Offline
Newbie
« on: October 19, 2012, 08:19:30 am » |
Ciaoa tutti, ho acquistato un TOSduino Nano che mi è arrivato prprio oggi e, dopo averlo collegato al pc, vedo che funziona perchè c'è già montato il Blink sopra. Tutto contento, come ho fatto per gli altri arduino, apro l' ide, apro il blink, modifico un po' ol tempo di on/off vado a cercare la com e ci trovo solo quella del mio PC. allora vado in gestione attività e vedo che in effetti non c'è un' altra com ma c'è solo un nuovo dispositivo usb(schermata proprietà nella foto).
come faccio a far riconoscere a aruino ide il mio tosduino nano(arduino compatible)??
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #1 on: October 19, 2012, 09:34:55 am » |
Il TOSduino Nano ha un integrato di interfaccia USB diverso dal Arduino UNO. Devi installare il rispettivo driver. Non ho trovato informazioni che integrato usa. Se é quello che usa anche il Arduino NANO é il FT232. Visto che hai il TOSduino Nano in mano puoi controllare se é quello. Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: October 19, 2012, 01:57:42 pm » |
Grazie uwe, per precisione è ft232rl, comunque non ho parlato di arduino uno, io ho impostato arduino nano con atmega 238, il problema è che non riconosce la com, quindi l' ide non la vede
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #3 on: October 19, 2012, 02:12:20 pm » |
però sta riconoscendo il dispositivo USB che è appunto l'FT232RL (lo stesso di Arduino 2009), devi caricare il relativo driver che si trova nella cartella specifica dell'IDE, vedrai che dopo apparirà anche la COM.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #4 on: October 19, 2012, 02:33:33 pm » |
ho installato il driver quando ho messo arduino uno. il problema non è nel fatto che non riconosce il dispositivo, non c' è proprio neanche un dispositivo sconosciuto!
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #5 on: October 19, 2012, 02:38:16 pm » |
Per il TOSduino Nano serve un altro driver che per il Arduino Uno . http://arduino.cc/en/Guide/Windows#toc4Installing drivers for the Arduino Duemilanove, Nano, or Diecimila with Windows7, Vista, or XP Ciao Uwe
Logged
Offline
Newbie
« Reply #6 on: October 19, 2012, 02:43:24 pm » |
io sono andato sulle proprietà del bus(quello nella foto) ho messo i drive della cartella di arduino ide, li ha riconosciuti e ho riavviato il pc, ma della com o di un dispositivo sconosciuto nessuna traccia
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #7 on: October 19, 2012, 02:43:39 pm » |
Guarda, non ti offendere, però dovresti leggere le risposte che ti diamo, l'FT232RL è il chip uguale a quello di Arduino 2009, mentre Arduino UNO usa l'ATmega8/16u2, quindi un driver diverso; se NON installi il driver specifico per l'FT232RL non la vedrai mai quella COM
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: October 19, 2012, 02:50:55 pm » |
non mi offendo, ma nella cartella di arduino ci sono solo i drive di arduino uno???
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #9 on: October 19, 2012, 02:53:38 pm » |
allora se apri la cartella drivers ci sono una serie di driver e poi c'è una cartella "FTDI USB Drivers" che contiene appunto i driver per l'FT232RL, installa quelli e la COM appare
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: October 19, 2012, 02:59:58 pm » |
ta da! (non funziona, ho scaricato anche i driver dal sito)
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #11 on: October 19, 2012, 03:08:03 pm » |
1 - Prova a disinstallare i driver della UNO, non dovrebbe significare nulla ma se in qualche modo sei riuscito ad associare questo driver all'FT potrebbe darti disturbo. 2 - prova su una altro PC o un'altra COM, se non dà segni di vita nemmeno su un altro PC allora hai un problema serio.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #12 on: October 19, 2012, 03:23:58 pm » |
eco: nel nuovo pc riconosce l' ft232 col suo nome mentre in quello vechio come un bus generico
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #13 on: October 19, 2012, 03:26:22 pm » |
Bene, almeno hai modo di vedere che la procedura esatta è quella che ti abbiamo indicato; sul "vecchio" potrebbe essere una questione di vecchia versione di S.O. o di casino generale del sistema, oppure di qualche conflitto hardware con altro dispositivo
Logged
Offline
Newbie
« Reply #14 on: October 19, 2012, 03:54:22 pm » |
ecco erano i driver di arduino uno che contrastavcano quelli del nano perchè il pc li riconosce entrambi come dispoitivo usb to seriale generico e crede di avere già i driver, disinslallo arduino uno e metto nano... però così ogni volta che cambio arduino...
Grazie di tutto, gamer
Logged
