Author Topic: Mit TLC5940 Mosfets / Transistoren regeln?  (Read 893 times)
42
Moin Moin,
Ich bastel gerade an einem Beleuchtungskonzept für die Eingangshalle und würde dafür gerne dimmbare Highpower-LED-Fluter einsetzen. Die Fluter müssten dazu modifiziert werden, um sie nach dem Treiber per PWM zu steuern, das würde funktionieren, hab ich schon probiert. Jeder Fluter nimmt etwa 15W bei 12V auf, also etwa 1.3A. Nachdem ich mehr als 20 dieser Fluter verbauen muss, dachte ich an zwei TLC5940, die an den Ausgängen die Mosfets (z.B. IRLZ34N oder IRLML2502) über PWM ansteuern. Ist das so überhaupt durchführbar?
Grüße
Marcus
« Last Edit: October 14, 2012, 12:30:10 pm by Marcus W » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Die TLC haben Konstantstromsenken als Ausgang. Darum braucht es einen Pullupwiderstand damit Du ein H-Signal hast. Ein Pullupwiderstand muß aber so niederohmig bemessen sein damit er den MOSFET in einer vernünftigen Zeit durchschaltet. Das erhöht stark die Verlustleistung.
Ein PCA9685 geht besser:
http://www.adafruit.com/products/815
https://github.com/kasperskaarhoj/PCA9685-Arduino-Library
Grüße Uwe
42
Hi Uwe,
danke schonmal. Der PCA9685 hört sich schonmal sehr interessant an, vorallem I2C macht das natürlich extrem schmackhaft, da ich dann vom Arduino auf den ATTiny wechseln könnte. leider hab ich noch keine Schaltbild des ICs gefunden (bin wahrscheinlich schon blind) und das Adafruit Breakout-Board ist preislich wieder einmal total daneben... Wenn ich mir die Platine allerdings ansehe, dürfte es problemlos auch ohne Breakout umzusetzen sein...
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
http://www.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf Seite 4:
A0 bis A5: 6 Bit der I2C Adresse
SCL und SDA sind die I2C Schnittstelle
VDD und VSS Versorgungspannung.
OE auf High schaltet die Ausgänge auf hochohmig
EXTCLK eventuelle esterner PWM-Clock.
Hier Schaltpläne der Platine im Eagle-Format
https://github.com/adafruit/Adafruit-16-Channel-PWM-Servo-Driver-PCB
http://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=22&t=30362
Grüße Uwe
« Last Edit: October 14, 2012, 05:04:49 pm by uwefed » Logged
Mainz
Hallo,
der PCA löst aber noch nicht das Problem mit den hohen Strömen, oder sehe ich da was falsch?
Gruß
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
Hallo,
Gruß
Welche Ströme meinst Du?
Der PCA sollte die MOSFETs ansteuern.
Grüße Uwe
Mainz
Das stimmt. Die Ausgänge des PCA's sind besser geeignet, um FET's anzustehen.
Gruß Andreas.
