Topic: Aiuto con LM358 (Read 1 time) previous topic - next topic
Dandovino
ragazzi scusatemi, potreste darmi una mano a collegare un LM358 (o un LM258 che dovrebbe avere la stessa funzionalità) a un'uscita pwm per portarla da 5volt a 10volt? Ricordate che state scrivendo a uno che ne sa meno di un principiante  :smiley-mr-green:
Grazie a tutti coloro che potranno darmi una mano.
GINGARDU
gli LM358  hanno 2 operazionali all'interno   tu ne vuoi adoperare solo uno?  o tutti e due,
se vuoi 10 volt in uscita devi alimentarlo a 10 volt
per il resto si tratta solo di fare un  amplificatore rapporto  2:1
il primo disegno di questa pagina è quello che ti serve
http://www.itipacinotti.it/pag_formazione/elettronica/amplificatore_a_singola_alimen_inv.htm
i condensatori vanno bene circa 100 nf
le resistenze  R R1   circa 33k  le altre 2   circa il doppio,
il valore delle resistenze è molto ampio   l'importante che le prime 2 siano la meta delle altre 2,
alimenta a 10 volt e metti un comdensatore tra il piu e il meno vicino a LM358
menniti
Nel frattempo ha aperto un altro Topic per tentare di risolvere con un transistor, dovrebbe fare le prove.
Dimmi, non è che per caso ti sei preso la briga di trasformare quelle belle pagine in un pdf? :)
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
uwefed
Per avere 10 V in uscita devi alimentare il LM358 con almeno 12V oppure usare un amplificatore operazionale Rail To Rail come il LMV358.
Le entrate del operationale che non usi sono da collegare a massa.
L' alternativa é usare un transistore per generare una segnale PWM con 10V. (NPN con una resistenza tra collettore e +10V.)
Ciao Uwe
menniti
Infatti è quello che gli ho consigliato qui  :)
uwefed
lo dici solo adesso :* :* :* :* :*
menniti
ma no, due post più sopra avevo scritto:
Quote
