Topic: [RISOLTO] Transistor come interrutore (Read 3951 times) previous topic - next topic
bruser
Oct 15, 2012, 03:07 pm Last Edit: Feb 10, 2013, 10:40 pm by leo72 Reason: 1
Salve,
Dato che molto tempo libero, mi sono messo a giocare con l'Arduino.
Volevo comandare un motore in dc da 3V, tramite un transistor BC33725 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC337-25.pdf).
Ho collegato come schema,
Una volta collegato e programmato, ho scoperto che non funziona:
Cosa sbaglio?
Grazie,
Brusertv
niki77
Quella resistenza sul collettore del transistor mi sembra sospetta.
Che ce l'hai messa a fare?
Forse  è meglio se usi un mosfet per pilotare il motore.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Riccardo-Fagiolo
Sbagli la configurazione dei pin,prova a fare cosi :
niki77
Ciao riccardo,
Dici prova a fare così, ma su che base hai modificato lo schema?
bruser
Ho tolto la rsistenza e tutto funziona. Come mai?
Al primo tentativo la resistenza non ce l'avevo messa e non voleva avviarsi.
Che errore banale... =(
Domanda: anche sulla base del transistor posso togliere la resistenza?
Grazie,
Brusertv
niki77
No sulla base lasciala, spero che il valore dello schema sia indicativo e tu l'abbia messa da almeno 1kohm.
bruser
Il valore dello schema e' quella che ho usato...(220ohm).
Sostituiro' presto, ma che problemi puo' dare?
Puo' influire sul segnale proveniente da arduino se volessi comandare il motore in pwm?
Grazie,
Brusertv
niki77
#7
Oct 15, 2012, 04:19 pm Last Edit: Oct 15, 2012, 05:39 pm by niki77 Reason: 1
fai due conti
con resistenza da 220ohm
i=v/r
i=5/220
i= 0,022A = 22ma
con resistenza da 1k
i=v/r
i=5/1000
i= 0,005A = 5ma
che secondo me sono più che sufficienti in quella condizione a farlo andare in saturazione.
Pelletta
Metti anche un diodo 1N4007 in parallelo al motore, è sempre un carico induttivo.
bruser
Scuasate non ho mai chiuso il topic.
Problema risolto.Grazie.
leo72
Non bloccare il topic, se qualcun altro ha delle domande da fare su ciò che hai fatto lo costringi ad aprirne uno nuovo, quando invece basta che ponga una domanda qui di seguito.
bruser
Va bene, grazie per la correzione.
Ma siccome non so come fare, mi metti risolto nel titolo?
Grazie,
Brusertv
menniti
ti basta editare nuovamente il titolo del primo post, quello con cui hai aperto il Topic ;)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Esattamente.
