Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Dubbi scheda relè con transistor  (Read 263 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao a tutti,dato che mi sono ritrovato un po' di materiale di recupero è mi serviva comandare alcuni relè con arduino sto provando a costruirmi una scheda ma mi e sorto qualche dubbio e volevo un vostro parere :
1)devo collegare il negativo di arduino al circuito ?
2)i componenti che ho utilizzato possono danneggiare arduino  causa  eccessivo assorbimento o roba varia? ( ho provato a guardare i datasheet  ma per me è arabo )
3)monto i componenti i componenti in una millefori  cosi come sono posizionati nello schema credete vada bene?
questi i componenti
R1 – R4            780 ohm
R5 – R8             470 ohm
D1 -D4              diodi 4007
DL1-DL4         diodi  led
RL1-RL4         relè SCHRACK  PB134012
T1 -T4              transistor npn  ST   BC141
Questo e lo schema
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
veramente in quello schema non si capisce assolutamente nulla di cosa dovrebbe fare smiley-eek
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Newbie
View Profile
Devo comandare  una lampada a 220 v in alternata  una ventola a 12 v in continua ,un campanello  di allarme  tramite tre relè con tre uscite digitali di arduino a cui devo collegare anche un sensore di temperatura un sensore di umidita  il tutto mi serve perché ho costruito una cameracalda per pulli di pappagalli
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Alla faccia dei dubbi. Le basi dei transistor collegate ai relè?
scusa ma dove hai preso quello schema? è contro i principi fondamentali dell'elettronica digitale  smiley-grin
dai un occhiata qui:
http://www.nutchip.com/connect/connect.htm
Quote
certo, definito meglio GND o ground
Quote
Quel TR può andare bene, porta 1000mA, è un po' grossino per un relè
« Last Edit: October 14, 2012, 03:02:23 pm by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Newbie
View Profile
Vi posto uno schema sperando che sia più chiaro del precedente
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Veramente è meno chiaro del precedente  smiley-yell.
Se vuoi un consiglio: studia come funzionano i transistor e poi ne riparliamo smiley-wink
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Non è questione di chiarezza, è proprio sbagliato, ma te lo stai inventando sul momento?  la base del TR indicato con B è sempre un ingresso
Non fai prima a prendere uno schemino su google e vedere come si collega un TR generico NPN?
ti rinnovo il link http://www.nutchip.com/connect/connect.htm
guarda lo schema a metà pag circa.
- Relè
- Relè con indicazione a LED
- Relè di potenza a 220V
ciao
opp >>> GOOGLE>> bc141 relay
http://www.extremecircuits.net/2010/08/pic-controlled-relay-driver.html
« Last Edit: October 14, 2012, 02:59:00 pm by pablos » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
