Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Compatibilité 2560 R2 Shield Wifi R3[non résolu]  (Read 400 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour à tous
Les cartes sont des cartes officielles : Mega 2560 r2 et shield wifi r3( version du mois d'aout 2012) avec carte SD : http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
Le soucis: outre un problème "naturel" d'emboitement (ça va jaser) entre les deux version que je (pense) résoud(re) en mettant deux câbles pour déporter le SDA/SLC, le transfert de données entre les deux est extrêmement aléatoire ( une fois sur 10 ou 20...)
J'ai remarqué que lorsque la led9 du shield s'allumait et le restait la communication se faisait normalement, dans ce cas mon test de serveur WIfi fonctionne et je peux lire/écrire sur la carte SD normalement.
Ca ressemble assez nettement à un faux contact (led qui s'allume puis vacille et s’éteint quand j'écarte la main des cartes, qui s'allume quand j'appuye plus ou moins sur le shield puis s'éteind ) mais avec un peu de bizarre: led qui s'allume quand j’appuie sur reset,
Singularité : Le reset fonctionne toujours à merveille et reboote à tous les coups la 2560 en dessous
J'ai testé en démontant , remontant , enfonçant les pins un peu , beaucoup , passionnément , à la folie
             avec une autre 2560r2 : même problème
             avec un autre shield r3, même problème
             avec une autre carte r2 ET un autre shield r3 : toujours pareil
             Les câbles de liaison (branchés SDA-> SDA et SLC->SLC) fonctionnent très bien dans d'autres montages
J'ai passé des heures entières à le triturer très doucement, parfois pour qu'après 1h , le tout "tienne" suffisamment pour tester quelques bouts de code mais c'est au delà du fastidieux (sans compter le facteur félin qui trouve la-led-rouge-super-zoulie-rrrrrou)
J'ai essayé par temps pluvieux, par temps sec, habillé ou non, ça marche, mais seulement dans 1% des cas.
C'est strictement la même chose avec une autre carte/shield (neufs)
Hypothèse 1 la 2560 r2 n'est pas compatible avec le shield r3 parceque "c'est pas la même version coco" d'après  ce que j'ai pu voir sur le web ça n'a pas l'air d être le cas
Hypothèse 2 la 2560 est moyennement compatible avec ce shield (elle l'est suffisament pour que ça fonctionne quand même "de temps en temps" mais alors pourquoi ?)
Hypothèse 3 Il faut Prier plus fort St lemniscade de bernouilli
Hypothèse 4 C'est des bouts de ma carte que Curiosity est en train de trouver sur le sol martien
Merci à ceux qui prendront le temps de le perdre un peu en se penchant sur ce post
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut ,
je te livre tel quel mes observations sur le WiFi shield R3 que j'ai depuis 2 jours, couplé avec une mega 2560 R3 testé avec le wifi server, si ca peut t'aider...
Donc
 :je televerse le sketch, au bout de qq secondes j'ouvre la fenetre Serie. resultat: wifishield not connected
Je reset  pareil not connected.
Je debranche et rebranche l'usb ... tiens la led rouge s'allume super ca marche j'ouvre la fenetre serie ohh ca marche plus
je met un delay au debut du setup, Je debranche et rebranche l'usb, je televerse le sketch et j'ouvre la fenetre serie tout de suite et la ca marche.
J'ouvre ie a l'IP, ca baigne la page s'affiche et fait son refresh toutes les 5 secondes
Par contre si je ferme ie pendant qu'il est encore en train de charger apres il n'est plus possible d'acceder a la page.
Pourquoi ? ...
Voila c'est tout
 Sinon j'ai vu plein de post qui parle de mettre a jour le Firware mais c'est un peu compliqué
et en anglais
A+
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut,
Je ne sais pas si on a le meme probleme, mais ma situation est similaire:
j'ai un mega2650 rev3 et un wifishield r3.
avec ou sans delay, avec ou sans alimentation extern j'obtiens tout le temps :
Code:
WiFi shield not present
J'observe le meme effet sur la diode L9: elle s'allume parfois quand j'approche ma main.
Lorsque je connect le wifishield directment en USB (apres avoir connecter le jumper) mon pc detecte correctement le shield:
Code:
ludo@titan> lsusb  | grep Atmel
Bus 005 Device 013: ID 03eb:2ff8 Atmel Corp.
J'ai essayer de mettre a jours les firmwares mais j'ai pas encore compris comment ca marche.
Donc je vais continuer a chercher comment mettre a jours tous ces firmwares..
Bon courage!
PS: le tout premier jours, il m'a sembler faire fonctionner ce wifishield et le connecter a mon router avec succes. Mais depuis le lendement il ne fonctionne plus et je ne comprends pas... Si bien que j'en viens a douter: est-ce que ca avait vraiment fonctoinner ou etais je seulement trop fatigue?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Résolu pour moi en utilisant une mega 2560 rev3 et un Wifishield rev3...
Plus aucun soucis
(mais la question de la rev2 /rev3 ne me parait toujours pas résolue)
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Pour moi, j'avais le meme symptome et ce qui n'allait pas c'est qu'il me manquait du courrrant, en utilisant une alimentation extern (DC, 12V, 500mA) en plus de la prise USB, cela fonctionne maintenant.
J'ai une Mega2560 rev 3 et un wifi shield rev 3.
Bon courrage :-)
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
J'ai de nouveau le problème avec la config MEga2560 rev3 et Shield Wifi rev 3   O_O
Je teste avec ta technique de l'alim.
edit:
Une pile 9V en plus ne suffit pas.Il faut que je trouve un alim 12V...
edit2:
C'est visiblement bien un problème d'alimentation : j'avais l'arduino(+shield) et une clé usb branchés sur l'ordi : problèmes pour trouver le réseau Wifi. En "retirant en toute sécurité" smiley la clé j'ai du regagner du jus sur le port usb de l'Arduino qui (toujours aidée par la pile 9v pour l'instant) ne me fait plus de blague.
J'attends de voir avec l'alim secteur mais on est proche de la résolution...  merci lugu !
« Last Edit: November 20, 2012, 09:35:06 am by Dearcham » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
