Topic: [résolu]os duinos+arduinos (Read 968 times) previous topic - next topic
harold44
Oct 16, 2012, 09:23 pm Last Edit: Oct 18, 2012, 10:35 am by harold44 Reason: 1
Bonjour,
Est ce que quelqu'un connait duinos? Actuellement à la version DuinOS-Alpha 0.4, après avoir suivi l'installation du site pobot, je reste un peu sur ma fin.
J'ai fait les exemples avec les leds, les leds+hp (tout marche bien) mais ce qui m'intéresserait c'est commander des servos soit en utlisant servo.h soit pwm(on veut tous que celà bouge).
J'ai fait quelques essais, mais les mouvements sont saccadées et ne se font pas ensemble, c'est l'horreur.
J'ai lu que duinos n'aimait pas la fonction delay. Si quelqu'un, connaissant un peu cet os pouvait m'aider ou me donner des liens vers des tutorials.
Un programme n'utilisant pas la fonction delay m'intéresserait aussi si quelqu'un a.
Merci d'avance
Stéphane
skywodd
Bonjour,
Une petite recherche sur le forum ça ne fait pas de mal ;)
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,69003.0.html
Il faut utiliser la librairie "ServoTimer2" avec duinOS sinon il y a un conflit entre librairie et tout déconne ;)
(la librairie est fourni de base avec duinOs normalement)
Ce n'est pas que duinOS "n'aime pas" les fonctions de delay, c'est juste qu'elles n'ont aucun sens dans une application "temps réel".
Avec duinOS (noyau RTOS = temps réel) les différentes "taches" sont exécuté une par une avec une fenêtre de temps pour chaque tache.
Un delay(1000) peut donc prendre plus ou moins de 1 seconde en réalité.
Contrairement aux fonctions millis() et micros() qui retourne une valeur juste, c'est pour cela qu'elle sont privilégié (car non bloquante).
Exemple sans delay() :
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
harold44
Merci pour ton explication, j'avais fait une recherche sur le site avant de poster mais je n'avais pas les explications par rapport à servo.h. Maintenant c'est bon, je vais pouvoir faire fonctionner ce fameux duinos.
Merci encore.
Stéphane
skywodd
En cas de problèmes n'hésite pas ;)
Normalement "ServoTimer2" a la même syntaxe que la librairie Servo officielle, donc un mot à remplacer et ça devrait être bon ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
