Topic: chiarimenti su operatore di comparazione == [Risolto] (Read 4024 times) previous topic - next topic
lestofante
diciamo che esistono mille standard e non, strictfp forza l'uso dell'IEEE 754
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
astrobeed
In C/C++ non esiste quel comando/funzione, è solo in Java perché nelle ultime release usano un formato divergente dal  IEEE 754, serve a garantire la trasportabilità dei valori verso altri software, problema che in C/C++ non esiste, almeno parlando di compilatori per PC, se andiamo sulle mcu/micro il discorso è diverso e possono esserci dei problemi per trasferire float, in formato binario, tra programmi realizzati con compilatori diversi.
Scientia potentia est
lestofante
sì, principalmente nasce per il fatto che i sistemi 64bit usano (nelle JVM > 1.2) la rappresentazione 80bit..
ma ti assicuro che di diversità se ne riscontarno anche tra intel/amd entrambi a 64bit, e mi pare che i dati differissero anche sullo stesso PC ma con OS differente (win e linux)
se ho visto bene, il c/c++ può usare il IEEE745 o il IEEE754, oltre che varie ottimizzazioni di compilatore. Il determinismo dei float è una brutta bestia anche sui PC, ed ampiamente discussa perchè rendendo deterministici i clacoli si rende deterministica la fisica e quindi con una buona sincronizzazione dei delta (ovvero solo delle forze applicate e oggetti creati/eliminati) si possono avere le simulazioni remote completamente sincronizzate senza inviare gli stati di tutti gli oggetti nella fisica ogni tot, riducendo drasticamente l'uso di banda in base all'iterazione dei client. E spesso i client "passivi" sono tanti
