Offline
Sr. Member
« on: October 14, 2012, 08:22:26 am » |
Ciao a tutti. Sto lavorando ad una macchina CNC costruita da zero basata su arduino. La meccanica è già praticamente pronta, ma mi sono piantato con il software. Riesco a produrre del Gcode usando cambam, ma non so come farlo "leggere" ad arduino. Ho guardato anche i progetti della RepRap, ma non capisco dove siano le librerie e gli sketch di esempio. Se può essere utile, riferisco anche che caricando il gcode su mach3 si riescono ad avere le coordinate, ma non riesco ad inviarle ad arduino. Ho parlato di utilizzare il Gcode perchè minimante lo conosco, ma potrebbero anche andare bene altri formati. Penso che questo argomento sia di comune interesse, e, se mai riusciremo a venirne a capo, posterò una guida su Megatopic con tutto il necessario per la realizzazione. Grazie a tutti!
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #1 on: October 14, 2012, 05:36:04 pm » |
Non riesci a fare il parsing? E' questo il tuo problema?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #2 on: October 14, 2012, 05:54:04 pm » |
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #3 on: October 15, 2012, 05:52:31 am » |
Ciao, io per la mia mini laser engraver (poverina ancora incompleta  ), utilizzo GRBL: https://github.com/grblE' lo stesso fw che viene utilizzato per la CNC oshw shapeoko: http://www.shapeoko.com/
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: October 15, 2012, 06:07:49 am » |
la mia cnc l'ho completata da una settimana ed e ancora ferma per mancanza di tempo
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: October 16, 2012, 07:04:35 am » |
@madwriter il problema è che non l avevo trovato!  Comunque appena posso provo. Per quanto riguarda quello della gbrl non so dove trovare i file...
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #6 on: October 16, 2012, 07:18:48 am » |
@madwriter il problema è che non l avevo trovato!  Comunque appena posso provo. Per quanto riguarda quello della gbrl non so dove trovare i file...  Ah ok ce ne sono un bel pò
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #7 on: October 17, 2012, 05:41:05 am » |
Madwriter visto che l hai già utilizzata mi potresti inviare il link di download della gbrl?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: October 17, 2012, 05:46:13 am » |
https://github.com/simen/grbl/downloadsnono io non l'ho usata però ne ho sentito parlare bene tu che motori hai usato nema 17?e che motor driver? io usa una tb cinese che secondo me (non ancora testata fa un pò pena) quindi vorrei migrare ad un controllo tramite arduino che mi permette di utilizzare nache l'usb al posto della parallela
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: October 17, 2012, 06:02:01 am » |
Capito... Grazie per il link! Per curiosità quanto l'hai pagata la board? Comunque io uso tre l298 e dei motori che ho trovato in fiera dell'elettronica a 5 euri l'uno e mi sembrano nema24.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #10 on: October 17, 2012, 06:05:34 am » |
wow i nema 24 stanno sui 50 l'uno o.o la board 50 euro domani la testo
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #12 on: October 17, 2012, 06:30:26 am » |
ho sbaglaito io e stata spostata la home: https://github.com/grbl/grblqui ci sono i download delle versioni già compilate https://github.com/grbl/grbl/downloads
« Last Edit: October 17, 2012, 06:32:45 am by Madwriter »
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #13 on: October 17, 2012, 06:46:39 am » |
Figurati, capita. ho scaricato il pacchetto zip dalla homepage. Ora come procedo?
« Last Edit: October 17, 2012, 07:01:56 am by SUBSEA »
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #14 on: October 17, 2012, 07:26:19 am » |
Figurati, capita. ho scaricato il pacchetto zip dalla homepage. Ora come procedo?  Scarica grbl_v0_7d_atmega328p_16mhz_9600.hex e flashalo sul tuo arduino con avrdude ci sono molte guide in giro  il comando dovrebbe essere questo: avrdude -c dapa -p m32 -U flash:w:somename.hex
Logged
