« on: October 14, 2012, 11:18:14 am » |
Bonjour à tous, je développe mon projet en domotique sur une carte Arduino Uno. je pilote tout cela avec une interface C# et bientôt sur Windows Phone et Android. Mon projet me permet déjà d'allumer et d’éteindre des LEDS à distance. L'Arduino est connecté sur des relais, et les relais sont connectés aux ampoules 220v. Alors je me suis dit que je ne peux pas faire varier la tension 5v au borne des relais donc j'y touche pas. J'ai réfléchi qu'il fraudait que je passe par une autre sortie de l'arduino qui serais relié à un module, et c'est ce module qui ferais varier la tension au borne de l’ampoule. Pensez vous que c'est réalisable? Je suis tombé sur ce site : http://sonelec-musique.com/electronique_realisations_interfaces_lpt_003.htmlPensez vous que je peux utiliser ce montage pour mon projet? Y a t'il une adaptation a faire? Est il pilotable par l'arduino? J'aimerais faire simple cars je ne suis pas balaise en dev. Merci
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #1 on: October 14, 2012, 11:25:51 am » |
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #2 on: October 14, 2012, 12:12:46 pm » |
j'ai déjà consulté ce forum mais je n'ai pas compris par qu'elle carte il est passé pour développer le système, les liens sont mort.
Forum Moderator
Geneva
« Reply #3 on: October 14, 2012, 12:52:45 pm » |
C'est des cartes réalisées par lui-même.
Forum Moderator
Geneva
« Reply #5 on: October 14, 2012, 02:08:34 pm » |
Le problème est le même, il faudra faire la carte toi-même.
Moselle (FR)
« Reply #6 on: October 14, 2012, 02:37:01 pm » |
Bonsoir, Pour la partie hard, il existe des solutions simples sans avoir à développer ses propres cartes. Il faut que tu cherches sur le web, il y en a légion ! Juste un exemple chez : http://www.stquentin-radio.com/produit/velleman/k6714-16---carte-relais-universel-+16-relais*stock/9689/3-0-0.html icare PS: En général les montages proposés par Rémy du site Sonelec sont de très bonnes qualités
« Last Edit: October 14, 2012, 02:38:34 pm by icare »
2B OR NOT(2B) = FF Arduino 1.0.1 + Notepad++
« Reply #7 on: October 15, 2012, 05:48:40 am » |
Bonjour,
Icare, cette carte je peux la piloter avec l'arduino?
« Reply #8 on: October 15, 2012, 05:55:36 am » |
Bonjour, il te faut un variateur de tension avec commande analogique = http://www.gotronic.fr/art-kit-k8064-910.htmTu fais varié ta tension alternative en fonction de la tension cc en entrée du module. Pour faire varié une tension de 0 a 12 Vcc avec une carte uno, il te faut = un TIP122 et une alim 12vcc Tu module un signal PMW sur le TIP122 qui va te faire varier la tension d'entré (12 Vcc) Recherche sur le net ... genre la = http://www.ecs.umass.edu/ece/m5/tutorials/tip122_transistor_tutorial.htmlA plus
« Reply #9 on: October 15, 2012, 08:12:26 am » |
Si j'ai bien compris le fonctionnement le K8064 reçois une tension faible entre " 0 et 12v" puis ajuste le 220v? j'ai fait un schéma de cablage c'est bien comme ca?
« Last Edit: October 15, 2012, 01:15:30 pm by Jean-François »
« Reply #10 on: October 15, 2012, 12:51:16 pm » |
Ouai, synoptiquement parlant c'est ca  Après tu devrais plutôt nous faire un schéma de câblage filaire qu'on vérifie bien ...
Moselle (FR)
« Reply #11 on: October 15, 2012, 02:01:18 pm » |
Bonsoir, Icare, cette carte je peux la piloter avec l'arduino?
Bien sur que tu peux piloter cette carte avec ton Arduino, elle n'attend que les sorties numériques. icare
Ile-de-France (92 sud), France
« Reply #12 on: October 15, 2012, 04:05:22 pm » |
Tu veux faire varier l'intensité lumineuse d'ampoules 220V ?
Alors attention, attention !
1) Quelles types d'ampoules ? - Les ampoules a incandescence étant retirées du marché, ca ne peux plus être le cas - Les ampoules dites basses consommation qui sont basées sur le même principe que les tubes néon NE SUPPORTENT PAS LE REGLAGE D'INTENSITE -> Ca sera donc marche/arrêt uniquement. Avec la carte relais proposée par Icare, c'est impeccable. ne pas oublier de prendre 2 relais (un pour la phase, l'autre pour le neutre) si tu vet être prudent. - les ampoules hallogènes supportent le réglage d'intensité par montage à triac - les ampoules à LED alimentées sur le 220V peuvent parfois supporter le réglage d'intensité suivant le même principe que les hallogènes mais la pluspart du temps tu gagnera a faire un montage basse tension avec un pilotage des LEDs en PWM via un MOSFET (donc pas en direct sur le 220V).
2) Le kit Velleman proposé par cutprod fait PEUT ETRE l'affaire si la tension de commande 0..12V est bien isolée du circuit 220V Sans voir le schéma du kit je ne peut pas me prononcer. Peut-on trouver le schémas ?
En supposant que ca soit le cas, le diagramme de cutprod prend plusieurs raccourcis. - L'arduino n'a pas de sortie analogique proportionnelle mais uniquement des sorties modulées en largeur d'impulsion (PWM). Il faut rajouter un condensateur et une résistance pour filtrer et créer une tension proportionnelle. Je mettrait ceci à la sortie du transistor de façon à travailler en saturé/bloqué sur le transitor et non pas en linéraire. En linéaire, ca chauffe plus.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Pays de la betise
« Reply #13 on: October 16, 2012, 01:42:29 am » |
Hello moonshine972, Voila mais moi je serais pas faire une tel carte par moi même. Je suis à l'origine du post sur la carte dimmer. Je suis en train de finaliser une carte 4 entrées + 4 dimmers pilotable par directement par l'arduino en I2C. Elle est basé sur le principe de la commande de triac par retard de phase, donc pour ampoules à incandescence ou halogène. Dès que le proto sur pcb sera prêt, je ferai un feed-back sur le forum. En attendant, c'est assez simple à mettre en place côté hardware pour faire mumuse: un circuit de détection de zéro (opto p620 + résistances) et un circuit de puissance (optotriac + triac + inductance et capa de filtrage). Ca tient sur breadboard, à condition d'être prudent avec le 230v. Gromain
"pour résoudre un gros problème, il est souvent plus facile de le diviser en petits problèmes élémentaires..." projet domotique xPLDuinoIRC: freenode #xplduino
« Reply #14 on: October 16, 2012, 04:11:46 am » |
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. Je vous cache pas que je suis un peu perdu dans vos réponses, je ne pensais pas que sa serai aussi compliqué juste pour diminuer le voltage sur une lampe de 230v. Le plus simple que j'ai retenue c'est la carte k8064 et celle de Icare. Si quelqu'un a déjà un typon de carte genre k8064 avec les plans je peux la fabriquer moi même. (j'aime bien le travail manuel  ) Barbudor J'y avais pas pensé pour les ampoules basse conso....Merci! Voici le pdf de velleman k8064 http://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k8064.pdfGromain Pourras tu nous faire un topic bien expliqué avec schéma etc... pour que nous puissions bien comprendre le fonctionnement car par exemple moi je me débrouille en électronique et dev mais je ne suis pas un expert, alors je récupère sur internet a droite a gauche des informations c'est assez compliqué. Icare Il se pilote comme le K8064? Merci
