Topic: Halloweenidee... (Read 8470 times) previous topic - next topic
Andi81
Versorgung max 9 Volt. Aber bei 2 in Reihe und 80 Ohm davor, wird doch bei 5 Volt nicht mehr viel leuchten. Selbst bei 2 in Reihe ohne Widerstand leuchtet fast nix mehr :(
Ach das ist eine verzwickte Lage.
Und bei den 12 V Strips befürchte ich, dass selbst bei geringem Spannungsabfall die Helligkeit schon stark abnimmt.
Kann man nen TLC mit 9 Volt versorgen? Datenblatt sagt Vcc bis 5,5.
marcusw
Wieso denn jetzt 9V? hol dir nen 12V Bleigelakku und ab die Lutzi - stundenlange Versorgung, verhältnismäßig wenig Platzbedarf, billig.
odysee_2002
Hallo Andi81,
ich glaube, du hast hier etwas verwechselt. Die Versorgungsspg für den TLC ist 5V.
Die Spannung für die LEDs kann aber 12V betragen. Der TLC schaltet diese Spannung nur nach Masse und verträgt sogar bis 17V.
Gruß Andreas
Andi81
In meinem ersten Post hab ich gemeint ich probiers mit 6 x 1,5 Volt Batterien mit 7800mAh.
Bezüglich bleigelakku. Ist der nicht seeehr schwer?
Bezüglich TLC, versorgen mit 5 Volt und Leds betreiben bis 17 Volt. Soweit hab ichs ;)
Kann ich mehrere Leds in Reihe pro TLC Ausgang nehmen?
uwefed
Wenn Du den TLC5940 verwendest brauchst Du keine Vorwiderstände, weil dieser Konstantstromsenken als Ausgänge hat. Die LEDs kannst Du an bis zu 17V hängen (mehrere in Reihe, leuchten aber dann gemeinsam gleich hell).
Grüße Uwe
marcusw
naja, soo schwer ist der bleigelakku nicht, 2 bis 2.5 kilo... an den TLC kannst du hängen (fast) soviel du willst, limitiert wird das dank der konstantstromsenke ausschließlich über die eingangsspannung.
Andi81
Das heißt der TLC ist eine sehr gute Variante um einen breiten Spannungsbereich bei gleicher Helligkeit auszunutzen?
uwefed
Jein. Man sollte das nicht überreizen. ZB bei 1 roten LED und 17V fällt an der Konstantspannungssenke viel Verlustleistung ab; Dann gibt es rechteckige Brandmale zum stechen und zwicken.  ;) ;) ;)
Grüße Uwe
Andi81
Kann mir bitte jemand sagen, wie man mit dem tlc_addFade() - Befehl ein fade-in und fade-out machen kann?
Mit der Variante:
tlc_addFade(0, 0, 3000, t, t+1000);
tlc_addFade(0, 3000, 0, t+1000, t+2000);
tlc_updateFades();
klappts nicht.
und so:
tlc_updateFades();
tlc_updateFades();
auch nicht.  :smiley-sad-blue:
uwefed
Andi81
Mittlerweile hab ich die da drin:
#include "tlc_config.h"
#include "Tlc5940.h"
#include "tlc_fades.h"
uwefed
Ich meinte damit ,wo hast Du sie her, bitte links.
Grüße Uwe
Andi81
von dieser Seite:
http://code.google.com/p/tlc5940arduino/
