Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: Collegare SD Card module  (Read 1081 times)
Ma vanno bene lo stesso o così posso subire danni? (da 1/4 era sfornito...)
scusate ma le resistenze presenti sul modulo stesso non servono a quello?
Io immaginavo di si, altrimenti se bisogna utilizzare cmq resistenze esterne tanto vale autocostruirsi tutto il modulo no?... smiley-eek
Forum Moderator
Don't know what I do
Non c'è lo schema elettrico. Non so dirtelo così su 2 piedi.
E perché allora mettono uno schema che illustra come collegare quel modulo all'Arduino (5V)?
Non tutti si fanno i PCB in casa per cui saldare un lettore SD su una 1000fori non è proprio il massimo  smiley-sweat
se guardate l'immagine nel primo link (prodotto ebay) vedrete che sul pcb della board ci sono 4 resistenze e diversi condensatori....a che servono allora?
Forum Moderator
Ti do ragione di questo ma senza schema non posso esprimermi. Se il venditore mi dice che va collegata con quei 3 partitori sulle linee SPI della scheda, che si deve pensare?
Tuscany
Sono resistenze di Pullup verso i 3,3V
Una scheda SD funziona a 3,3V e vuole sui suoi ingressi segnali a 3,3V, dato che una shield puo' essere collegata a sistemi a 3,3V, come a sistemi a 5V, per l'alimentazione hanno risolto mettendo i due ingressi separati ( sul 5V hanno messo un regolatore di tensione da 5V a 3,3V ), per i segnali SPI non possono fare altrettanto, dato che il partitore darebbe poi problemi nel caso il Bus SPI non fosse a 5V.
Quindi a 3,3V, si connette e via
a 5V necessita di partitore esterno
I partitori servono, come detto da Brunello.
Diciamo che quella schedina non è il massimo, perchè secondo me potrebbe anche aver problemi di performance ed errori. Normalmente, si mette anche un hex buffer/converter tipo HC4050.
Altrimenti lo si poteva anche fare a costo quasi zero in questo modo  smiley-mr-green
http://www.gioblu.com/tutorials/elettronica/236-salvare-i-dati-su-microsd-card-senza-sdshield
Almeno per mia personale esperienza...  smiley-wink
allora....
1)ho compreso che se uso linea a 5v le resistenze servono
2)dalla spiegazione che le resistenze sulla schedina sono di pullup e che pk86 dice dia ver preso 3 resistenze, immagino che rispetto all'immagine servano effettivamente solo le 3 resistenze da 1/4w per "abbassare" le linee da 5 a 3,3. Confermate?
3)xkè viene detto che non è affidabile? per la velocità di scambio dati?per il materiale usato?per test effettuati?
4)quale sarebbe una valida alternativa ad un costo contenuto secondo voi?
5)qual'è la differenza di risultati con il 4050 e senza?
Grazie anticipatamente...
Forum Moderator
allora....
No, per fare un partitore ti serve una coppia di R. Quindi per 3 linee ti servono 6 R, quelle indicate nello schema vanno bene.
Perché un partitore divide la tensione in ingresso secondo un rapporto dato dal rapporto delle 2 R utilizzate. Se hai una tensione inferiore o superiore all'ingresso del partitore, anche quella in uscita subirà una variazione.
Oppure il 74AHC125, un level shifter buffer 3-state. la differenza è che con i level shifter isoli l'SD dai 5V. Con i 3,3V alimenti e fai funzionare la SD.
Diciamo che ti servono comunque sempre, anche se come alimentazione per sd usi i 3.3. Perchè arduino sui pin lavora a 5 volt e la sd lavora a 3.3
Perchè senza il buffer/convertitore alla velocità massima potrebbe "perdere colpi", perchè arduino non sarà solo dedicato a ricevere solo dati dalla sd, che normalmente la si usa pesantemente. Il buffer aiuta ad arduino a non perdere dati nelle alte velocità. (se cerchi in internet, ci sono parecchi casi di questo tipo)
In più anche per il motivo che ti diceva Leo.
Cerca sd o micro sd di adafruit o sparkfun, ma ce ne sono molte altre di quel tipo.. ne trovi anche nel playground. Prendi come esempio quelle che ti ho citato. Comunque puoi comunque utilizzare quella tua, visto che ormai è nelle tue mani. Magari non la userai così pesantemente. Ricorda però di inserire i partitori (come ti ha spiegato leo) tra i pin arduino e dell' SD
Penso di averlo spiegato prima, comunque comunicazione più sicura senza perdita di dati e più veloce.
Consiglio.. se vuoi, gira un po' sulla rete con le parole di ricerca "sd arduino" e troverai un sacco di esempi e doc  smiley-wink
Ciao..
ciao a tutti, scusa se riuppo questo vecchio topic, ma ho un problema legato proprio a questa scheda, volevo provare a connetterla ad arduino, ma ho solo resistenze da 1K.
Al posto delle resistenze da 1,8K, posso mettere due resistenze da 1K in serie? Idem per quelle da 3,3K e 2,2K, posso usare 2K e 3K ottenuti mettendo in serie quelle da 1?
Oppure abbasserebbe di troppo/troppo poco il voltaggio? Può funzionare secondo voi o meglio lasciar stare?
Grazie!
Michael
Tuscany
puoi verificarlo anche da solo
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/voldiv.html
noterai che rientri nei limit
Grazie infinite, è con molto imbarazzo che ti dico, che del tuo link ci capisco molto poco..
 studio informatica e di elettronica conosco solo qualche base, perciò nel tempo libero cerco di imparare.. ma per certe cose, preferisco affidarmi a chi ne sa più di me prima di fare danni  smiley-mr-green
Pages: 1 [2]   Go Up
