Viejo,
Así había hecho inicialmente, voy a probar el PID ver que tal y te cuento.
slds
Viejo,
slds
hola gente.
Arduteca (pablo?). gracias por responder. soy seguidor de tu pagina. es una de las mejores de arduino en español. te hice comentarios en algun post.
te comento que lo que en realidad quiero hacer es utilizar un motor DC como servo motor(con un puente h obvio) . es decir poder ubicar al motor en la posicion que yo necesite. ya sea a travez de serial u otro modo. no importa tanto eso. sino el hecho de poder lograr que el arduino lea la posicion en la que se encuentre el motor a travez de un potenciometro y realizar una accion.
Selda81. espero tu avance :D. tu post en tu blog me inspiro para saber por donde ir. difiero en algunas cosas... pero es obvio todo esta a prueba. espero que el pid te de resultado. exitos
bueno esta noche intentare probar mi codigo cuando salga del trabajo
saludos amigos.
nicko_esx:
saludos amigos.
Por curiosidad el PID que pinta en todo esto?
Para ubicar la posición de un motor DC de forma exacta tienes que usar un encoder.
yOPERO hola
gracias por comentar. en realidad cuando estuve averiguando que necesitaba para manejar posicionamiento de motor.. encontre en internet muchas respuestas que se vinculaban a PID. y como dije al comienzo. no se utilizarlo. averigue que es pero no se mas que eso...
por eso consulto sobre algun otro modo.
necesito basicamente poder mover un motor y retroalimentacion de posicion del mismo y arduino actuara en base a eso. repito la intencion es hacer un servo grande con un motor DC. utilizando arduino como controladora + un puente h.
yOPERO no se como utilizaria el encoder... se que es. pero no imagino como utilizarlo. creo que se me complicaria determinar posiciones en grados.
El encoder es el feedback, si, vas a saber donde esta (o cuantas vueltas dió) pero como haces efectivo tu posicionamiento...con el PID (método de sistema de control) vas a optimizar la salida del sistema, reduciendo el error, ya que lo ajustas progresivamente.
Aunque su uso depende de la aplicación ( si lo amerita) yo personalmente he revisado varios post acerca del uso de este método en fabricación de servos casero, y la precisión es bárbara ( claro que para lograr esta precisión, se requiere de caracterización matemática del proceso - mathlab/simulink/labview)
Yo voy a tratar de hacer un seudo (PD) realizando el ajuste manual (sin la caracterización) ya que lo que estoy haciendo, no tiene que ser tan preciso (aplicación de motor en un sistema de dirección de un carro RC)
Slds
Selda81
buena explicación.
espero con ganas ese seudo pid
lo del encoder si lei en internet. pero es todo un tema lograr fijar posicion. algunos me dijeron que podria usarlo como motor pap. y para saber la posicion seria necesario que el motor se mueva de un punto extremo a otro de deste modo se contarian los "pasos" y ubicariamos al motor por pasos que en el caso del encoder serian pulsos... es muy complejo me parece para lo que queremos hacer.
hola gente. aqui otra vez. pude probar el codio que subi antes. funciona. pero se genera una confucion. y es el hecho que al enviar datos por serial y a la vez imprimir por serial un valor. aparentemente por no haberlos distinguido correctamente entonces se genera una confucion de valores.... estoy viendo como separar estos valores.. tal vez con caracteres anteponiendolos....
por ahora quiero compartir otro modelo de codigo. en este caso utilizo un potenciometro para ingresar un valor, con el cual el potenciometro anterior de posicion actual se comparan. es decir un pote indica una posicion futura y se compara con el actual. en base a esto encienden los leds de izq o derecha. al mover el pote de posicion actual al valor indicado. se apagan los leds... funciona ok. espero explicarme bien. tal vez a alguien le sirva este codigo como ejemplo de practica.... tengo esperanzas que al utilizarlo con un motor y un puente h funcione de igual manera....
ejemplo encender 2 leds y apagar respectivamente, izquierda y derecha, dependendiendo
del valor del potenciometro se enciende uno y otro.comparado con el potenciometro2 de posicion requerida o futura,
o actual deseada. los leds se utilizan indicando el sentido de giro del motor. emulando la señal que se envia a un puente h para el movimiento respectivo.
int pinSensor = A0; // Entrada para el potenciómetro.posicion actual del motor. en este ejemplo moveria el pot manualmente emulando el moviento del motor, indicado por los leds.
int pinSensor2 = A1; //potenciometro de posicion requerida o futura
int pinLed2= 10; // led de posicion derecha, emularia la señal para el encendido del motor por el puente h en direccion a la derecha
int pinLed = 9; //led de posicion izquierda. idem anterior a la izquierda.
int valorSensor = 0; // variable para el valor del sensor.
int posact = 0; //creo que es necesario que la variable empiece de cero.
int valorSensor2 = 0; //variable para el potenciometro 2
int sigpos = 0; // abreviatura de siguiente posición, valor que seria enviado por serial.
