Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Incremento ora con pulsante  (Read 382 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve ragazzi
Ho bisogno di aiuto poichè non riesco a venirne fuori !
Ho richiamato la libreria rtc su arduino uno , e mi appare l'ora partendo da come è impostata sul rtc.setTime (12,00,00) , fino a qui tutto bene !
Quello che voglio fare è incrementare l'ora quando premo un pulsante!
Io sono riuscito ad incrementare di 1 ora , ma se ripremo il pulsante non accade niente !
Qualcuno gentilmente mi può dare una dritta ?
inserisco qui sotto lo sketch :
#include <swRTC.h>
swRTC rtc;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
const int  BUTTON = 6;
int statoButton     = 0;      // stato del pulsante (inizialmente non premuto)
int lastStatoButton = 0;      // ultimo stato del pulsante (per ora non premuto)
int countButton     = 0;      // Conteggio del bottone
    delay(2000);
    rtc.stopRTC();
    rtc.setTime(12,00,00);
    rtc.startRTC();
    lcd.begin(16, 2);
 pinMode(BUTTON, INPUT);     // imposta il pin digitale come input
    if(digitalRead(BUTTON))
    // Aspetto 15ms per far alzare il dito all'utente
    delay(15);
    // Cambio l'ultimo stato del bottone
   if(lastStatoButton==0) lastStatoButton=1;
   else lastStatoButton=0;
    // Aumento il count del bottone
   if(countButton<=1) countButton=countButton+1;
   else countButton=0;
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(rtc.getHours() + lastStatoButton, DEC);
  lcd.print(":");
  lcd.print(rtc.getMinutes(), DEC);
  lcd.print(":");
  lcd.print(rtc.getSeconds(), DEC);
  lcd.print("  ");
grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Non capisco la logica del tuo programma. Mi pare che il cambio dell'ora sia solo in fase di visualizzazione, non cambi materialmente l'orario al swRTC.
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
una cosa così?
Code:
rtc.setTime(ultima_ora +1, ultimo_min, ultimo sec);
// Aspetto 800ms per far alzare il dito all'utente se lo tengo premuto avanza ancora
    delay(800);
« Last Edit: October 16, 2012, 11:28:00 am by pablos » Logged
Meglio imparare dalle cose inutili piuttosto che non imparare niente.   [Arduino Mega R3 + Ethernet shield W5100 + SD card 8Gb FAT32]
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao leo72
Capisco perché non vedi una logica! Il motivo è che non so programmare! Sto cercando di imparare!
Il fatto è che non so come fare ad incrementare una variabile per più di una volta, mi spiego meglio, se io premo il pulsante una volta, il 12,mi diventa 13. Ma se lo ripremo non aumenta più.
Probabilmente è una stupidaggine, ma non la conosco.
Se tu hai una soluzione più semplice, me la puoi postare!
Ho visto lo sketch di pablos ma non ho capito se ultima_ora è una variabile o una parola chiave della libreria rtc?
Comunque domani provo, perché adesso sto scrivendo dal tablet.
Logged
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Non sono istruzioni della libreria, sono delle variabili temporenee, dove copi HH,MM,SS se tu lasciassi a 0 minuti e secondi ogni volta che incrementi l'ora così:
rtc.setTime(12+countButton,00,00);
azzeresti i minuti e secondi perdendo il sincronismo
« Last Edit: October 16, 2012, 03:06:23 pm by pablos » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao Pablos
Ho provato come dici te con ultima_ora ecc. però riesco ad incrementare solo una volta .
Potresti sistemarmi lo sketch che riporto qui sotto , cosi capisco dove sbaglio ?
#include <swRTC.h>
swRTC rtc;
//int statoButton     = 0;      // stato del pulsante (inizialmente non premuto)
//int lastStatoButton = 0;      // ultimo stato del pulsante (per ora non premuto)
//int countButton     = 0;      // Conteggio del bottone
int ultima_ora = 0;
int ultimo_min = 0;
int ultimo_sec = 0;
    delay(2000);
    rtc.stopRTC();
    rtc.setTime(ultima_ora, ultimo_min, ultimo_sec);
    rtc.startRTC();
    lcd.begin(16, 2);
    if(digitalRead(BUTTON)) {
  rtc.setTime(ultima_ora +1, ultimo_min, ultimo_sec);
    delay(800);
  lcd.print(rtc.getHours(), DEC);
  lcd.print(":");
  lcd.print(":");
  lcd.print("  ");
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Per forza che non la cambi più. Al valore delle ore assegni SEMPRE il valore iniziale + 1. Quindi lo sketch parte con ultima_ora che vale 0. Alla prima pressione fai 0+1=1 e scrivi 1. Alle successive pressioni fai sempre 0+1.
Devi incrementare il valore di ultima_ora. Anzi, per fare una cosa fatta bene dovresti:
1) leggere l'ora dall'RTC
2) incrementare questo valore (e controllare di non passare le 23)
3) salvare l'ora
byte temp = rtc.getHours() + 1;
rtc.setTime(temp, rtc.getMinutes(), rtc.getSeconds());
Ovviamente ricordati che incrementando le ore e passando le 23 devi incrementare il giorno ecc..
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ciao Leo72
Grazie ora funziona tutto perfettamente !
In pratica se il pulsante è premuto assegni alla variabile "temp" il valore di rtc.getHours +1 . ma non mi è chiara la funzione del "byte"  !
Mi potresti spiegare come viene usato e in quali occasioni ?
So che possono sembrare domande idiote ,ma è da solo un paio di settimane che ho scoperto arduino ed il linguaggio di programmazione lo sto imparando man mano che mi compaiono i problemi.
grazie ciao
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
byte indica il tipo di dato. --> http://arduino.cc/en/Reference/Byte
Altri tipi sono: boolean, char, unsigned char, int, unsigned int, word, long, unsigned long, float ecc ecc.
Dai una lettura qui --> http://www.html.it/guide/guida-c2/ oppure http://www.html.it/guide/guida-c/
e qui --> http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
« Last Edit: October 17, 2012, 03:31:52 am by PaoloP » Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Genova
Offline Offline
Edison Member
View Profile
si hai ragione scusa con ultima_ora +1 intendevo evidenziare dove andava messo l'incremento, il +1 sarebbe stato il tuo count
ciao
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
ok grazie
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
