Author Topic: ayuda programa para conectar 2 sensores ultrasonicos srf04 al arduino  (Read 3302 times)
hice este programa que les pegare al ultimo del post. mi problema es que a la hora de correrlo solo me funciona un sensor y el otro no, y cheque que los sensores funcionaran por separado y si lo hacen, pero con este programa que hice nadamas sirve uno, me podrian ayudar en identificar la solucion, o que le puedo modificar a mi programa para que me funcionen los dos sensores ultrasonicos a la vez.
Estoy casi seguro que el problema esta en el programa, ojala y me puedan ayudar,gracia
este es el programa:
int led1=13;
int led2=8;
int pingPin = 7;
int pingPin2 = 6;
int value = 0; // Valor del pulsador
int value2 =0;
  // initialize serial communication:
  // establish variables for duration of the ping,
  // and the distance result in inches and centimeters:
  long duration,duration2, cm,cm2;
  // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
  // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(5);
  // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
  // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
  // of the ping to the reception of its echo off of an object.
  pinMode(pingPin, INPUT);
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
 pinMode(pingPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin2, LOW);
  digitalWrite(pingPin2, HIGH);
  pinMode(pingPin2, INPUT);
  duration2 = pulseIn(pingPin2, HIGH);
  // convert the time into a distance
  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  cm2 = microsecondsToCentimeters(duration2);
  value = duration  / 29 / 2;
  value2 = duration2  / 29 / 2;
 pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
 Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
delay(100);
 Serial.print(cm2);
  Serial.print("cm2");
  Serial.println();
delay(100);
  if
 ( cm <=20 )
{digitalWrite (led1,HIGH);}
{digitalWrite (led2,LOW);}
if
(  value2 <= 20)
{digitalWrite (led2,HIGH);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
  // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
  // The ping travels out and back, so to find the distance of the
  // object we take half of the distance travelled.
  return microseconds / 29 / 2;
les agradeceria mucho sus respuestas.
Hola! conseguiste finalmente hacer que funcionasen los 2 sensores a la vez?? A mi me gustaría hacer que funcionasen 4 SRF04, aun que con 2 ya estaría contento... smiley
