Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #45 on: October 26, 2012, 04:32:35 pm » |
se a scuola mi avessero insegnato in modo decente i pic li userei  con arduino ormai ho pratica ed è molto comodo... tornando un attimo al discorso del flat, là scrivono che gli awg 28 (quelli che vengono usati nei computer di solito) tengono fino ad 1A, ma io sto provando a 6A ed è ancora freddo... cosa ne pensate?
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #46 on: October 26, 2012, 04:45:50 pm » |
6A suddivisi tra tutti i fili o su uno unico?
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #47 on: October 26, 2012, 05:01:27 pm » |
uno unico, ho preso l'uscita 12V da un atx e ho messo in serie il flat su cui sto testando, una resistenza e il tester in funzione amperometro che mi segnava 6A... non ho resistenze di potenza di valori bassi e quindi al momento ho un po' di fumo in camera
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #48 on: October 26, 2012, 05:03:46 pm » |
al momento ho un po' di fumo in camera  Adesso chiamo subito i carabinieri
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #49 on: October 26, 2012, 05:04:07 pm » |
Posso garantirti che non reggono 24 A per 10 secondi. Ho fatto fuori un cavo del genere misurando un collegmanto a terra. Proprio staccato la plastica dal rame. Ciao Uwe
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #50 on: October 26, 2012, 05:22:00 pm » |
al momento ho un po' di fumo in camera  Adesso chiamo subito i carabinieri  ahaha Posso garantirti che non reggono 24 A per 10 secondi. Ho fatto fuori un cavo del genere misurando un collegmanto a terra. Proprio staccato la plastica dal rame. Ciao Uwe
bene dai, questo mi incoraggia a salire di corrente
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #51 on: October 27, 2012, 06:58:49 am » |
con cosa potrei sostituire il flat per poter far passare più corrente senza rischiare di bruciare il cavo? Grazie
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #52 on: October 27, 2012, 08:19:32 am » |
compra dei cavi col giusto spessore
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #53 on: October 27, 2012, 08:58:12 am » |
Ma sopratutto perché devono passare 6A sul flat-cable. Hai mischiato i segnali di comando con i cavi di "potenza" dei motori?
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #54 on: October 27, 2012, 10:04:34 am » |
compra dei cavi col giusto spessore  ne fanno di flat più grossi? Ma sopratutto perché devono passare 6A sul flat-cable. Hai mischiato i segnali di comando con i cavi di "potenza" dei motori?
circa  pensavo tenessero più corrente e non mi sono posto il problema prima
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #55 on: October 27, 2012, 10:32:18 am » |
circa  pensavo tenessero più corrente e non mi sono posto il problema prima  si li fanno, sevi guardare nei negozi di elettro-forniture e comprare cavi flat che si mettono dietro i battiscopa li usano per fare gli impianti la dove le canaline non si possono installare, arrivano cavi flat anche in 4 quadri per alimentare i condizionatori d'aria, ma dopo che ti prendi un 1,5 mm tiene su fino a 2kw senza manco scaldarsi.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #56 on: October 27, 2012, 11:26:38 am » |
circa  pensavo tenessero più corrente e non mi sono posto il problema prima  si li fanno, sevi guardare nei negozi di elettro-forniture e comprare cavi flat che si mettono dietro i battiscopa li usano per fare gli impianti la dove le canaline non si possono installare, arrivano cavi flat anche in 4 quadri per alimentare i condizionatori d'aria, ma dopo che ti prendi un 1,5 mm tiene su fino a 2kw senza manco scaldarsi. grazie mille per l'informazione!
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #57 on: October 27, 2012, 05:38:29 pm » |
Non direi senza scaldarsi, dirrei che si riscalda ma in modo acettabile. Ciao Uwe
Logged
Varese
Offline
God Member
« Reply #58 on: October 28, 2012, 07:00:40 am » |
Non direi senza scaldarsi, dirrei che si riscalda ma in modo acettabile. Ciao Uwe effettivamente nel suo caso si riscalda in modo accettabile, ma parliamo di cavi fatti e creati per impianti civili quindi e stato previsto una metratura nella quale il calore viene dissipato dal cavo stesso e dai muri che lo circondano.
Logged
Vicenza, Italy
Offline
God Member
ƎR like no other.
« Reply #59 on: October 29, 2012, 09:55:07 am » |
ma è possibile che non ci sia un negozio a vicenza che li venda?! Ogni volta, ho sti problemi....
Logged
