und Bastelbereich, genau wie mit Euren Brummern.
Das mit den Lasern könnte man evtl auch mobil, einfach und sicher lösen...
Greetz, Linpotec
Logged
العشب أخضر، أن الكرة مستديرة،
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Man kann sich auch überlegen, daß der Transport des Flugzeugs manuell gesteuert/gelenkt wird und die Rückkehr des Wagens zum Startpunkt autonom - automatisch erfolgt. So könnte die Fahrkontrolle weniger genau sein.
Also braucht es für die Drahtslösung eine Hochfrequenzeinspeisung mit Sender und Netzgerät.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Morgen allerseits!
Ich habe zum besseren Verständnis mal einen Google Maps Ausschnitt gemacht, welcher den Flugplatz zeigt:
Punkt 1 ist der Rüstplatz, hier wird aufgetankt und Flugzeuge bereit gemacht
Punkt 2 ist der Wende Punkt
Punkt 3 ist der Start-Punkt der Flugzeuge
Distanz zwischen 1 und 2 ist etwa 50m und 3m breit
Distanz zwischen 2 und 3 ist etwa 80-100m und etwa 20m breit
Startrichtung ist wegen des Windes von 3 Richtung 2
Von 1 bis 3 müssen die Flieger gezogen werden, kontrolliert via Bluetooth / Smartphone
Autonome Rückfahrt soll erfolgen von 3 zu 2 zu 1.
Kernproblem ist die einigermassen exakte Erkennung des Wendepunktes 2. Habe die GPS Koordinaten, sind aber nur auf 2m genau.
Strom haben wir keinen, das Haus am Bildrand ist unbewohnt.
Hier noch 2 Bilder von Flugzeugen. Die beiden Hunter sind so gross, die können gut geschoben werden, die Rennmaschinen jedoch nicht.
« Last Edit: October 12, 2012, 02:15:30 am by Roeschti » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich glaube bis Punkt 1 fährt Ihr mit dem Auto. Den Sender der Drahtbegrenzung wird man sicher auch mit einer Autobattere versorgen können. Die Auffälligkeit wird sein, daß ein Kabel aus dem Boden schaut.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
GPS ist schon ok, man muss es nur etwas intelligenter machen. Nimm zwei GPS-Empfänger, einen stellst du fest auf (Stativ oder Erdspieß) und der zweite kommt auf das Fahrzeug. Die Ungenauigkeiten der "öffentlichen" GPS-Signale betreffen beide Sensoren gleichermaßen, ermittelt man dagegen die Differenz, so ist diese bis auf wenige Zentimeter konstant ...
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Nur mußt Du die Differenz, die sich aus der Berechnung der GPS-Startposition und der zeitlichen Änderung der Position ergibt an den 2. Empfänger schicken.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo @qualidat,
das hört sich ja sehr interessant an, kannst du das mal näher erklären, oder hast du einen Link. Normalerweise kann das nicht funktionieren, den beide Receiver messen zum gleichen Zeitpunkt an gleicher Stelle die gleichen Werte, zwischen welchen Werten willst du jetzt die Differenz bilden, doch sicherlich nicht zwischen dem Fest-GPS und dem Wagen-GPS, der sich z.B. auf halber Strecke befinden ? So kann das nicht funktionieren, zumal die Ungenauigkeit in Form einer Ellipse um den tatsächlichen Wert sich bewegt. 1x stimmt sogar das Ergebnis, aber wie schon gesagt nur 1x innerhalb einer gewissen Zeit. Was ist nach z.B. einer Stunde ? Da hat man an gleicher Stelle wieder andere Werte.Es gibt eine andere Art der Messung, wo man ein 2. GPS mit einem Fixpunkt vergleicht, der bekannt ist.
Gruß Gerd
Logged
Offline Offline
Jr. Member
este es la leche
View Profile
Hallo,
vielleicht könnte man das mit einem Datenlogger realisieren, der die manuell gefahrene Strecke aufzeichnet und anschliessend den Wagen entsprechend zurückfährt. Als Daten könnten z.B. Geschwindigkeit (Drehzahl des Radantriebs, Richtungswechsel etc.) dienen.
Logged
Germany
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hallo,
Das funktioniert meist nur in der Theorie. smiley-wink Den Schlupf der Antiebsräder auf weichen Untergründen kann man nicht vernachlässigen. Wenn nur am Anfang des Fahrweges ein Rad kurz durchdreht, hat man eine große Ungenauigkeit in der Zielposition.
DGPS klingt sehr anspruchsvoll. Es ist sicher möglich, aber ob Kosten, Aufwand und Nutzen dann in einem vernünftigen Verhältnis stehen? Fänd ich aber sehr spannend, das Projekt mitzuverfolgen.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzte Einträge: Teensy 3.0 - Teensyduino unter Window 7 - Teensyduino unter Windows 8
Area Stuttgart
Offline Offline
Sr. Member
logic enrichments
View Profile
Die Idee mit dem im Boden eingelassenen Induktionsdraht, finde ich von den bisher abgegebenen Ideen am Besten. Wenn man aber nicht viele hundert Meter "einstechen" will, dann könnte man auch rostfreie Nägel alle 50 - 100 cm in den Boden einschlagen. Ähnlich Zeltheringen. Der Sensor, der am Gefährt angebracht werden müsste, sollte dementsprechend links und rechts einen gewissen Bereich "abscannen" können um die Richtungsabweichung festzustellen. Der Rest wäre dann vermutlich nur noch eine Frage einer ausgeklügelten Fahrsoftware.
Logged
Eine Kuh macht muuhh.
Viele Kuehe machen Muehe
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo @Realizer,
ist doch nicht schlimm - habe ich schon zuvor drauf hingewiesen
Quote
Man kann sich eine Verlegemaschine leihen oder sich einfach einen Rasenkantenschneider kaufen http://www.robi2mow.at/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=60&Itemid=81
Gruß Gerd
Logged
Area Stuttgart
Offline Offline
Sr. Member
logic enrichments
View Profile
Ah, ok... sorry, das ist wohl an mir vorbeigegangen smiley-wink
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Quote
Wenn zum rollen vom Rüstplatz, 50m zur Piste und dann noch etwa 80m nach hinten das Triebwerk läuft, ist bis zum abheben 30% des Kerosins verbraucht.
Ihr braucht keinen Schlepper, Ihr braucht ein Katapult smiley-wink
Logged
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
0
Offline Offline
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Existiert das Fahrzeug in irgendeiner Form ?
Oder ist es noch reine Planung ?
Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
