Topic: Bluetooth maestro (Read 2048 times) previous topic - next topic
dr4gbal
Hola chicos!
Tengo una duda a ver si podes echarme un cable, necesito conectar dos arduinos mediante bluetoooth pero necesito que uno de ellos sea el maestro y pueda admitir 7 conexiones simultaneas, entonces para los escalvos tengo este modulo "JY-MCU Arduino Bluetooth Wireless Serial Port Module" que según me comentaron funciona muy bien, pero ¿ podríais decirme que modulo debería de usar para crear un master bluetooth?
Muchas gracias
dr4gbal
He leido en este foro que existen varios tipos pero no me aclaro mucho sobre cual comprar, ademas necesito la potencia mayor que puedan dar, es decir cuantos mas metros mejor.
Muchas gracias
giltesa
Para módulos maestros tienes el HC-06 o el HC-05.
El primero lo puedes encontrar tanto como esclavo como maestro, el problema es que el maestro se conectara al primer esclavo que encuentre, lo memorizara y en posteriores emparejamientos siempre se querrá conectar a él salvo que lo resetees y vuelva a memorizar otro. Vamos que no vas a poder conectarte a varios esclavos a la vez.
Luego tienes el HC-05 que trae un firmware especial, le permite trabajar tanto como esclavo como maestro, y cuando lo hace como maestro es necesario indicarle la MAC del esclavo al que se debe conectar. En teoría necesitarías uno de estos aunque tampoco hace las conexiones simultáneamente, simplemente te permite cambiar mediante ordenes desde el Arduino al esclavo que quieras conectarte.
De estos tuve uno pero me llego mal así que no puedo aportarte mucha mas información, algo mas tienes en mi blog, pero poca mas.
Saludos!
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
