Author Topic: Amplificare segnale sonda  (Read 309 times)
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Ciao a tutti!
Sto lavorando ad un progetto per cui ho bisogno di leggere una sonda ptc...
Il mio problema è che tra il valore minimo e il massimo di temperatura ho una differenza di solo un paio di Ohm... quindi risulta impossibile leggere direttamente il valore con arduino con un classico partitore di tensione.
Ho provato anche a cercare in rete e ho trovato che qualcuno suggeriva di usare il ponte di wheatstone ma non sono riuscito ad applicare il principio ammesso che io l'abbia veramente capito.
Qualcuno saprebbe consigliarmi una soluzione? E' valido il percorso del ponte? Alternativamente amplificare il segnale?
Le mie conoscenze purtroppo non arrivano ai livelli di amplificatori quindi chiedo a voi... smiley-mr-green smiley-small smiley-grin smiley-mr-green
Grazie a tutti:-)
Ps..Il prima possibile posto il codice della sonda appena trovo il foglio  smiley-lol
Rome (Italy)
Sicuro di questa cosa ?
Le PTC hanno un'escursione abbastanza ampia del valore resistivo, che modello stai usando e che range di temperatura devi misurare ? Se hai il datasheet della sonda postalo che facciamo prima.
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Ciao, grazie per la risposta...finalmente riesco a rispondere perchè ho avuto un sacco di problemi...comunque la sonda è questa: http://www.pixsys.net/prodotti/sensori-di-temperatura/tck-%C3%98-6-con-cavo-easy-up-104 e ora mi viene il dubbio che non sia ptc :-( scusate se ho dato info sbagliate ma ne ero convinto...comunque la temperatura che devo misurare va dai 30° ai 300°...Grazie per l'aiuto ;-)
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
è una termocoppia, quindi hai bisogno di un circuito di condizionamento del segnale prima che arduino la legga.
vedi roba tipo:
http://www.adafruit.com/products/269
« Last Edit: October 21, 2012, 03:30:57 am by BrainBooster » Logged
Rome (Italy)
è una termocoppia, quindi hai bisogno di un circuito di condizionamento del segnale ria che arduino la legga.
Confermo, è una termocoppia e non la puoi usare alla stregua di una PTC/NTC perché si comporta come un generatore di tensione al variare della temperatura.
Occorre l'apposito circuito di condizionamento che a sua volta dipende dal tipo di termocoppia.
Deep south of Italy
credo che sia tipo K, quindi il link che avevo segnalato prima dovrebbe fare al caso suo
BZ (I)
+39 349 2158303
Sí. quel link é giusto.
Serve un integrato di interfaccia come il MAX6675 o il MAX31855
librerie:
http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX6675Library
https://github.com/adafruit/Adafruit-MAX31855-library
Ciao Uwe
Padova, Italia
I love Arduino:-)
Grazie mille a tutti  smiley-mr-green
Appena lo studio me lo permette proverò  smiley-mr-green smiley-mr-green smiley-mr-green
Grazie Nuovamente smiley-grin
