Roma (RM)
Offline
God Member
« on: October 22, 2012, 02:11:53 am » |
Ciao a tutti. Non so se questo è il forum giusto. Io scrivo poi eventualmente i moderatori lo sposteranno. In caso mi scuso in anticipo.
Avrei bisogno di trasferire via seriale 6 caratteri(anche numerici non importa), si avete capito bene 6 caratteri e basta, quindi mi basterebbe poter inviare 4 bit invece degli 8 della seriale classica.
Praticamente dovrei fare questa decodifica: a=0000 b=0001 c=0010 ecc...
Come posso fare? Devo modificare la SoftwareSerial?
« Last Edit: October 22, 2012, 02:13:29 am by erpomata »
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #1 on: October 22, 2012, 02:17:05 am » |
Un carattere occupa sempre e comunque 8 bit, la seriale comunica inviando sempre 8 bit per volta, in realtà sono previste anche modalità a 7 e 6 bit però sono solo per retro compatibilità con vecchi sistemi ormai obsoleti. Nel tuo caso devi comunque inviare sei byte, uno per ogni carattere, quindi non ha alcun senso il discorso che stai facendo, a partire dal fatto che fa confusione tra bit e Byte (8 bit).
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #2 on: October 22, 2012, 02:18:46 am » |
Quindi non c'è speranza di limitare il numero di bit per velocizzare la trasmissione. Ovviamente agendo sia sul trasmettitore che sul ricevente
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #3 on: October 22, 2012, 02:35:56 am » |
Se devi velocizzare aumenta il baud rate.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #4 on: October 22, 2012, 02:37:26 am » |
Sisi già fatto. Diciamo che è più per curiosità che altro. Mi sembrava inutile inviare tutti e 8 i bit quando me ne servono solo 4.
Penso che per fare quello che vorrei fare bisognerebbe riscrivere un pò il protocollo di comunicazione seriale. Sbaglio?
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #5 on: October 22, 2012, 02:58:34 am » |
Si e non poco, comunque il limite è dato sempre dalla seriale software, anche se limiti i bit non cambia molto la cosa, i colli di bottiglia sono ben altri.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #6 on: October 22, 2012, 02:59:15 am » |
Ottimo rimane così
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #7 on: October 22, 2012, 03:32:23 am » |
La seriale é definita per 8Bit. (una volta anche 7bit ma non si usa piú) Quello che puoi fare é unire 2 numeri a 4Bit per avere 1 numero a 8 bit. Ciao Uwe
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #8 on: October 22, 2012, 03:33:33 am » |
No io voglio mandare un codice a 4 bit e basta.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #9 on: October 22, 2012, 07:00:19 am » |
Guarda che il consiglio di Uwe è ottimo, se a te bastano 4 bit, ci rappresenti 16 diversi simboli, per inviare l'informazione sfruttando tutti gli otto bit raddoppi a tutti gli effetti la velocità di trasmissione/ricezione perché spedisci due gruppi di dati per volta.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #10 on: October 22, 2012, 07:13:13 am » |
Non mi è chiaro. Io devo spedire tramite seriale la lettura digitale di 3 pin ed attivare (o disattivare) 3 pin sul ricevente quindi 4 bit sono più che sufficienti. Ma come fare?
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #11 on: October 22, 2012, 07:33:20 am » |
Visto il tipo di applicazione mi chiedo perché ti stai creando tutti questi problemi di velocità, invia un byte contenente lo stato dei tre pin e sei a posto.
Logged
Roma (RM)
Offline
God Member
« Reply #12 on: October 22, 2012, 07:34:40 am » |
Bè ci sono arrivato ora a questa soluzione. Ma come implementarla? Non ho ancora capito come creare un byte con i 3 bit in un determinato stato.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #13 on: October 22, 2012, 07:43:34 am » |
Nulla di più facile, ipotizziamo che i pin da inviare sono 4-5-6 non devi fare altro che assegnare a ciascuno un peso crescente pari a una potenza di due, ovvero il pin 4 vale 1, primo bit, il pin 5 vale 2, secondo bit, il pin 6 vale 4, terzo bit. In pratica non devi fare altro che leggere lo stato dei pin, moltiplicarlo per 1, 2, 4 a seconda del pin e sommare questi valori tra loro, il valore ottenuto è il byte da inviare, in ricezione devi fare il procedimento opposto. Un modo più semplice è usare una union però non so se le conosci e non vorrei confonderti le idee.
Logged
