Topic: Seriale con pochi bit (Read 2605 times) previous topic - next topic
erpomata
Una cosa del genere per il trasmettitore:
Code: [Select]
int pin4 = digitalRead(4) * 1;
int pin5 = digitalRead(5) * 2;
int pin6 = digitalRead(6) * 4;
int toSend = pin4 + pin5 + pin6;
oppure come dice leo:
Code: [Select]
byte toSend = 0;
if ( digitalRead(4) == HIGH )
bitSet(toSend, 0);
if ( digitalRead(5) == HIGH )
bitSet(toSend, 1);
if ( digitalRead(6) == HIGH )
bitSet(toSend, 2);
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
astrobeed
Code: [Select]
Esatto.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
erpomata
Ok ora devo capire come decodificare  :smiley-sad-blue:
erpomata
#18
Oct 22, 2012, 04:02 pm Last Edit: Oct 22, 2012, 04:27 pm by erpomata Reason: 1
Quindi dovrebbe essere una cosa del genere:
Code: [Select]
byte input=7;    // input da seriale
int pin4 = input % 2;
int next = input / 2;
int pin5 = next % 2;
next = next /2;
int pin6 = next % 2;
digitalWrite(4, pin4):
digitalWrite(5, pin5):
digitalWrite(6, pin6):
o nella versione di leo:
Code: [Select]
byte input = 7; // input da seriale
digitalWrite(4, bitRead(input, 0)):
digitalWrite(5, bitRead(input, 1)):
digitalWrite(6, bitRead(input, 2)):
erpomata
Speravo in una conferma/smentita  =(
uwefed
non ho capito, vuoi una conferma o una smentita   ;) ;) ;) ;)
Sul serio: sí é giusto.
Ciao Uwe
PaoloP
lesto
il miglior sistema che ho trovato per comprimre i dati nel minor numero di byte è il seguente:
conta il numero di simboli che ti servono, mettiamo che hai 3 valori da inviare, con un numero di simboli ognuno A, B e C
a questo punto moltiplichi la variabile per il numero di simboli elevato alla posizione relativa
esempio:
val1*A^0+val2*B^1+val3*C^2 etc..
per smontare invece devi usare un ciclo, ed estrarre i valori al contrario attraverso delle divisioni.
ma se ti servono esattamente 4bit, e per non impazzire con la mateatica (e perder cicli macchina, il sismetema precedente è assai lento) allora tanto vale che ogni Write sulla serial unisci due letture
edit: rileggendo le risposte, la prima soluzione è una generalizzazione del sistema proposto da astro
Quote
In pratica non devi fare altro che leggere lo stato dei pin, moltiplicarlo per 1, 2, 4  a seconda del pin e sommare questi valori tra loro, il valore ottenuto è il byte da inviare, in ricezione devi fare il procedimento opposto.
, che dire, mi frega sempre :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
erpomata
Infatti mi sto orientando su quello ma, per ora, non ho avuto il tempo di farlo.
Grazie a tutti
astrobeed
Il sistema migliore in assoluto è utilizzare una union, sia in ricezione che in trasmissione, però se non le conosce è inutile confondergli le idee.
lesto
se mi link qualcosa sono interessato, trovo solo union del C, ma direi che centrano poco visto
erpomata
nono posta, tanto ora il meccanismo l'ho capito.
considerando che era roba di scuola e l'ho dovuta rispolverare è stato abbastanza semplice.
astrobeed
Le unioni, come le strutture, sono uno strumento del C che permette di creare nuovi tipi dati partendo dai tipi standard, nel nostro caso serve una unione che contiene un unsigned char e una struttura bitfield.
Code: [Select]
// definizione della struttura
union RTX_b
unsigned char RTByte;
struct PinStato
   unsigned char Bit1:1;
   unsigned char Bit2:1;
   unsigned char Bit3:1;
   unsigned char Bit4:1;
   unsigned char Bit5:1;
   unsigned char Bit6:1;
   unsigned char Bit7:1;
   unsigned char Bit8:1;
 } Bits;
} RTX_data;
 RTX_data.Bits.Bit1 = 1;
 RTX_data.Bits.Bit2 = 0;
 RTX_data.Bits.Bit3 = 1;
 RTX_data.Bits.Bit4 = 1;
 Serial.println(RTX_data.RTByte, DEC);
Nel codice di esempio creiamo la unione RTX_b che contiene un unsigned char RTByte e una struttura bitfield PinStato, assegnando i vari bit alla struttura, ovvero i utilizzando i nomi  RTX_data.Bits.Bitx ove x è un numero da 1 a 8 che identifica i bit, setto singolarmente i singoli bit che compongono RTByte, la cosa è bidirezionale perché se carico un valore su RTByte i singoli  RTX_data.Bits.Bitx vengono posti a 1 o 0 in accordo con la codifica in binario del numero.
In pratica sulla parte trasmittente basta assegnare il valore letto da un pin a  RTX_data.Bits.Bitx, fino a otto pin diversi, e poi inviare sulla seriale RTX_data.RTByte, sulla parte ricevente basta copiare il valore ricevuto su RTX_data.RTByte e assegnare ai pin i valori dei RTX_data.Bits.Bitx.
Il tutto viene tradotto in una manciata di righe assembly che richiedono pochissimi cicli macchina.
lesto
lavorare con il sistema di potenze o con le union è la stessa cosa (a livello di uso di memoria) se i valori validi sono solo 2 o potenze, ma non nel caso di altri numeri arbitrari. Però in questi casi "speciali" la union è sicuramente molto più performante a livello di calcolo
erpomata
Fico.
Comodissimo.
Grazie mille.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
