Topic: Ethernet Shield quale prendo? (Read 2657 times) previous topic - next topic
dukone
Salve ragazzi,
già da poco che ho preso Arduino Uno e mi è venuta voglia di mettergli l'ethernet ]:D... ma qui nasce il mio problema. =(.. quale prendo?
forse è meglio che vi dico prima cosa ci voglio fare..
vorrei comandare Arduino tramite remoto, (iphone o cmq web) non ho altre particolari esigenze...
ho visto che http://www.robot-italy.com/it/catalogsearch/result/?q=Wiznet%20W5100 ci sono vari modelli e non capisco bene la differenza...
quale mi consigliate?
grazie anticipatamente...
uwefed
C'é il shield e c'é Arduino con Ethernet integrato, ma senza interfaccia USB
Ci sono entrambi (Shield e Arduino) con la predisposizione di montare un modulo PoE (Power over Ethernet) oppure col modulo montato.
la scheeda rossa (Ethernet Pro) é una copia legale del Arduino Ethernet (versione non R3) della Sparkfun. Sparkfun é il produttore autorizzato di alcuni modelli di Arduino Ufficiali (lilipad, Arduino PRO mini ecc).
La PANDA é un altra cosa non Arduino compatibile.
Ciao Uwe
Tester2
#2
Oct 18, 2012, 09:40 am Last Edit: Oct 18, 2012, 09:42 am by Tester2 Reason: 1
Ciao, anche io prima o poi, vorrei comprare l'Arduino Shield con interfaccia Ethernet, da abbinare all'Arduino UNO (non R3), che ho comprato su ebay qualche mese fa.
E' per uso generico e per provare alcuni schemi trovati su Internet.
Su http://arduino.cc/en/Main/Products vedo che ci sono sia Arduino Ethernet Shield che Arduino Ethernet.
Quale versione ethernet mi consigli in particolare?
PS: per il prossimo mese, dovrebbe arrivarmi l'Arduino Prototyping Prototype Shield.
Grazie.
SukkoPera
Come già spiegato sopra, l'Arduino Ethernet Shield è solo uno shield che va montato su un Arduino (va benissimo la tua Uno), mentre Arduino Ethernet è un Arduino con Ethernet incorporto, su una scheda sola. Però quest'ultimo non ha l'interfaccia USB a bordo, per cui ti serve un programmatore esterno (o eventualmente la tua Uno dopo che hai tolto l'ATmega, se segui le istruzioni ad http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard, Uploading Using an Arduino Board).
Per il resto, le cose Ethernet ufficiali usano il chip Wiz5100, che è quello supportato dalla LIbreria Ethernet ufficiale. Esistono altri shield basati sul chip ENC28J60, con i quali si può usare la libreria Ethercard, scaricabile a parte, che però ha una diversa interfaccia.
Make your Sega MegaDrive/Genesis region-free with Arduino! https://goo.gl/X7zBcq
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
ibbba
Ciao,se qualcuno cerca un Ethernet shield ufficiale ne ho un paio d'a anzi che posso cedere.
Tramite mp ci si può accordare.
Giusto per informazione
Tester2
Ciao e grazie per la precisazione.
Quindi nel mio caso, dovrebbe essere sufficiente l'Arduino Ethernet Shield da collegare direttamente sull'Arduino UNO (prima versione), per provare i vari schemi trovati su Internet.
Grazie.
SukkoPera
uwefed
Tester2
dukone
Quindi se ho capito bene per il mio arduino uno (http://www.robot-italy.com/it/arduino-uno-r3.html)
devo prendere questo http://www.robot-italy.com/it/arduino-ethernet-shield-rev3-poe-ready.html
giusto?
cosaltro mi serve per poter fare il test?
SukkoPera
