Topic: Ayuda con configuración de puerto en serie (Read 832 times) previous topic - next topic
pipesg
Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto en el que se transmiten datos desde una sd a un servidor FTP a traves de GPRS. Para ello estoy usando un atmega644pa a 8mhz (sanguino) al que cargo los programas con un avrisp. El módulo tiene una tasa de transferencia de datos máxima de 85,4 kbps. Viendo los errores asociados a distintas velocidades del uart usando un cristal de 8Mhz veo que la tasa de error varia mucho en función de que el bit u2xn sea 0 o 1. La velocidad que  más interesaría en mí proyecto sería 76800 kbps porque sería la más proxima a la máx teórica del módulo (aunque dudo que en la práctica se pueda alcanzar ese valor en muchas ocasiones). El problema con el me encuentro es que a esa velocidad el uart tiene una tasa de error que varia mucho según la configuración del bit u2xn, siendo esta de un -7% para u2xn=0 y un 0,2% para u2xn=1. Mientras que en el primero de los casos supongo que es inviable una comunicaión fiable, en el segundo si lo es. ¿Cómo puedo saber la configuración de este bit?
Enviando largas cadenas de datos (10 kilobytes) al serial monitor veo que los resultados son muy satisfactorios, lo que me da a entender que este u2xn=1, pero me gustaría saber con certeza su valor.
Gracias por adelantado
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
