Topic: Conectar 16 potenciometros (Read 2171 times) previous topic - next topic
lealtime
Hola gente, tengo arduino mega, y necesito conectar 16 potenciometros lineales, se los conecto 5+V a una pata del pot, la del mio a A0 conector analogico y la restante a tierra, uno solo lo pude hacer funcionar, pero que tengo que hacer para que me funcionen los 16, arduino, los banca ? saludos
flico
Hay varias maneras, una de ellas podría ser usar varios ADC externos y otra seria usar un multiplexor. Hechale un vistazo a este enlace.
http://bildr.org/2011/02/cd74hc4067-arduino/
lealtime
El miedo que tengo es quemar la salida de 5 V de arduino. por eso pienso en sacar los 5 volts, externamente. me dijeron utilizar una fuente de pc, que tiene 5v pero no son mucho los 20 amperes de la fuente de la pc
JRodrigo
Ley de ohm, si utilizas un pot de 10k estarás consumiendo 0,5 mA
manumoli
Vamos  por partes, para conectar 16 potenciometros se necesitan en principio 16 entradas analogicas, si no se qiuere  usar  multiplexores  logicos que discriminen   las entradas, en cada ciclo de lectura del  Atmega,  pero esto crea un problema logico puesto que se ha de implementar un reloj externo que sincronice las lecturas que hace el  Microcrotrolador, esto es, por programacion debemos de  sincronizar los multiplexores para efectuar cada una de las lecturas analogicas en tiempo real.  Se puede hacer  pero  resulta  algo complicado de  sincronizar.
lealtime
Es que ya tengo el Arduino MEga que tiene 16 entradas analogicas. Lo que tengo miedo es de quemarlo al alimentar a los 16 potenciometros con una fuente de pc vieja de 200W 15Amperes de 5V, no pasa nada ?
ADLC
Si son potenciomentros de 1K o más, yo la alimentación la sacaría del mismo Arduino ... más compacto y menos ruido!
Es muy difícil quemar el regulador lineal del arduino por sobrecorriente!
manumoli
Pues entonces usa  una  pila  hombre, no te compliques la vida.
lealtime
es que probe los 16 juntos y no funcionaba, utilizaba processing y el firmata .
manumoli
Entonces debes de utilizar un Multiplexor de  16 entradas  es la unica  solucion
