Topic: Como medir voltaje (Read 3478 times) previous topic - next topic
dgdeivid
Ya se que tengo que hacerlo con AnalogRead, pero tengo algunas dudas.
Si hago las siguientes conexiones, ¿Puede explotar algo?
http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_8053291sin-ttulo.png
En realidad no son las pilas que salen ahi, si no una bateria lipo de 3,7 V, pero tengo miedo ya que la bateria tiene una capacidad de descarga muy alta(37,5 A)
En caso de que con todo lo anterior no pueda tener problemas, la idea es medir el voltaje durante periodos mas o menos largos, afectara esta medida de voltaje a duracion de la bateria?
Gracias
ADLC
Mientras no configures ese pin como salida por ahi apenas circulará corriente ...
manumoli
Hola  tienes que implementar un divisor de tension hacia el pin de entrada del  Atmega.  es decir, colocar dos  resistencias en serie conectadas  a la bateria  y del punto intermedio  es de donde has de tomar la  tension a medir, digamos que las dos resistencias se conectan a los polos de la bateria y como son de  valor alto no dan consumo alguno, en la toma intermedia de ambas es donde mediremos la tension desde el pin Analogico del Atmega
Por ejemplo dos resistencias de  10 K  de  1/2  W  seriadas.
flico
El nivel máximo de tensión en las entradas del arduino es 5 voltios por lo que no hay ningún problema, si la tensión fuera mayor de 5 voltios tendrías que usar un divisor resistivo.
El leer el nivel de tensión de la batería no hace que se descargue antes porque no circula apenas corriente.
