Topic: Gras Erkennung (Read 8649 times) previous topic - next topic
Roeschti
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Gras zu erkennen (das Echte, nicht das zum rauchen).
Es geht darum einen Wagen auf einem gemähten Rasen fahren zu lassen, und nur auf dem gemähten Teil. Der Rasen hat ringsum eine Begrenzung aus ungemähtem Gras, dass manchmal etwas höher, manchmal etwas nidrieger ist, aber in jedem Fall immer höher als der
gemähte Rasen. Der Wagen darf nicht in den ungemähten Teil fahren. Es ist auch nicht möglich, eine Begrenzung anzubringen in der Art eines Drahtes oder eines Bandes oder ähnliches.
Bevor ich nun unzählige Sensonren kaufe und ein langes Trial und Error Verfahren starte, wollte ich fragen ob jemand von euch einen Tipp hat wie das funktionieren könnte.
uwefed
Ich stelle mir vor ein Ultraschallsensor oder besser ein optischer Sensor (weil er einen schmaleren meßkegel hat) in der richtigen Höhe und Winkel montiert müßte reichen.
Grüße Uwe
COOL
Hallo Roeschti,
mit optischen Sensoren wird das nichts werden, das längere Gras sich bei Wind bewegen wird und du dadurch unterschiedlichste "Ränder" erhältst. Dir einfachste und zugleich sicherste ist jedoch der "Fahrdraht", den du leicht verlegen kannst.
Gruß Gerd
Roeschti
Vielen Dank euch beiden! Ich dachte mir schon, dass dies nicht so einfach werden wird. Es gibt leider mehrere Schwierigkeiten...der Rasen ist unsere Modellflugplatz Landebahn. Sie ist rund 20m breit und 100m lang. Das ungemähte Land ringsherum gehört einem "schwierigen" Besitzer. Drähte spannen oder verlegen geht nicht wegen dem Besitzer und der Gefahr des verheddern der Flugzeug Fahrgestelle.
Der Sinn des Wagens ist ein Schlepper für die grösseren Flieger, da sie zum tragen zu umständlich und zum schieben am Boden zu mühsam sind. Warum nicht fahren mit dem Flieger? Wegen dem Spritverbrauch. Die Düsenjets haben Kerosin im Tank für etwa 7min Flugzeit. Wenn zum rollen vom Rüstplatz, 50m zur Piste und dann noch etwa 80m nach hinten das Triebwerk läuft, ist bis zum abheben 30% des Kerosins verbraucht.
Der Wagen dient dazu, die Flugzeuge zu auf die Startposition zu ziehen. Anschliessend soll er selber wieder zurück fahren. Das ziehen erfolgt halb-automatisch dh bekommt Fahranweisungen via Bluetooth von einem Smartphone anhand der Neigung, da der Pilot mit dem Wagen mitläuft. Wird das Smartphone zB nach vorne gekippt, fährt er vorwärts. Das selbständige zurück fahren erfolgt via GPS und Kompass. Der Kompass dient dazu den Wagen exakt in der Spur zu halten, das GPS zeigt den Weg zum nächsten Waypoint, wo er 90 Grad rechts abbiegen muss. Da das GPS nur 2m genau ist, kann es passieren, dass der zu früh oder zu spät in die Kurve fährt. Deshalb könnte es passieren, dass er über den Pistenrand hinausfährt, da der Weg zum Rüstplatz nur 2m breit ist. Er soll deshalb merken, dass er am Pistenrand ist und somit eine Kurskorrektur vornehmen.
Warum das Ganze nicht einfach mit einer normalen RC Fernsteuerung ausrüsten und komplett manuell fahren? Das ist zu einfach, da fehlt die Herausforderung  XD
uwefed
Wieso spannst Du nicht ein Stahlseil und ziehst den Wagen über das Seil hin und her. So kannst Du auch einen Stationären Antrieb mit 230VAC realisieren und der Wagen fährt einen genau definierten Weg.
Grüße Uwe
Roeschti
Da wir das Land nicht besitzen, sondern nur mieten können und dies der Besitzer nicht erlaubt. Zudem wie erwähnt ist es viel zu heikel, wenn einer nicht sauber landet und mit dem Fahrwerk an einem Seil o.ä. hängen bleiben würde, zerreisst es den Flieger. Diese Flugzeuge kosten teilweise mehr als 10'000 Euro, fliegen mehrere hundert km/h schnell und sind beim aufsetzten im Vergleich zu "normalen" Propeller Flugzeugen ziemlich schnell. Die Turbinen drehen mit über 100'000 Umdrehungen pro Minute, wenn so eine Tubrine bei einem Crash kaputt geht, zerlegt es das Teil wie eine Splittergranate, ist also extrem gefährlich. Deshalb muss auch der Wagen vor dem Start wieder runter von der Landebahn und ausser dem Piloten müssen alle Leute einen Sicherheitsabstand einhalten.
Realizer
Und wenn du einen Laserstrahl in ca 60cm Höhe über dem Parkour anbringst und dann mit einer Art Lanze und Sensoren am Fahrgestell die Richtung korrigierst ? Vielleicht wäre das auch eine Idee.
Eine Kuh macht muuhh.
Viele Kuehe machen Muehe
COOL
Mein Freund hat einen automatischen Rasenmäher, der einen zuvor verlegtem Draht folgt. Wenn ich mich daran noch richtig erinnere, hat er "nur" den Spaten zur Hälfte in den Boden gesteckt, ein bisschen links rechts gewackelt, um so eine Furche zu bekommen. Dann hat er den Draht dort hinein gelegt und den kleinen Spalt einfach mit dem Fuss zugetreten. Diese Vorgehensweise wäre doch auch bei euch denkbar, zumal der Vermieter garnichts davon mitbekommt und auch kein Fahrgestell daran hängen bleiben kann. Das ganze ist in kürzester Zeit zu verwirklichen :-))
Gruß Gerd
Megaionstorm
Man könnte den Schlepperwagen auch mit RC steuern, so wie es bei RC Schlepperflugzeugen für RC Segelflugzeuge der Fall ist.
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
conductor
Megaionstorm
Diese Flugzeuge kosten teilweise mehr als 10'000 Euro ...
Bei den Werten würde ich auf einen manuell gesteuerten Schlepper setzten !
Da hat man dann auch die totale Kontrolle !
Roeschti
Ich erlaube mir, mich selber zu zitieren:
Das heisst, nachdem der Flieger am Startpunkt ist, soll der Wagen selber automatisch zurück fahren (da hängt kein Flieger mehr dran). Ebefalls muss der Startbefehl für die Rückfahrt von der Smartphone App explizit gegeben werden.
Das mit dem Draht verbuddeln könnte gehen, das kann man ja auch mal in einer Nacht-und-Nebel Aktion machen...phuuhh, 150m Draht mit dem Spaten einlochen, das wird eine lange Nacht :-)
Da fällt mir ein: womit kann denn so ein eingelassener Draht erkannt werden?
COOL
Hallo Roeschti,
es ist in Wirklichkeit ein Kabel mit 2 Drähten. Über 2 Induktionssensoren kann das Gefährt dann genau mittig über dem "Draht" sich bewegen.
Gruß Gerd
uwefed
Ist das nur ein Kabel oder ist der stromdurchflossen also mit Stromversorgung?
Grüße Uwe
o_lampe
Wenn der Wagen über Gras fahren soll, dann holt euch doch so einen Kreidewagen. Dann zieht ihr eine weisse Linie wie im Fussballstadion und baut einen gigantischen 'line follower '. An dem Ende der Startbahn malt ihr einen grossen Wendekreis und feddisch ;)
