Topic: lcd arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
lmeireles43
Boa tarde pessoal,
Estou rodando um sketch para monitorar e controlar a temperatura de um aquário, porém o lcd aleatoriamente (as vezes logo quando reseta e as vezes demora algumas horas) começa a aparecer umas coisas loucas, de um tempo para cá ele começou a passar as informações do lado direito para o esquerdo porém sem atualizar os dados.
ja tentei colocar o comando clear mas nada... estou apenas com um sensor de temperatura e um módulo relé mais o lcd ligados no arduino.
quando acionava o relé algumas vezes notei que resetava tudo, então coloquei o mesmo em uma fonte externa e parece que resolveu.
segue parte do sketch:
void loop(void)
     if(getTemperature()==1)
                if (temp <= 26.5)digitalWrite(aquecedor, LOW);
        if (temp >= 27)digitalWrite(aquecedor, HIGH);
        statusHeater = digitalRead(aquecedor);
        lcd.setCursor(14,1);
      lcd.print("A");
        lcd.print(statusHeater);   // print out state of heater
        if (temp >= 27.5)digitalWrite(resfriador, LOW);
        if (temp <= 27)digitalWrite(resfriador, HIGH);
        statusFan = digitalRead(resfriador);
      lcd.setCursor(14,0);
      lcd.print("R");
        lcd.print(statusFan);                       // print out state of fan
                delay(950);
      lcd.print("  ");
      lcd.print("  ");
      delay(50);
      lcd.clear();
                lcd.setCursor(2,0);
                lcd.print("TEMPERATURA");
                lcd.setCursor(5,1);
      lcd.print(temp,2);
                lcd.write(1);
lmeireles43
Por favor amigos, alguém poderia me ajudar?
Nao creio em mau contato porque esta dentro de uma caixa e as x fica horas normal e as vezes ja da problema de imediato. Estou utilizando cabo soldado com pinos jumpersnpronto
rafa_mazali
amigo, vc esta usando diodo em paralelo com a bobina do relé?
lmeireles43
Estou utilizando um rele shield, ele possui diodos. Mas quando eu utilizei o vcc do arduino chegava a resetar tudo algumas vezes
bubulindo
Tens o esquema do shield?
This... is a hobby.
rafa_mazali
Tive esse problema de resets quando montei um circuito de controle de acesso para uma fachadura eletromagnética de porta..
o arduino ficava maluco e o lcd com caracteres estranhos,
além do diodo em paralelo com o relé o que fiz e resolveu foi o seguinte:
Ao invés de utilizar a alimentação positiva no comum do relé, experimente controlar o negativo...
teste e poste se resolveu,,
abraço
lmeireles43
como assim controlar o negativo?
bubulindo
Tens um esquema ou um link para o shield?
Como estás a alimentar o sistema? Apenas com a porta USB?
This... is a hobby.
