Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: FAQ Neuigkeiten und Probleme ab Arduino IDE 1.0  (Read 4602 times)
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hallo an alle
Ab IDE 1.0 wurden einige Bibiotheken umbenannt/zusammengefaßt. Deshalb funktionieren Bibiotheken für IDE0023 und älter unter Umständen nicht mehr mit IDE1.0
Die Bibiothek WProgram.h wurde in Arduino.h umbenannt.
Um eine Bibiothek für beide IDE Versionen kompatibel zu machen, muß man in die Bibiothek statt #include"WProgram.h" folgendes schreiben:
Code:
 #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #else
  #include "WProgram.h"
  #endif
Eine gute Informationsquelle sind die Release Notes: http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
viele Grüße Uwe
« Last Edit: October 24, 2012, 09:53:23 am by uwefed » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Using Flash Memory for string storage.
Ab Arduino IDE Version 1.0 wurde die F()-Syntax eingeführt.
Mit ihr kann man Strings im Flash-Speicher anstatt im RAM ablegen.
Beispiel:
Code:
Serial.println(F("This string will be stored in flash memory"));
Ähnlich funktioniert auch
Code:
#include <avr/pgmspace.h>
printf_P(PSTR("This string will be stored in flash memory"));
Dazu ist aber das Include der obengenannte Bibiothek notwendig.
http://www.arduino.cc/playground/Main/Printf
Nachtrag:
Dies Fuktioniert nicht beim Arduino Due und ist nicht notwendig. Dort werden Strings per Definition im Flash abgelegt.
Grüße Uwe
« Last Edit: March 09, 2013, 04:19:57 pm by uwefed » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Neue IDE-Version
Die IDE Version 1.5 ist für den Einsatz mit dem Arduino DUE vorgesehen. Auch wenn andere Arduino Modelle in der Boardauswahl vorhanden sind, sollte diese Version nur für den Arduino Due verwendet werden.
Für alle anderen Arduino Modelle muß die IDE Version 1.0.x verwendet werden.
In einem späteren Zeitpunkt wird eine IDE-Version für alle Modelle verfügbar sein.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Neue Arduino Plattform.
Auf arduino.cc wurde heute eine neue Arduino-Variante vorgestellt: Arduino Esplora.
Es ist eine Arduino Leonardo Variante mit vielen Sensoren on board:
einem analogen Joystick mit Zentraltaste,
4 Tastern,
einem Buzzer,
ein Mikofon PMOF-9745P-Q mit Verrstärker und Gleichrichtung,
einen LDR VT90N2,
einen Temperatursensor TMP36,
einen 3 Achsen Beschleunigungsmesser MMA7361LCR2 für +/-1,5g bzw +/-6g einstellbar über eine Lötbrücke,
ein Schiebewiderstand,
eine RGB-LED,
4 Anschlüsse für TinkerKit-Module (2 Eingänge und 2 Ausgänge)
und einen Stecker für ein TFT-Farb-Display 128x160px mit microSD Slot.
Das Display wird in Kürze presentiert werden.
Die Analogen Sensoren werden über einen 74HC4067 Multiplexer angesprochen.
Spannungsversorgung 5V über die USB-Buchse oder einen Tinkerkit Buchse.
Arduino Esplora ist einem Gamepad nachempfunden und will eine "open source game console" sein.
Die neue IDE-Version 1.0.3 beinhaltet spezifische Funktionen für den Esplora.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora
Viele Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Arduino auf WIN8 installieren.
Windows 8 weigert sich den Driver zu installiere da er keine digitale Signatur von Microsoft hat. Hier eine Lösung:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94651.15.html
Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Heute wurde eine neue Version des IDE zum Download freigegeben: IDE 1.0.4.
http://arduino.cc/en/Main/Software
Neuerungen vor allem ein einziger Treiber für alle WIN-Versionen bis Win8 mit Signatur.
ARDUINO 1.0.4 - 2013.03.11
[core]
* Fixed malloc bug (Paul Stoffregen)
[libraries]
* Fixed memory leak when calling Ethernet.begin() multiple times.
* Fixed SD example listfiles.ino
* Fixed a lot of Esplora examples
* Added GSM library
[environment]
* Sort entries in preferences.txt (Shigeru Kanemoto)
* Fixed some wrong translations
* Fixed NPE due to permissions IO error
* Updated drivers for Windows (all-in-one, signature for Win8)
[bootloaders]
* Fixed a bunch of bugs on Mega2560's bootloader (Mark Sproul)
  (https://github.com/arduino/Arduino/pull/1183)
Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Heute wurde ein Fehler im Forum beseitigt, der Schuld daran war, daß frisch hinaugeladene Avatare nicht sichtbar ware. Funktioniert jetzt.
Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Heute Wurde die neue IDE Version 1.0.5 freigegeben.
Änderungen: einige Fehlerbereinigungen und neue Bibliotheken für die Boards/Shields WiFi, Arduino Robot und TFT Display.
Gleichzeitig erschienen Arduino Robot http://arduino.cc/en/Main/Robot auf der Basis des Arduino Leonardo
http://arduino.cc/en/Guide/Robot http://arduino.cc/en/Reference/RobotLibrary
und ein Display mit SD Schacht für Arduino Explora und Robot http://arduino.cc/en/Main/GTFT
Grüße Uwe
« Last Edit: May 18, 2013, 12:29:19 pm by uwefed » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
