Topic: comando corretto per pulire la seriale su arduino uno ide 101 (Read 4370 times) previous topic - next topic
gingardu
qual'è il comando piu corretto per pulire la seriale su arduino uno ide 101
mi pare che serian.flush    non funge    =(
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
BrainBooster
gingardu
ci sara pure un qualcosa che svuota il buffer  senza riavviare il tutto?
niki77
Sulla carta è Serial.flush
Se poi non funziona come dovrebbe è un altro discorso.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
astrobeed
Metodo flush
Code: [Select]
Waits for the transmission of outgoing serial data to complete. (Prior to Arduino 1.0,
this instead removed any buffered incoming serial data.)
Ovvero la flush, a partire dalla versione 1.0, attende che siano stati trasmessi tutti i caratteri pendenti nel buffer, non azzera il buffer di ricezione come invece avveniva con le versioni precedenti dell'IDE
La serial.begin non riavvia nulla, si limita a settare i registri macchina della UART per il corretto valore di baud rate e attivarla.
Con l'IDE 1.x il solo modo per svuotare il buffer di ricezione della seriale è continuare a leggerlo fino a che non è vuoto, ovvero devi usare una  "while (Serial.available() > 0) a=Serial.read();" ove "a" è una variabile di tipo char fittizia.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
gingardu
quindi anche una riga cosi fa la stessa cosa?
byte a=Serial.read();
astrobeed
No, ti svuota un solo carattere del buffer, devi usare la while come te l'ho scritta io.
Per capirci meglio:
Code: [Select]
Solo in questo modo svuoti completamente il buffer di ricezione.
gingardu
ma non funziona  :smiley-eek-blue:
ho  messo la riga nel loop ma i seria print vengono stampati lo stesso
astrobeed
Funziona sicuramente, posta il codice che stai usando perché sicuramente hai commesso qualche errore.
gingardu
ho aggiunto la  riga all'inizio e alla fine de loop e messa ache in altri 2 posti
4 voltein totoale
ma se apro il serial monitor e scrivo numeri  e faccio invio questi passano lo stesso
Code: [Select]
[codelong vet[6] = {
 -2, -2, -2, -2, -2,  -2 };
byte segnale=1;
long cont = 0;
long x = 0;
char a;
 pinMode (11, INPUT);
 pinMode (12, OUTPUT);
 pinMode (13, OUTPUT);
 digitalWrite (13, HIGH);
 if ( digitalRead (11)==LOW) segnale=1,  digitalWrite (13, HIGH);
if (segnale == 1  && digitalRead (11)==HIGH)
     vet[cont] = Serial.read()-48;
     cont++;
     delay(60);
 if(cont > 0)
   cont = 0;
   if (vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2  && vet[2] ==  -2  && vet[1] ==  -2 )
       x = vet[0];
       if (vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2  && vet[2] ==  -2 ) //
       x = (vet[0]* 10 +   vet[1]    );
       if  ( vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2 ) //
         x = (vet[0] * 100 + vet[1]* 10+ vet[2]);
         if  (vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  )
           x = (vet[0] * 1000 + vet[1] * 100 + vet[2]* 10 + vet[3]);
           if  (vet[5] ==  -2   )
             x = (vet[0] * 10000 + vet[1] * 1000 + vet[2]* 100 + vet[3]* 10 + vet[4]);
           Serial.println(x);
astrobeed
Nel tuo codice vedo solo una serial.print che stampa una variabile calcolata all'interno del programma, quindi è normale che la vedi.
Mi dovresti spiegare cosa intendi con "passano lo stesso" perché in tutti i casi quello che invii sulla seriale arriva sempre e comunque ad Arduino e viene memorizzato nel relativo buffer, poi sta a te cancellarlo, dopo la ricezione, se questi dati non ti servono.
BrainBooster
Puoi provare aggiugendo questa funzione da richiamare all'occorrenza
Code: [Select]
void svuota_seriale( void )
unsigned char dummy;
while ( UCSR0A & (1<<RXC0) ) dummy = UDR0;
fà la stesa cosa del codice di astrobeed
astrobeed
Sicuro ? Per me svuota solo il buffer, monobyte, del Atmega328, quello software da 64 byte no.
BrainBooster
#13
Oct 18, 2012, 11:01 am Last Edit: Oct 18, 2012, 11:04 am by BrainBooster Reason: 1
no, il ringbuffer software della seriale no.
per quello potrebbe provare a spegnere la seriale alla fine del loop e riaccenderla all' con un Serial.end e un Serial.begin no?
gingardu
in "soldoni"
ci vuole un comando (a comando)
magari con d'avanti un if
che svuoti la seriale da "spazzatura" preesistente
()se no non ha troppo senso)
una cosa cosi e utile es:
if ( digitalRead (11)==LOW)  "svuota tutto il buffer seriale" ;
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
