Author Topic: [RISOLTO] Transistor come interrutore  (Read 502 times)
TV
Salve,
Dato che molto tempo libero, mi sono messo a giocare con l'Arduino.
Volevo comandare un motore in dc da 3V, tramite un transistor BC33725 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/BC337-25.pdf).
Ho collegato come schema,
Una volta collegato e programmato, ho scoperto che non funziona:
Cosa sbaglio?
Grazie,
Brusertv
« Last Edit: February 10, 2013, 04:40:47 pm by leo72 » Logged
MC
Quella resistenza sul collettore del transistor mi sembra sospetta.
Che ce l'hai messa a fare?
Forse  è meglio se usi un mosfet per pilotare il motore.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
Rieti,Italy
Sbagli la configurazione dei pin,prova a fare cosi :
Riccardo
MC
Ciao riccardo,
Dici prova a fare così, ma su che base hai modificato lo schema?
TV
Ho tolto la rsistenza e tutto funziona. Come mai?
Al primo tentativo la resistenza non ce l'avevo messa e non voleva avviarsi.
Che errore banale... smiley-cry
Domanda: anche sulla base del transistor posso togliere la resistenza?
Grazie,
Brusertv
MC
No sulla base lasciala, spero che il valore dello schema sia indicativo e tu l'abbia messa da almeno 1kohm.
TV
Il valore dello schema e' quella che ho usato...(220ohm).
Sostituiro' presto, ma che problemi puo' dare?
Puo' influire sul segnale proveniente da arduino se volessi comandare il motore in pwm?
Grazie,
Brusertv
MC
fai due conti
con resistenza da 220ohm
i=v/r
i=5/220
i= 0,022A = 22ma
con resistenza da 1k
i=v/r
i=5/1000
i= 0,005A = 5ma
che secondo me sono più che sufficienti in quella condizione a farlo andare in saturazione.
« Last Edit: October 15, 2012, 10:39:04 am by niki77 » Logged
Marche
Metti anche un diodo 1N4007 in parallelo al motore, è sempre un carico induttivo.
TV
Scuasate non ho mai chiuso il topic.
Problema risolto.Grazie.
Forum Moderator
Don't know what I do
Non bloccare il topic, se qualcun altro ha delle domande da fare su ciò che hai fatto lo costringi ad aprirne uno nuovo, quando invece basta che ponga una domanda qui di seguito.
TV
Va bene, grazie per la correzione.
Ma siccome non so come fare, mi metti risolto nel titolo?
Grazie,
Brusertv
Lamezia Terme
Shannon Member
ti basta editare nuovamente il titolo del primo post, quello con cui hai aperto il Topic smiley-wink
Articoli su Elettronica In:
Forum Moderator
Esattamente.
