Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Collegare SD Card module  (Read 1265 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Salve a tutti,
ho questo modulo SD (questo qua http://www.ebay.it/itm/1pcs-SD-Card-Module-Slot-Socket-Reader-For-Arduino-ARM-MCU-NEW-/261027156072?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc66e5068) e volevo sapere se è necessario aggiungere delle resistenze (come descritto nello schema nel link) oppure non è necessario perchè già presenti sul modulo.
Scusatemi se la domanda può sembrare stupida ma non ne capisco molto di elettronica  smiley-red
Noto inoltre che per ogni PIN ci sono due uscite, le collego entrambi o ne basta una?
Grazie mille a tutti
Logged
Rome
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Ciao ho cliccato sul link ma non mi carica la foto con lo schema. Ne hai un'altra? (di foto)
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Non si capisce molto bene. Senza uno schema è difficile.
Si dice che il modulino supporta sia i 5V che i 3V3. Io penso che i 3V3 (la tensione standard delle schede SD) tu la possa utilizzare direttamente. Se però devi collegare il modulo ad un apparato che opera a 5V (vedi Arduino) devi usare i partitori sulle linee come da schema. I 5V poi li passi al pin 5V che, immagino, verranno convertiti a 3V3 usando quello che su quella schedina pare essere un regolatore di tensione.
Ricapitolando: se usi quella schedina con l'Arduino, metti i partitori. Per sicurezza puoi provare i livelli di tensione con un multimetro ma penso che non ci siano dubbi che le R servono.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Si è necessario usare i partitori resistivi esterni, i segnali delle SD lavorano a 3.3V, il modulo integra solo un regolatore di tensione che consente di abbassare i 5V di Arduino ai 3.3V necessari per la alimentazione della SD.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Innanzitutto grazie per le risposte. In allegato aggiungo lo schema per chi non è riuscito a vederlo.
In pratica occorrono 3 resistenze verso i pin e 3 resistenze verso GND, non riesco prò a capire quali siano i colori delle resistenze da 1,8k e da 1,0k.
Ho scaricato un'immagine che mi riepiloga le resistenze (come dicevo nel primo posto sono negato  smiley-grin ), e k dovrebbe stare per 1000, quindi 1,0k dovrebbe corrispondere a 1000, ovvero marrone/nero/rosso/oro però non sono molto sicuro  smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
K sta per migliaia, quindi
1K = 1000
1,8K oppure 1K8 = 1800
I colori sono marrone/nero/rosso per 1000
marrone/grigio/rosso per 1800
(la banda oro indica la tolleranza, 5%).
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Perfetto, grazie mille  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Ancora un dubbio (che è nato quand sono andato al negozio).
Le resistenze da quanti watt occorrono? Ho visto che ci sono da 1/4, 1/2, ecc ma non saprei quale prendere (non vorrei sbagliarmi e bruciare tutto)
Grazie ancora
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
calcalo Tu stesso:
hai 5V e 5,2kOhm oppure 3,2kOhm quanta potenza possono dissipare le resistenze?
P =U*I
I= U/R
P=U*U/R
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Uhmm, non ho capito niente  smiley-lol
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
P é la potenza
U é la tensione
I é la corrente
sulle due resistenze in serie.
Ciao Uwe
Logged
Rome
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
(a questo punto non voglio dare la risposta.)
Però aggiungerei che la potenza della resistenza (nominale) é la potenza massima che la resistenza può assorbire, oltre la quale sfiamma, quindi devi -in teoria- calcorare la potenza assorbita da ogni singola resistenza ed assicurarti che la potenza nominale della resistenza sia superiore a quella attuale calcolata.
In pratica puoi raggruppare le resistenze (sommarle) e vedrai che il risultato non lascia adito a dubbio, quindi non devi calcorare per singola resistenza.
La limitazione maggiore con Arduino sono i 40mA di corrente massima che ogni piedino può fornire (tranqui ci stai dentro!). smiley
« Last Edit: October 15, 2012, 03:08:17 pm by paopaolo » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
WWW
Alla fine ho preso le 3 resistenze da 1/2 W, spero di non aver combinato casini  smiley
A funzionare funziona, ora spero che non salti in aria tutto  smiley-sweat
Grazie a tutti
Logged
Cagliari
Online Online
Faraday Member
View Profile
Guarda qui --> http://www.instructables.com/id/Arduino-DIY-SD-Card-Logging-Shield/?ALLSTEPS
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Grazie a tutti
Ti bastavano le R da 1/4W.
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
