Offline
Sr. Member
« on: October 22, 2012, 05:16:35 pm » |
Ciao... Scusatemi se per molti è una domanda banale... Ma sto disegnando per la mia prima volta un circuito con Eagle. Sto terminando il posizionamento dei componenti e scopro che per un mio errore ho masso dei comonenti doppi, negli schemi che ho fatto. Naturalmente dalla board non posso cancellarli e se li cancello dagli schemi non riesco a riportare le modifiche nella board... Come faccio a riportare le modifiche fatte negli schemi nella board già mezza creata ? Spero di non dovere ricreare tutta la board, sarebbe una delusione...
Ciao e grazie
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #1 on: October 22, 2012, 05:24:07 pm » |
I file .sch (schema elettrico) e .brd (pcb) sono collegati, se cancelli il componente che non ti serve dallo schematico scompare anche dall'altra parte. Se hai paura di fare dei casini salvati la cartella del progetto oppure salvalo con un altro nome e prova...
Era meglio aprire questo topic nella sezione software... Ciao
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #2 on: October 22, 2012, 05:35:27 pm » |
Visto che c'è Uwe in giro magari può spostarlo lui, da quello che ho capito mi sa che ha perso la sincronizzazione tra scheda e board
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #3 on: October 22, 2012, 05:43:42 pm » |
fatto, spostato
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #4 on: October 22, 2012, 05:47:25 pm » |
Grazie, sempre preciso e puntuale!  Allora la soluzione è quella di cancellare il file .brd, poi modifichi lo schema e ricrei il file board e vedrai che sarà tutto di nuovo allineato; per modificare componenti in board devi sempre agire sullo schema, mai sulla board direttamente
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: October 23, 2012, 02:02:35 am » |
Grazie ragazzi... Scusate se avevo creato il topic nella sezione sbagliata.. Se ho ben capito, ho perso la sincronizzazione tra i due file, ma senza perdere quello che ho fatto nel file .brd, non c' è altro modo di sincronizzare ?
Il fatto è che ho impiegato un po' a posizionare il tutto... :-(
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #6 on: October 23, 2012, 05:01:18 am » |
In basso a destra, sia in schematic che in board design, si trova un pallino colorato che è verde se la sincronizzazione è ok.
Se non lo è, purtroppo l'unica soluzione è di cancellare la board, ma prima fai una copia del file brd oppure crea un'immagine della scheda: in questo modo sarai più facilile creare la nuova board.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #7 on: October 23, 2012, 05:26:29 am » |
No, basta cancellare, o aggiungere, i componenti sullo schema, ed aggiustare le net, per rimettere i due file in sync, solo se il caso è particolarmente grave si fa prima a cancellare la board e ricrearla.
Logged
Offline
God Member
« Reply #8 on: October 23, 2012, 10:37:45 am » |
Infatti, mi riferivo proprio a questo caso.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #9 on: October 23, 2012, 11:02:47 am » |
Tu hai scritto questo: In basso a destra, sia in schematic che in board design, si trova un pallino colorato che è verde se la sincronizzazione è ok.
Se la nostrana lingua non è un'opinione tu hai affermato che in caso di perdita sincronizzazione tra brd e sch l'unica soluzione è cancellare il brd e rifare tutto, fortunatamente le cose non sono così, è possibile "ricucire" brd e sch con un pochino di lavoro manuale.
Logged
Offline
God Member
« Reply #10 on: October 23, 2012, 11:51:21 am » |
Considerando che Superzaffo è alla sua prima esperienza con Eagle, ritengo che il caso sia "particolarmente grave" e che faccia prima a ricominciare da capo ( repetita iuvant).
« Last Edit: October 23, 2012, 11:56:45 am by cyberhs »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #11 on: October 23, 2012, 11:55:10 am » |
dai, non state a sottilizzare, Max, quello che Astro sta dicendo è che tu l'hai posta come soluzione unica, mentre lui la pone come soluzione estrema; poi magari anche tu intendevi dire la stessa cosa con la questione del pallino colorato, ma non l'hai esplicitata, dando la sensazione che non ci fosse null'altra speranza che cancellare la board.
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #12 on: October 23, 2012, 12:11:01 pm » |
Il particolarmente grave non può essere attributo all'utente, anche se è alle prime armi, è sempre riferito al "danno" prodotto. Se in uno schema con 50 componenti ne hai cancellati per sbaglio, non importa su su sch o brd, 10 fai prima a rimettere tutto a posto a mano, comunque dipende anche dal livello di sbroglio raggiunto e da quanto lavoro perderesti cancellando il .brd, ti posso garantire che può convenire perdere qualche ora per rimettere tutto a posto che rifare da zero il lavoro. edit: Dimenticavo, superzaffo ha chiesto esplicitamente se c'è un modo per rimettere in sync brd e sch, rispondergli che deve per forza rifare tutto da zero non mi pare una risposta da dare visto che la soluzione esiste.
« Last Edit: October 23, 2012, 12:13:22 pm by astrobeed »
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #13 on: October 23, 2012, 12:15:22 pm » |
classica situazione in cui per mettere pace tra due amici che stanno discutendo si finisce per prendere sberle da entrambi
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #14 on: October 23, 2012, 12:47:02 pm » |
si finisce per prendere sberle da entrambi  Io non ti prendo a sberle  Però sai bene che sono abbastanza intransigente sulle questioni tecniche, sopratutto quando vengono fornite informazioni non corrette "spacciate" come verità assolute, tu sei un professore di ruolo e dovresti capirmi su questa cosa
Logged
