Topic: LCD 16X1 (Read 3093 times) previous topic - next topic
menniti
lcd.begin(16, 1);
per quanto ne so la numerazione delle righe va da 1 a 4 con valori da 0 a 3, quindi dovrebbe essere corretto. E comunque al massimo non funzionerebbe la seconda riga non la seconda metà della prima riga :smiley-eek:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Subsea
In poche parole l ho pagato la metà che uno su eBay e quindi ho metà caratteri :smiley-mr-green:
menniti
Non scherziamo, vediamo invece di farlo funzionare, poi tutto può essere, ma era un privato o un Venditore? nel secondo caso hai diritto alla sostituzione, ma prima di fare figurimm è meglio ricontrollare tutto. Prendiamo l'Hello World originale, dove effettivamente il comando "16,2" sembra dare ragione a brunello, ma io ho usato 20,3 per un LCD 20 caratteri per quattro righe:
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(millis()/1000);
quindi l'unica differenza sta nel 16,2 per cui prova a rimetterlo così e vediamo che succede.
L'altra problematica in genere sono i collegamenti, l'errore di inversione di qualche pin o proprio di uso di un altro pin, o i contatti, in quantp molti di noi pensano che gli elettroni, essendo leggerissimi, possono viaggiare nell'aria e far funzionare i componenti anche senza il contatto fisico, ergo: puoi postare una bella foto nitida dei collegamenti tra Arduino e LCD?
Subsea
I collegamenti sono esatti e ho provato in tutti i metodi, ma si ferma davvero ad 8 caratteri. In questi giorni provo a comprarne un altro e vedere se ha lo stesso problema. Intanto sapete altre possibili soluzioni?
leo72
lcd.begin(16, 1);
Sì, la numerazione parte da 0 ma per quanto riguarda l'indicizzazione (es. posizionare il cursore). Quando fai un Lcd.begin() devi passare il numero di righe e colonne di cui è effettivamente composto il display: quindi per un 20x4 devi scrivere Lcd.begin(20,4).
menniti
Nello sketch del modulo display dell'HV io ho usato 20,3 (ho controllato ora) eppure tutto funziona regolarmente  :smiley-roll:
leo72
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalBegin
Ma con begin si deve passare la dimensione del display, non gli indici delle righe e delle colonne.
Non so perché ti funziona ma in teoria non va bene. Io uso (20,4) con un display 20x4 appunto.
Subsea
Ma... oggi provo con 16, 0 poi vi dico ma sono scettico
