Topic: Parsing GCODE (Read 12236 times) previous topic - next topic
Subsea
Ciao a tutti. Sto lavorando ad una macchina CNC costruita da zero basata su arduino. La meccanica è già praticamente pronta, ma mi sono piantato con il software. Riesco a produrre del Gcode usando cambam, ma non so come farlo "leggere" ad arduino. Ho guardato anche i progetti della RepRap, ma non capisco dove siano le librerie e gli sketch di esempio. Se può essere utile, riferisco anche che caricando il gcode su mach3 si riescono ad avere le coordinate, ma non riesco ad inviarle ad arduino. Ho parlato di utilizzare il Gcode perchè minimante lo conosco, ma potrebbero anche andare bene altri formati.
Penso che questo argomento sia di comune interesse, e, se mai riusciremo a venirne a capo, posterò una guida su Megatopic con tutto il necessario per la realizzazione.
Grazie a tutti! :D
cyberhs
Non riesci a fare il parsing? E' questo il tuo problema?
Madwriter
http://www.contraptor.org/arduino-gcode-interpreter
e invi il gcode via seriale,qual'è il problema?
pictux
Ciao,
io per la mia mini laser engraver (poverina ancora incompleta  =(), utilizzo GRBL:
https://github.com/grbl
E' lo stesso fw che viene utilizzato per la CNC oshw shapeoko:
http://www.shapeoko.com/
Madwriter
Ciao,
la mia cnc l'ho completata da una settimana ed e ancora ferma per mancanza di tempo  :smiley-roll-blue:
Subsea
@madwriter il problema è che non l avevo trovato! :) :P Comunque appena posso provo. Per quanto riguarda quello della gbrl non so dove trovare i file... :smiley-fat:
Madwriter
Ah ok ce ne sono un bel pò :D
Subsea
Madwriter visto che l hai già utilizzata mi potresti inviare il link di download della gbrl?
Madwriter
https://github.com/simen/grbl/downloads
nono io non l'ho usata però ne ho sentito parlare bene tu che motori hai usato nema 17?e che motor driver? io usa una tb cinese che secondo me (non ancora testata fa un pò pena) quindi vorrei migrare ad un controllo tramite arduino che mi permette di utilizzare nache l'usb al posto della parallela :D
Subsea
Capito... Grazie per il link! Per curiosità quanto l'hai pagata la board? Comunque io uso tre l298 e dei motori che ho trovato in fiera dell'elettronica a 5 euri l'uno e mi sembrano nema24.
Madwriter
wow i nema 24 stanno sui 50 l'uno o.o
la board 50 euro domani la testo :D
Subsea
#11
Oct 17, 2012, 01:13 pm Last Edit: Oct 17, 2012, 01:30 pm by SUBSEA Reason: 1
ho visto! Infatti non ci credevo neanche io! Comunque ho scaricato il firmware della reprap (http://contraptor.svn.sourceforge.net/viewvc/contraptor/trunk/firmware/reprap_new_firmware/) e ma quale scketch devo caricare dopo aver copiati i file H nella cartella libraries?
Madwriter
#12
Oct 17, 2012, 01:30 pm Last Edit: Oct 17, 2012, 01:32 pm by Madwriter Reason: 1
ho sbaglaito io e stata spostata la home:
https://github.com/grbl/grbl
qui ci sono i download delle versioni già compilate ;)
https://github.com/grbl/grbl/downloads
Subsea
#13
Oct 17, 2012, 01:46 pm Last Edit: Oct 17, 2012, 02:01 pm by SUBSEA Reason: 1
Figurati, capita. ho scaricato il pacchetto zip dalla homepage. Ora come procedo? :|
Madwriter
Scarica grbl_v0_7d_atmega328p_16mhz_9600.hex
e flashalo sul tuo arduino con avrdude ci sono molte guide in giro  :smiley-mr-green:
il comando dovrebbe essere questo:
avrdude -c dapa -p m32 -U flash:w:somename.hex
