Hallo Arduino Community,
ich möchte euch mein Ambilight XXL Project vorstellen, welches ich nach folgender Anleitung nachbauen möchte:
30 Channel LED RGB Ambilight CloneJedoch möchte ich noch einen drauflegen und das 30 Cannel Project um
3 weitere LED Streifen erweitern um die gesamte Wand ausleuchten zu können (sh. Fotos). 8o
Da ich leider nicht die nötigen Kenntnisse habe, dieses Project jedoch unbedingt umsetzten möchte, wäre ich euch sehr dankebar, wenn ihr mir helfen könntet!
Damit ihr am Ende auch etwas davon habt, lade ich gerne ein Video hoch und erstelle zusätzlich ein ausführliches Tutorial!
Meine bisherigen Komponenten:ARDUINO MEGA 25605m RGB 60 LED/m Strip 50502x TLC5940NT DatenblattDer Schaltplan:
Mein Problem:Wohin mit den 3 weiteren lange Streifen?
Das Problem ist, das die
TLC5940NT nur 120 mAh pro Channel ausgeben. Ein kurzer 25 cm Streifen verbraucht 90 mAh pro Channel somit passt das. Nur die 2 langen (100 cm) würden das 4 Fache (360 mAh) pro Channel verbrauchen. Und der dritte lange unter dem TV (50cm) 180 mAh pro Channel.
Die beste Methode wäre wenn ich einen weiteren TLC5940NT dazu schalten könnte. Jedoch müsste ich dann pro Channel von 120 mAh auf 360 mAh verstärken können. Ist das möglich?
Ich könnte auch die 3 langen leisten auf jeweils 50 cm kürzen (180 mAh) und zwei weitere TLC5940 parallel schalten (wären max. 240 mAh pro Channel).
Nur wie schalte ich diese parallel?
Vielen Dank fürs Durchlesen!
Gruß
