Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [Risolto] Libreria WiFi Asynclabs: WiServer.init(NULL) e si blocca  (Read 286 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti, come da oggetto mi si blocca lo sketch al momento della chiamata a "WiServer.init(NULL)", qualcuno ha già avuto questo problema? Avete idea di cosa potrebbe causarlo?
Grazie
Valerio
« Last Edit: October 15, 2012, 12:23:31 pm by Skateman » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Qualcuno ha idea di cosa possa causare il problema?
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Prova mettendo l'inizializzazione della seriale prima dell'inizializzazione del WiServer separati con un delay(2000); e un #define DEBUG 1 all'inizio del codice.
Controlla cosa esce sul serial monitor.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Nulla neanche, tra le altre cose stato tentando di accendere il led della scheda wifi ma non riesco ad accenderlo, possibile che sia guasta la scheda?
Il codice in "setup":
Code:
  Serial.begin (9600);
  delay(2000);
  WiServer.enableVerboseMode (true);
  Serial.println("o");
        digitalWrite(ledPin0, HIGH);
        digitalWrite(ledPin1, HIGH);
        digitalWrite(ledPin2, HIGH);
        digitalWrite(ledPin3, HIGH);
  Serial.println("1");
  // Inizializzo WiServer (NULL indica non dobbiamo servire pagine Web)
  WiServer.init (NULL);
  Serial.println("2");
  // Inizializzazione richiesta GET (parametro indica funzione a cui verra' passata la risposta)
  getGoogleSearch.setReturnFunc (Gestione_Risposte_Web);
ho provato con i pin 4 5 6 e 7
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sono riuscito ad accendere il led usando il pin 9 ma per un istante solo, poi si spegne!
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Ricorda di usare una resistenza in serie con il led.
Nel setup manca il comando pinMode --> http://www.arduino.cc/en/Reference/pinMode
Guardando sul sito http://shieldlist.org/ la scheda usa i pin 9, 10, 11, 12 e 13 per il wifi e il 2 o il 7 per l'interupt --> http://shieldlist.org/asynclabs/wishield-v2
Gli altri pin non dovrebbero essere collegati e quindi dovrebbero essere passanti.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
mi riferivo al led integrato nella scheda wifi, l'ho acceso usando anche il comando pinMode, ma si spegne quando si blocca lo scketch alla init, il problema è principalmente che non riesco a connettermi
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ho risolto, mancava il collegamento sui connettori TCSP dell'arduino, con la WI-Shield non era arrivato il connettore per quei 4 pin e quindi pensavo non andasse collegato!
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
