Topic: Mit Transistor 12 V Schalten (Read 4978 times) previous topic - next topic
melmann
hallo ich möchte mit einem Transitor 12 V schalten jetzt hab ich den verkabelt wie immer 1,1kOhm widerstand und halt 12 gnd dranne
naja und jetzt läuft mein Motor aber schon ohne das ein arduino drann hängt auch wenn ich die base auf gnd lege scheint der Transistor doch noch was zu schalten aber auch nicht komplett 12V
joh371
das kann an Deinem Transitor liegen der arbeitet in Deiner Schaltung als Verstärker und nicht als Schalter
Silizium Transistoren fangen an ab 0,7V durchzusteuern, das heißt ab 0,7 V und höher an der Basis wird die Spannung zwischen Kollektor und Emitter höher je mehr Du über 0,7V gehst
stell mal ein Bild Deiner Schaltung und gibt den Transistor Typ mal an
melmann
So hier einmal ein Bild meiner Schaltung das ganze ist auf einer selbst geätzten Platine
Uploaded with ImageShack.us
und auf dem Transistor steht BC 547 BK 124
guntherb
Das ist nun ein bisschen schwierig, aus dem Layout den Schaltplan zu extrahieren.
Kannst du nicht den Schaltplan einstellen?
Grüße
Gunther
melmann
ich kanns versuchen aber sieht immer sehr unaufgeräumt für mich aus
die bradboard ansicht und die leiterplatte reichen mir persönlich ja meistens
melmann
Ich hoffe man erkennt da was ich erkenne nichts ;)
und damit wir nicht den rahmen sprengen
nur ein link http://imageshack.us/a/img715/352/tempfhler2schaltplan.jpg
marcusw
Ich sehe... einen gefrorenen Frosch :)
guntherb
und wenn du dem geneigten Leser vielleicht noch verraten könntest, wo dein Motor angeschlossen ist????
Und welche Transistoren die Typen Q2 und Q3 sind?
Bisher ist das ganze eher ein lustiges Bildersuchrätsel denn eine technisch fundierte Anfrage. Wenn du konkrete Antworten haben willst, solltest du dir vielleicht die Mühe machen, konkrete Angaben zu machen.
Aufgrund der Analyse der bisher verfügbaren Daten kann ich schonmal klar sagen: "da scheint was nicht zu funktionieren"  . :smiley-roll-sweat:
Grüße
Gunther
sth77
BC547, steht im Posting mit der Leiterplatte. Das sind NPN-Transistoren. Von vorn (flache Seite) betrachtet sind die 3 Pins wie folgt belegt: Kollektor, Basis, Emitter. Sieht also aus meiner Sicht richtig beschaltet aus. Ein 6poliger Wannenstecker ist zwar denkbar ungünstig als Motoranschluss, aber wenn es aus deiner Sicht vertretbar ist, aolls mir auch Recht sein. ;) Da ist man doch glatt geneigt, seinen ISP dranzuhängen.
Mein verwaister Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzter Eintrag: Diamex-ISP in der irgendwann mal aktuellen Arduino-IDE 1.6.4
melmann
#9
Oct 14, 2012, 05:29 pm Last Edit: Oct 14, 2012, 10:11 pm by UweFederer Reason: 1
[EDIT] Teil vom Moderator gelöscht[/EDIT
zurück zum Thema ja genau an dem 6 er Stecker kommen 2. PC Lüfter
Und genau es sind 2 NPN Transistoren
http://www.conrad.de/ce/de/product/155785/Transistor-bipolar-Korea-Electronics-BC-547-B-NPN-Gehaeuseart-TO-92-IC-100-mA-Emitter-Sperrspannung-UCEO-45-V/SHOP_AREA_37318
sind das die Falschen ?
habe bevor ich den AT Mega dranne geklemmt hatte die Base auf GND gelegt und trozdem fließt anscheinend ein schwacher Strom der die Lüfter zum Rotieren und den Transistor zum "Glühen" bringt
uwefed
In Deinem Schaltbild versteht man nicht was Masse und was Versorgungspannung ist.
Am Display hast Du Masse und +5V zusammengeschaltet. Welche Funktion hat die Diode D1? Du kannst keine Diode in die Masseleitung schalten. Da wird der Transistor immer durchgeschaltet da der Emittor immer 0,7V tiefer liegt als ein L-Signal an der Basis.
Der BC547 ist heillos unterdimensioniert. Ein Lüfter zieht leicht mal mehr als 100mA.
Grüße Uwe
melmann
Die Diode ist laut einer beispilschaltung für die 5 v Spannung
Das mit dem Display ist das ein Fehler im Schaltplan oder auch auf der Platine weil dort funktioniert der tadellos?
Was für einen Transistor benötige ich denn?
Kann ich die Diode weg lassen?
uwefed
Im Arduino ist die Diode auf auf dem Plus-Pol der Netzteilbuchse um vor verkehrt gepolten Netzteilen zu schützen.
In Deiner Schaltung brauchst Du keine.
Als Transistor kann ich Dir den BC337/40 raten.
Grüße Uwe
melmann
Grüße Uwe
Okay ist bestellt und Morgen bei mir ;)
aber löst das schon das Problem das der Lüfter ohne Signal läuft??
und würde die diode jetzt stören ja oder nein okay habe gerade nochmal auf
http://www.arduino-tutorial.de/2010/08/spannungsregler-2/
geschaut dort hat der Stefan das genau so geschaltet mhh
uwefed
#14
Oct 15, 2012, 06:03 pm Last Edit: Oct 17, 2012, 09:45 pm by uwefed Reason: 1
Quote
Ja.
Quote
Ja, stört
Quote
Hat er nicht. Stefan verbindet nicht einen Teil der Schaltung mit der Masse vor der Diode und einen Teil nach der Diode wie Du es machst.
Ich habe Dir eine Lösung aufgezeigt. Ob Du sie annehmen willst oder nicht ist Deine Sache. Ich werde Dir aber keine 2. Antwort geben da ich die Lösung bereits gegeben haben.
Grüße Uwe
