Topic: Parsing GCODE (Read 14245 times) previous topic - next topic
SUBSEA
E che è averdude? :) ce poco da fare sono ignorante. Ora provo poi ti so dire.
Madwriter
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,64278.0.html
la procedura descritta da Leo vale anche per il tuo file hex al posto del bootloader ovviamente devi uploader il tuo hex.
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
SUBSEA
Per quanto ho capito vado a modificare la EEPROM con l avrdude, giusto? Uplodando il file ex cosa vado a modificare? Sarò anche un rompiballe però vorrei capire :smiley-sweat:
marcello.romani
Carichi un nuovo programma. Avrdude è lo stesso programma usato dall'IDE per caricare la versione compilata dello sketch. La eeprom non c'entra nulla. Il programma viene scritto in PROGMEM (chi lo avrebbe mai detto  :P )
SUBSEA
mmmh... quindi il bootloader rimane al suo posto ed è come se anzichè scrivere il codice sull'ide uplodassi un file già compilato?
marcello.romani
Credo che il bootloader venga sovrascritto. Ma non ne sono sicuro al 100%.
SUBSEA
#21
Oct 17, 2012, 08:38 pm Last Edit: Oct 17, 2012, 09:03 pm by SUBSEA Reason: 1
Poi però posso rimetterglierlo con l IDE giusto?
Poi come faccio a dargli la velocità degli assi se diventa come un bootloader e non vedo lo sketch(quindi non lo posso modificare)ecc?
marcello.romani
Ma scusa la velocità degli assi ecc. mica gliela scrivi nel sorgente: la comunichi tramite una normale trasmissione dati (tipicamente via seriale). Quindi dove sta il problema ?
pictux
@SUBSEA
se sei sotto Win, per caricare GRBL puoi utilizzare XLoader:
http://russemotto.com/xloader/
oppure usare avrdude (se sotto linux o anche no  :P).
Il comando funzionante è:
./avrdude -C avrdude.conf -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b57600 -D -Uflash:w:<path to>/grbl/grbl.hex
ovviament eil comando va eseguito aggiornando i parametri relativi a porta seriale (qui con linux /dev/ttyUSB0), il path al grbl.hex, al comando avrdude e al file di configurazione avrdude.conf
SUBSEA
Ok come fare a caricare il file l'ho capito. Poi come funziona? Che Cosa devo scrivergli via seriale?
P.s. non è che siete in combutta con banzi per farmi fondere il mio arduino e comprarne un altro? :D
Madwriter
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Frequently-Asked-Questions
marcello.romani
Auto-correzione: il bootloader NON viene sovrascritto:
Quote
Does grbl overwrite the Arduino bootloader?
No, grbl fits on the ATmega328P without having to overwrite the bootloader; you will still be able to upload Arduino sketches after flashing without having to re-burn the bootloader.
SUBSEA
Ok, upload effettuato. Ora dove attacco i motori? E come invio il gcode?
cece99
Bhè, ti dico la mia esperienza: sto facendo una mini laser engraver (tipo pitusso), uso degli stepper bipolari e per il momento comando il tutto con adafruit motor shield, gcode interpreter e mando il file .gcode con Hydra GUI (no quello x craccare, quello x il gcode  :smiley-yell:)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
SUBSEA
#29
Oct 20, 2012, 10:49 pm Last Edit: Oct 20, 2012, 10:54 pm by SUBSEA Reason: 1
ho visto questo schema e penso proprio che lo utilizzerò. Controllo il tutto con mach 3 e spero funzioni bene. ecco il link http://www.grix.it/UserFiles/ceck90/File/CNC%203%20Assi.pdf(da pag. 25 a 27)
