Topic: [RESOLVIDO] ARDUINO UNO + IComsat v1.0 shield SIM900 GSM (Read 12875 times) previous topic - next topic
bubulindo
a biblioteca Serial já tem um buffer... O problema é definir exactamente onde começa a password. Se houvesse aspas antes da palavra senha (como acontece com a data e numero de telefone) seria mais simples de detectar isso. ;)
Isso que colocaste é um printout do que o módulo retorna se houver uma SMS?
This... is a hobby.
g7henrique
Sim, isso é o retorno do módulo na porta quando há SMS.
Dados recebidos na porta gsm_com
AT+CMGR=1
+CMGR: "REC UNREAD","8273xxx","","12/10/19,22:08:18-12"
SENHA
OK
E se inserimos um caractér de controle (um @ que é 40 em
hexadecimal, não tenho certeza)?
A mensagem do SMS ficaria desta forma:
AT+CMGR=1
@SENHA@
OK
Desta forma é possível?
Não escolhi as aspas por não encontra-las em alguns
modelos de celulares, mas pode ser uma opção.
Obrigado.
bubulindo
Ok... bom, podes contar o numero de aspas até à senha... ou ver quando é que é dado um \r ou \n.
Code: [Select]
while (Serial.read() != ','); //encontrar a virgula.
for (int i= 0; i <= 7; i++) {
   phone_number[i] = Serial.read(); //passar o numero de telefone para a variavel.
//encontrar o caracter de new line.
while (Serial.read() != '\n'); //aqui vais ter de experimentar para ver se o telemóvel envia \n ou \r.
//estamos prontos para testar a palavra passe...
char temp;
for (int i = 0; i <= 7; i++) { //a senha tem no máximo 8 caracteres.
   if ((temp = Serial.read()) != '\n') {  //aqui tambëm tens de ver qual e o caracter enviado...
       senha[i] = temp;
      //senha encontrada
      //d\a um termino na string
      senha [i] = '\0';
      break; //sai do for
if (strcmp ("SENHA", senha) == 0){
//password correcta
//password errada
This... is a hobby.
g7henrique
Code: [Select]
char temp;
       senha[i] = temp;
      //senha encontrada
      senha [i] = '\0';
      break; //sai do for
//password correcta
//password errada
Irei testar aqui.
Assim que tiver novidades te retorno.
Obrigado novamente.
g7henrique
Code: [Select]
char temp;
       senha[i] = temp;
      //senha encontrada
      senha [i] = '\0';
      break; //sai do for
//password correcta
//password errada
Modifiquei um código para que o arduino envie comando 'AT+CMGR=1' apenas quando a a tx do gsm enviar '+CMTI: "SM",1', mas qualquer coisa que chega na rx do arduino ele responde enviando 'AT+CMGR=1', no código abaixo troquei o comando pelo texto "CHEGOU SMS",
É possível fazer que uma parte do código espere que o módulo envie o comando '+CMTI: "SM",1' na porta rx do arduino e quando este comando chegar, e somente este, o código continua executando outra parte de código?
Code: [Select]
#include <SoftwareSerial.h> //Include the NewSoftSerial library to send serial commands to the cellular module.
#include <string.h>         //Used for string manipulations
char incoming_char=0;       //Will hold the incoming character from the Serial Port.
SoftwareSerial cell(2,3);   //Create a 'fake' serial port. Pin 2 is the Rx pin, pin 3 is the Tx pin.
//Initialize serial ports for communication.
cell.begin(9600);
//Let's get started!
cell.println("Iniciando...");
//If a character comes in from the cellular module...
if(cell.available() >0)
if(cell.read() =='+CMTI: "SM",1'); //waiting sms from the cellular serial port. (GOSTARIA DE ESPERAR ESSE COMANDO E SOMENTE QUANDO CHEGAR PASSO A EXECUTAR O RESTO)
cell.println("CHEGOU SMS"); //Print text
cell.flush();
g7henrique
Code: [Select]
char temp;
       senha[i] = temp;
      //senha encontrada
      senha [i] = '\0';
      break; //sai do for
//password correcta
//password errada
Bubulindo;
Montei o código da senha, mas este não funciona, por favor, verifique meu código.
Obrigado.
Code: [Select]
char myStr[] = {"OK"};
char myCpy[2];
int i;
void setup(){
  char temp;
inicio:
  if (Serial.available() > 0) {
    for (int i=0; i <= 2; i++)
      temp = Serial.read();
      myCpy[i]=temp;}
      delay(100);
      if (strcmp (myStr, myCpy) == 0){
        Serial.println("Senha Correta");
      else {
        Serial.println("Senha Errada");
  Serial.end();
  delay(100);
  goto inicio;
void loop(){
bubulindo
A mim sempre me disseram para nunca usar goto... O professor que o disse, apesar de saber de programação foi estúpido por não exemplificar porque não se devem usar gotos. Este é um exemplo perfeito.
Tens uma função chamada loop que corre indefinidamente, e em vez disso, preferes tornar o código mais complexo de ler com gotos?
Isto não é a mesma coisa?
Code: [Select]
char myCpy[2];
int i;
void setup(){
void loop(){
  char temp;
      myCpy[i]=temp;}
      delay(100);
      else {
  Serial.end();
  delay(100);
Aqui vejo um erro... tu defines strings sem espaço para um caracter terminador \0... mas depois usas a strcmp que procura um caracter terminador para terminar a função. O que acontece com este código é que provavelmente crasha. Correcto?
Ou defines as strings com espaço para o terminador.... ou passas a usar a strncmp desta forma:
Code: [Select]
if (strncmp (myStr, myCpy,2) == 0){
O problema disto é que sempre que mudares a password, tens de te lembrar de mudar este número. Se definires os vectores com um espaço a mais, isso não será necessário.
This... is a hobby.
g7henrique
Troquei a forma de comparação de string pela qual você sugeriu, mas ainda não tive sucesso.
Também não entendi qual a forma correta de usar o strcmp.
Obrigado;
g7henrique
Qual o tamanho desse buffer? só consigo capturar 64bytes da porta.
É possivel alterar o tamanho do buffer para 128 ou 256 bytes?
Obrigado
bubulindo
Não é aconselhado porque senão corres o risco de ficar sem memória.
This... is a hobby.
g7henrique
Muito obrigado Pessoal!
Meu rastreador GPS está funcionando.
Ainda falta fazer alguns poucos ajustes no meu código para remover alguns bugs e crashes, mas são apenas detalhes.
Assim que terminar vou postar o código inteiro, conforme prometi.
Bubulindo e HugoPT,
Obrigado por toda ajuda e pela paciência.
Também quero deixar meus parabéns a todos os colaboradores da comunidade que movem e compartilham conhecimento e informações.
Valeu!!!
bubulindo
This... is a hobby.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