// Declaramos el pin del Led como salida:
pinMode(pinLed, OUTPUT);
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
valorSensor2 = analogRead (pinSensor2);//lee los datos del potenciometro 2 de posicion requerida
int sigpos = valorSensor2 ;
valorSensor = analogRead(pinSensor); //valorsensor igual al valor del potenciometro de posicion actual
Serial.print ("valorSensor");
Serial.println ( valorSensor); // para chequear en que posición esta el potenciometro del motor.
delay(200); //le doy delay para que se pueda leer los datos impresos. de lo contrario pasan demaciado rapido
Serial.print ("valor del sensor sig");
Serial.println(valorSensor2); //para chequear la posicion requerida del pote2
delay(200);
//en este caso si el valor siguiente es menor al del potenciometro, enciende el led de la izquierda, seria el atraso del motor.
if (sigpos < valorSensor) {
digitalWrite (pinLed, HIGH);
digitalWrite (pinLed2,LOW);
delay(200);
// en este caso si el valor siguiente es superior al del potenciometro, entonces enciende el led de la derecha, que seria el avance del motor.
else if (sigpos > valorSensor) {
digitalWrite (pinLed2, HIGH);
digitalWrite (pinLed,LOW);
delay(200);
//en este caso al ser iguales los valores se apagarian los led.
else if (sigpos == valorSensor) {
digitalWrite (pinLed2, LOW);
digitalWrite (pinLed, LOW);
delay(200); }
espero les guste
Amigo, por ahí estuve cacharreando con lo del PID y ya va tomando forma, entra a mi blog y revisa el ejemplo, todavía se debe mejorar el sketch, o mejor aún usar la libreria PID existente.
Como te ha ido a ti? que has avanzado?
Cualquier cosa me cuentas.
hola selda. estoy parado esperando que me lleguen uns TIP que queme en la puente h en una prueba. teoricamente esta semana deberian tener los tip.
yo probe el ultimo codigo que subi con leds y funciona... pero bueno hay que ver con el motor que onda.
me parese muyyyy interesante lo tuyo. esta muy bueno. creo que terminaras con algo bueno. y sera de mucho interes para muchos. es un lindo proyecto
nos vemos.
amigo Selda.
tengo algunos avances...
comienzo comentando que el puente h que utilizo es el siguiente.10A H-Bridge Motor Controller - Introduction | PyroElectro - News, Projects & Tutorials
por su facilidad de construccion y posibilidades de potencia.
el codigo que logre hasta hoy es el siguiente.
ejemplo mover motor a direcciones dependiendo valores comparados de dos potenciometros.
uno de posicion actual y otro de posicion futura
int pinLed2= 10; // pin de direccion derecha, señal para el encendido del motor por el puente h en direccion a la derecha
int pinLed = 9; //pin de izquierda. idem anterior a la izquierda.
int difvalors =0; //diferencia entre sigpos y valor sensor
valorSensor2 = analogRead (pinSensor2)/2;//lee los datos del potenciometro 2 de posicion requerida
valorSensor = analogRead(pinSensor)/2; //valorsensor igual al valor del potenciometro de posicion actual
difvalors = abs (sigpos - valorSensor);
delay(1); //le doy delay para que se pueda leer los datos impresos. de lo contrario pasan demaciado rapido
delay(1);
//en este caso si el valor siguiente es menor al del potenciometro, , seria el atraso del motor.
if (sigpos < valorSensor && difvalors > 10 ) {
analogWrite (pinLed, 60); //pwm
delay(1);
// en este caso si el valor siguiente es superior al del potenciometro, , seria el avance del motor.
else if (sigpos > valorSensor && difvalors > 10) {
analogWrite (pinLed2, 60); //pwm
delay(1);
//en este caso al ser iguales los valores se apagaria el motor.
else if (sigpos == valorSensor || difvalors < 10 ) {
delay(1); }
el video se los subo a la noche.
