Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: E l'atmega 8L dove lo mettiamo?!?!?  (Read 925 times)
Dueville (VI)
Online Online
http://cesarecacitti.wordpress.com/
In questi giorni mi sono procurato degli atmega8L alla modica cifra di un dollaro l'uno  smiley-money, ma la straodinaria guida di Menny non gli programma, qualcuno sa darmi qualche dritta? smiley-mr-green
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Forum Moderator
Don't know what I do
non sono al 100% compatibili con la famiglia Atmega88/168/328, e va creata una board apposita nel file boards.txt ed altre cose. ma trovi tutto in alcuni post di vecchie discussioni, sono già stati trattati in passato
Dueville (VI)
Online Online
ho cercato ma non sono riuscito a trovare documenti
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Qui hai guardato ?
http://www.hackmeister.dk/2011/01/new-bootloader-file-for-atmega8l/
http://electronics.stackexchange.com/questions/23454/is-atmega8l-8pu-compatible-with-atmega-328-on-arduino-uno
http://www.arduino.cc/playground/Learning/Atmega83-3V
Dueville (VI)
Online Online
non mi funziona smiley-sad
mi fornisce una marea di errori smiley-sad
Blink.cpp:10:21: error: Arduino.h: No such file or directory
Blink.cpp: In function 'void setup()':
Blink:14: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
Blink:14: error: 'pinMode' was not declared in this scope
Blink.cpp: In function 'void loop()':
Blink:19: error: 'HIGH' was not declared in this scope
Blink:19: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
Blink:20: error: 'delay' was not declared in this scope
Blink:21: error: 'LOW' was not declared in this scope
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Quale hai usato ?
Con che IDE ?
Prova ad aggiungere la Arduino.h magari poi ti va  smiley-sweat
Dueville (VI)
Online Online
Quale hai usato ?
Con che IDE ?
Ho usato questo: http://www.hackmeister.dk/2011/01/new-bootloader-file-for-atmega8l/
Sia sotto 1.0.1 che sotto 0022
Rome (Italy)
Non è solo una questione di bootloader, ti serve anche il core per l'ATmega8L, senza quello è normale che non riesci a compilare, operazione questa che è indipendente dal bootloader.
Dueville (VI)
Online Online
li c'era il file da mettere su boards.txt, dove trovo il core?
Lamezia Terme
Shannon Member
Premetto che ho lavorato con la versione ATmega8 e non 8L, mi pare che quest'ultima operi a frequenze inferiori, quindi attenzione a come lo stai configurando in hardware. Nelle board dell'IDE ce n'è almeno una che usa l'ATmega8, inizia a provare con quella, visto che lì c'è sia il core che il bootloader disponibile.
Cecé, male che vada li programmiamo via AVRDUDE, ma prima prova con ciò che ti ho detto.
Articoli su Elettronica In:
Forum Moderator
Tra le "altre cose" c'era appunto la necessità di trovare un core, cioè un insieme di librerie pronte per poter accedere alle periferiche del micro. E poi non è detto che, fatto tutto questo, tra le "altre cose" non ti servano anche versioni modificate delle librerie che usi perché spesso esse sono spesso scritte solo per supportare UNO e MEGA, ossia Atmega328 e Atmega2560.
Lamezia Terme
Shannon Member
Posso garantire che l'ATmega8 non ha alcun problema a funzionare con la normale "dotazione" dell'IDE, lo può confermare BUD Pelletta col quale facemmo i primi test di programmazione ISP, sia con l'8 che con il 168, e non abbiamo mai avuto problemi; personalmente ho fatto solo test di programmazione, ma lui so che l'ha usato per fare diversi lavori. La certezza è data dal fatto che esistono versioni "Arduino" (NG or older) che hanno usato come micro proprio l'8, e sono ancora supportate dall'IDE, visto che sono presenti come board ufficiali, quindi pernso ci sia anche un bootloader funzionante.
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
confermo quanto detto da menniti.
se non ricordo male sull'ultimo atmega8 che avevo ,ci avevo caricato l'optiboot ed andava a meraviglia.
Dueville (VI)
Online Online
Io ti dico che con i miei Atmega8 va tutto a meraviglia, mentre con gli 8L no, ho contattato il venditore (mi hanno mandato due Atmega8 e tre Atmega8L, vedo di farmi spedire tre atmega8).
Per quanto riguarda gli 8L ho proprio voglia di fare esperimenti, ma non so quanto siano fattibili sotto Mac (avrei il pc Winzoz ma è una rottura usarlo  smiley-mr-green)
Lamezia Terme
Shannon Member
sì, ma continui a non dire niente di come li stai usando, vediamo se passa la Astrobox (TM) smiley-twist
Pages: [1] 2 3   Go Up
