Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: cosa viene trasmesso esattamente ?  (Read 536 times)
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Allora l'unico modo è passargli il numero scomposto in un array di unsigned char (byte) che poi il metodo write spedisce 1 ad 1 con la sintassi Serial.write(buf, len).
Si, il numero lo scomponi facilmente, e rapidamente, tramite una union e invii direttamente l'array definito in questa.
Esempio di codice, viene inviato sia il valore in formato ASCII, seguito da un 0x0D e 0x0A per via dell'uso di println, e i quattro byte che lo compongono (è un long int), lsb è il primo ( = S_LOINT.byte_s[0] )
Code:
union SCOMP_LOINT // union per scomporre un long int in byte
 long int MyLong;
 unsigned char byte_s[4];
} S_LOINT;
// S_LOINT.byte_s[n] // array equivalente al long int
// S_LOINT.MyLong    // variabile long int
  S_LOINT.MyLong = 123456;
  Serial.println(S_LOINT.MyLong);
  Serial.write(S_LOINT.byte_s,4);
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
 se gli passi una variabile numerica maggiore di un (unsigned) char viene trasmesso un singolo byte ottenuto tramite il casting, cioè solo i primi otto bit, di questa.
Provare per credere  smiley-grin
long x;
 x =  92345;
Serial.write (x)
allora in questo cAso   il dato non puo essere trasmesso cosi direttamente con un  byte   solo  non lo trasmetti   giusto?
Logged
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Ma lo leggi quello che scrivo oppure no ?
Ti ho già spiegato tutto nei minimi dettagli, ti ho messo uno sketch di esempio per come fare a trasmettere i singoli byte di un long int, o altro tipo di variabile più grossa di un byte a tuo piacere, non ho tempo da perdere con chi non vuole leggere, o non vuole capire.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
mi sa che la mia domanda era posta "male"   smiley-twist
ho dato per "scontato"  che serial.write (x)  desse sempre lo stesso risultato  indipendentemente
se x=3     oppure   x=9999999
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Code:
 long int MyLong;
} S_LOINT;
ma questo codice vale anche per la parte ricevente ?,
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