el esquema es simple. el arduino conectado por pin 9 y 10 a la puente h. el puente alimenta un motor, estoy utilizando la caja reductora de un servo mediano. mediante el reductor muevo un potenciometro para la posicion del motor.
otro potenciometro es el que indica el valorfuturo o posicion deseada. que muevo manualmente obvio.
basicamente el motor se mueve a la direccion necesaria hasta llegar a su posicion y parar.
tengo que seguir depurando el codigo seguramente por los siguientes comportamientos:
estos comportamientos ocurrian constantemente, es decir nunca se detenia el motor en algun grado exacto sino que se acercaba y quedaba avanzando y retrocediendo.. hasta que modifique el codigo agregando lo que seguro vieron de la variable difvalors y tambien el tema de 10. con esto buscaba que el motor solo se moviera si la diferencia entre la posicion actual y la deseada eran mayores o menores a 10. como una especie de zona muerta para que el motor no quede en constante busqueda o avance retroceso pasandose de los valores. y tambien creo que sirve a modo de sanar el grado de error que tienen estos potenciometros economicos.
espero que les guste a los novatos. y a los expertos que me ayuden a mejorarlo.
saludos
aqui les dejo el video prometido. creo que se puede observar algunos errores de posición que les comentaba anteriormente.
veremos de poder mejorar el codigo con la ayuda de esta comunidad
saludos
Hola Nicko,
bien por tu avance, lo que veo es q dejas el PWM constante a 60 y para q aumente la precisión debes hacer proporcional el pwm a la diferencia del valor del sensor con el pot 2.
Te cuanto que apenas fabrique mi nuevo puente H con el L298n, falta volver a configurar los valores y revisar el método PID de mi sketch. seguire pendiente de tus avances ya que apenas en q semana retomó yo.
Slds
hola selda.
lo del pwm lo dejo constante. por que fui probando y a mayor velocidad que esa, el motor se pasa del punto indicado. y queda bailando de un lado al otro sin poder encontrar el punto justo o medio. a pesar de haberle dejado ese +-10 de "zona muerta" por asi decirlo.
tambien lo probe con un motor de atornillador a bateria. y este con mucha mas potencia obvio, se pasa y jamas queda quieto.
no me habia percatado de variar la velocidad en base a la diferencia de los valores.. intentare algo al respecto.
tambien estaba pensando.. que podria conseguir potenciometros de mayor presicion.
lo que tambien me genera duda es si es mejor un potenciometro de mayor o menor K (resistencia). ahora utilizo unos de 100k lineales.
bueno. yo por mi lado estoy investigando lo del pid. pero es muy complejo para mi conocimiento en programacion por ahora.
a tu codigo mucho no lo entiendo... es la primera vez que toco lenguajes de programacion
nos vemos hasta la victoria siempre
Hola Nicko,
Si no requieres tanta precisión entonces lo que has hecho esta bien, bueno y tampoco es que mi código sea la panacea, tambien estoy aprendiendo jajaja... trata con algo así (lo ley en la web)
Setpoint = analogRead(pinSensor2)
feedback= analogRead(pinSensor)
error = Setpoint - feedback
PWM = error*K
donde K es una constante que hallaras por ensayo y error, delimitas a PWM para que si es > 255 entonces sea 255 y si es < 0 entonces sea 0, algo así es lo que hago, has visto un par de videos que saque de youtube? miralo y ve la precisión que alcanzan..mi reto es llegar a ese grado.
slds
selda ahora entiendo! muchas gracias por la aclaracion. hoy mismo pruebo eso.
tambien estaba pensando que el motor se me pasaba del punto por ser el del un taladro o atornillador a bateria el cual tiene reductores pero es normal que gire unos grados mas cuando se le corta la alimentacion....
entonces estoy pensando buscar un motor de eleva cristales de automovil. un amigo mecanico me prometio uno.
esos funcionan con un sin fin en el eje del motor lo cual al quitar alimentacion traban el mecanismo. tal vez lograria que se detenga justo a tiempo.eso mas tu consejo seguro lograre algo mejor. espero tenerlo pronto
hola selda y gente en general
tengo algunos avances con modificaciones o agregados al codigo.
el video lo subire mas adelante. la diferencia con el video anterior es la velocidad a la que se mueve el motor. antes era una constante en 50 o 60 ya que mas veloz que eso el motor se pasaba del punto y en un intento de encontrar el punto indicado el motor quedaba adelantando y atrasando su direccion constantemente, es decir de << >> <<>> bailando
ahora si bien el motor se mueve mas rapido. dependiendo la distancia entre el valor actual y el deseado, al llegar a la zona el mismo disminuye su velocidad y al estar entre valores menores a 10 hasta 5 de distancia del punto indicado, se hara toque al sentido contrario como un intento de freno.
