Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: arduino severino problemas  (Read 398 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
buenas noches construí mi arduino severino tal cual aparece en el manual que hay en internet pero no da señal de vida, me gustaría saber que puedo hacer que pruebas puedo hacerle, espero alguien pueda ayudarme y poder continuar con mi proyecto
Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
El ATmega tiene el bootloader?
Si puedes pon algo más de información, link del tutorial, etc..?
Un saludo!
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
gracias por el interés, ya dio señales de vida, me prende el led de encendido y con un multimetro comprobé que sacara los 5v y 9v de las salidas, este es el manual http://arduino.cc/es/uploads/Main/ArduinoSeverinoManual2.pdf , ahora debo conectarlo al pc, pero no se como debo fabricar el cable para hacer la conexión, si alguien pude pasarme un link o guiarme como debo hacerlo le estaría muy agradecido
Logged
Spain
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
El severino que has hecho va por puerto serie y no emplea un max232 para convertir los niveles, los adecua con transistores y resistencias.
El cable que debes usar es el tipico cable serie con la salvedad de añadirle el DTR para que esta señal haga el autoreset.
Los pines a emplear son 2,3,4,5:
DE-9 serial connector
Used to connect computer (or other devices) using RS-232 standard.
Needs a serial cable, with at least 4 pins connected: 2, 3, 4 and 5.
Works only when JP0 is set to 2-3 position
En la placa tuya el pin 2 es TX, el 3 es RX, el 5 GND y el pin 4 la conexion al DTR.
SI buscas en google por "null modem cable" te aparece varios millones de datos para hacerte el cable como este, a falta de añadirle el DTR
Logged
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
