0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« on: October 16, 2012, 02:15:18 pm » |
Hallo Leute! Folgende Frage: Ich würde gerne 30 Superflux RGB Leds mit Ardino und Tlc5940 an einem T-shirt betreiben. Befestigung, Aufbau, etc. ist jetzt noch egal. Unklar ist, wie lang bzw ob ich überhaupt mit Batterien sowas betreiben kann. 30 Leds zu je 3 Farben = 90 Leds mit ca 20 mA = max 1800 mA (es werden eh so gut wie nie alle Farben gleichzeitig auf 100% laufen). Wenn ich nun in einen Batteriehalter 6 Varta Baby Batterien mit 7800mAh 1,5 Volt in Serie (Reihe) schalte stehen mir ja 9 Volt zu 7,8 Ah zur Verfügung. Kann man irgendwie berechnen, wie lang es bei 1800mA dauern würde bis ich unter ca 5 Volt falle, da ja dann der Arduino früher oder später hops geht und die Helligkeit in den Keller fällt (Ich könnt den arduino ja auch mit einem eigenen Batteriepack betreiben) Oder soll ich die Idee gleich über Bord werfen.  lg Andi
Logged
Online
God Member
42
« Reply #1 on: October 16, 2012, 02:21:49 pm » |
etwa 2 Stunden...
2x 1.8Ah = 3.6Ah; 7.8Ah-3.6Ah = 4.2Ah; 4.2Ah // 7.8 aH = 53,8%; 53.8% von 9V = ca. 4.8V
allerdings ist hier der wirkungsgrad vom Spannungswandler mit 100% einbezogen, der allerdings nicht erreicht wird - also eher weniger.
« Last Edit: October 16, 2012, 02:24:25 pm by Marcus W »
Logged
AREA COLOGNE
Online
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
« Reply #2 on: October 16, 2012, 02:24:39 pm » |
9,6 Volt LiPo-Zellen die haben eine höhere Energiedichte. Dann wird das auch noch was von der Größe her. An sich dürfte es aber von Prinzip her funktionieren. Aufbauen ausrechnen und dann Spasshaben. Ich denke das ist eine schöne Idee
Gruß Der Dani
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
Online
God Member
42
« Reply #3 on: October 16, 2012, 02:26:08 pm » |
PS: Wenn du dir eh den ganzen Techniknippes um den Hals hängst, würde ich lieber einen Bleigelakku mit 6V bzw 12V mitnehmen, auf die paar Kilo Mehrgewicht kommt es nichtmehr an.
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #4 on: October 16, 2012, 02:41:44 pm » |
Wie willst Du eignetlich alles Verdraten um nicht ein Büßerhemd zu bekommen das überall zwickt und sticht? Grüße Uwe
Logged
Online
God Member
42
« Reply #5 on: October 16, 2012, 02:43:31 pm » |
Logged
Area Stuttgart
Offline
Sr. Member
logic enrichments
« Reply #6 on: October 16, 2012, 02:50:03 pm » |
Genau dies macht ja den erschreckenden Gesichtsausdruck aus. Zu Halloween muss das Objekt äußerst schmerzverzerrt und gequält dreinschauen Ich würde Lithium-Ionen Akkus aus alten Laptops verwenden. Die kosten nichts außer ein Ladegerät und haben (wenn die ok sind) ausreichend Power.
Logged
Eine Kuh macht muuhh. Viele Kuehe machen Muehe
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #7 on: October 16, 2012, 02:53:52 pm » |
Danke für die Antworten! Mittlerweile bin ich eher davon überzeugt von den RGBs wegzugehen und einfach nur weiße Superflux zu nehmen, so 40 Stück. Ist es nun besser nen 7806 zu nehmen und 2 Leds jeweils ohne Vorwiderstand in Serie zu schalten oder soll ich nen Festspannungsregler verwenden, der gleich auf 3,3 Volt runterregelt? Wegen der Verdrahtung wollte ich anfangs Conductive Thread nehmen, aber da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Mit dem gibts anscheinend öfter Verarbeitungsprobleme. Dünner Draht könnts ja auch tun. Ich müsst hald dann noch ein T-Shirt unter dem eig. Shirt anziehen... Wie gesagt, nur so ne Idee. lg Andi
Logged
Online
God Member
42
« Reply #8 on: October 16, 2012, 02:58:00 pm » |
NIEMALS OHNE VORWIDERSTAND! Der Widerstand bei den LEDs drosselt nicht die Spannung, sondern begrenzt den Strom!
Logged
Offline
Full Member
« Reply #9 on: October 16, 2012, 03:01:21 pm » |
Eine weiterer Tipp: Wenn du schon sowas bastelst könntest du eine Art Poncho mit innerem Metallgrüst verwenden. Das sollte stabil genug sein und da kanst du auch die Drähte/Kabel einbauen.
Addi
Logged
/ \ _| _| o /--\ (_| (_| |
Forum Moderator
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #10 on: October 16, 2012, 03:03:18 pm » |
Vergiß das mit der Konstatspannungsversorgung der LED ansonsten kommt zum stupfn (stechen) und auch und zwicken auch noch Brennflecke.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline
Newbie
Arduino rocks
« Reply #11 on: October 16, 2012, 03:07:55 pm » |
Danke Uwe für den Hinweis, wollt grad das posten: 7805 und dann noch sowas um die 85 Ohm davor? Aber dann lieber doch nicht. Wie kann ichs sonst realisieren. Ich hätt hald gern ne relativ Konstante Helligkeit über die Zeit... Und Addi, danke für den Gedankenanstoß^^
Logged
Online
God Member
42
« Reply #12 on: October 16, 2012, 03:14:29 pm » |
zwei in reihe mit etwa 80Ohm Vorwiderstand ist schon nicht so falsch... kommt halt drauf an, welche Versorgungsspannung du nimmst. Und was du eigentlich damit machen willst
Logged
Mainz
Offline
Newbie
« Reply #13 on: October 16, 2012, 03:19:55 pm » |
Hallo,
nehme doch 12V LED Strips und betreibe diese an einer12V Batterie. Da sind die Vorwiderstände schon integriert und man kann diese aufkleben..
Gruß
Logged
Online
God Member
42
« Reply #14 on: October 16, 2012, 03:22:28 pm » |
Und ein paar tlc5940 zum ansteuern... da hast du dann auch kein problem mit der konstanten helligkeit.
Logged