por ahora funciona bastante bien, en algunos momentos solamente se pasa un poco pero enseguida vuelve. seguramente es por la zona muerta o error y la mala calidad de los potenciometros que varian constantemente en un mismo punto uno o dos valores. entonces si el motor se frena al limite del error y el valor cambia por culpa del pote, intentara volver al punto indicado o zona aceptada.. espero ser claro con la explicaciones
bueno les dejo el codigo. como siempre a la espera de la opinion de los que deseen. y los expertos que puedan aportar algo
int pwm = 10 ;//variable constante de pwm
int pwm2 = 50; // para el freno. utilizando la direccion contraria con un delay
int delay1 = 200;// delay para el freno
int error = 20 ;// error para zona muerta
pwm = constrain (pwm, 50 , 250);//valores min y max de pwm.
difvalors = abs (sigpos - valorSensor); //valor absoluto de la diferencia
Serial.print ("act");
//delay(1); //le doy delay para que se pueda leer los datos impresos. de lo contrario pasan demaciado rapido
Serial.print (" sig");
//delay(1);
if (sigpos < valorSensor && difvalors > error ) {
//digitalWrite (pinLed, HIGH);
analogWrite (pinLed, pwm * difvalors); //pwm dependiendo la distancia para la velocidad.
delay(1);
switch (difvalors) {
case 9: // en casos que los valores sean menores a 10 intentare frenar el motor direccioandolo al lado contrario
analogWrite (pinLed2, pwm2); //pwm2 minima velocidad para frenar
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 8:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 7:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 6:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 5:
delay(delay1);
delay(1);
break;
else if (sigpos > valorSensor && difvalors > error) {
//digitalWrite (pinLed2, HIGH);
analogWrite (pinLed2, pwm * difvalors); //pwm
delay(1);
case 9:
analogWrite (pinLed, pwm2); //pwm
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 8:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 7:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 6:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 5:
delay(delay1);
delay(1);
break;
else if (sigpos == valorSensor || difvalors < error ) {
delay(1); }
Hola,
Igual te puede servir este link acerca de control PID:
Saludos,
Igor R.
gracias Igor. lo voy a leer. saludos
hola gente aquí nuevamente.
con algunos pequeños avances. pero mas que nada otro video con otro mecanismo. mas casero
consta de un motor de vibra de joystick con engranajes y potenciometros de 2.5 k
el puente h es el mismo mencionado anteriormente de pyro.
el codigo es el mismo con algunos ajustes en variables
int pwm = 3 ;//variable constante de pwm
int pwm2 = 60; // para el freno. utilizando la direccion contraria con un delay
int error = 10 ;// error para zona muerta
//delay(1);
delay(1);
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 8:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 7:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 6:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 5:
delay(delay1);
delay(1);
break;
delay(1);
case 9:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 8:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 7:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 6:
delay(delay1);
delay(1);
break;
case 5:
delay(delay1);
delay(1);
break;
delay(1); }
el video: notaran por momentos alguna lentitud. es el motor que le falta fuerza. es pequeño. pero los movimientos los probé bastante y es preciso. siempre analizando el serial y comparando las ubicaciones de ambos potenciometros. tanto el de posicion de motor como el de posicion deseada.
bueno espero les guste es un ejemplo de un trabajo de un novato
-------modificado 15/12/12
gente aqui les dejo otro video pero con un motor de stereo de 12v. mas potente que el anterior
en el video se puede ver el puente h que uso.
el codigo es el mismo pero con algunas modificaciones en valores. intentando encontrar el punto justo.
basicamente: cambios de valores en las variables:
pwm = 3
pwm2 = 60
delay1 = difvalors
tambien quite el mapeo siguiente
pwm = constrain (pwm, 50 , 100);//valores min y max de pwm.
espero les guste. este mecanismo se mueve mucho mas rapido y es bastante presiso. siempre teniendo en cuenta que el grado de error es 10.
Felicitaciones Nicko, genial, y hasta ahora retomo mi proyecto, ya adelante la parte del control de los motores con RF link; y ahora voy a hacer lo del control del servo. tu post me será de grand utilidad.
Cuenta del resto de tu proyecto.
Estamos en contacto.
